à coups BVA 3.0 V6
Publié : 14 juil. 2010, 10:11
par Transam10th
ayant des à coups à froid avec ma BVA (167 000 km) mais qui disparaissent à chaud et ayant lu les posts sur ce problème connu et récurrent j'en déduis qu'il serait judicieux de vidanger la boîte mais j'ai également lu sur le forum Vel Satis qu'il fallait également changer la biellette de reprise de couple (opération simple et rapide). Pour la vidange j'ai également lu qu'on pouvait utiliser de la Dextron III qui aurait les mêmes caractéristiques que l'huile SU1. Qu'en pensez-vous :?:
Merci d'avance
Re: à coups BVA 3.0 V6
Publié : 14 juil. 2010, 13:08
tout est dit ;)
pour la dextron, perso j suis plutot d avis de remettre l huile SU1 de chez renault ...
pour la bielette de reprise de couple, effectivement ca corrige bien l accoup.
Publié : 14 juil. 2010, 14:58
par UltraDMA78
j'ai changé les supports moteur et boite ainsi que la biellette de reprise de couple, une nette amélioration au niveau des passages
Publié : 14 juil. 2010, 17:12
par Transam10th
Ok merci pour la confirmation, Bonne idée je vais en profiter pour changer les supports moteur et boîte également
Publié : 14 juil. 2010, 17:49
Transam10th a écrit :Ok merci pour la confirmation, Bonne idée je vais en profiter pour changer les supports moteur et boîte également
et vidange ta boite ...
sur mon 1er avantime bva, j avais écouté le mr de chez renault.
la bielette a été changée sans faire de vidange, l accoup rest revenu rapidement ...
Publié : 14 juil. 2010, 18:10
par porcinet77
Bonjour à tous!
Concernant l'huile préconisée par Renault, suite à mes recherches dans la jungle des normes:
Renault préconise une huile spécifique car Aisin préconise une huile répondant à une norme spécifique Aisin (chacun veut sa norme....)
C'est le cas avec tous les autres constructeurs auto avec les boites Aisin.
D'après mes recherches, toutes les huiles qui répondent a la norme Mercon V (Ford), passent cette norme Aisin (car la Mercon V est une spécif plus récente que la Aisin).
Pour info, Toyota recommande une huile Toyota T4 pour les boites Aisin.
Il y a donc chez Norauto une huile de Boite Auto (marque Norauto) qui passe les spécifs Mercon V et Toyota T4. Elle coute 10 euros le litre. Cette huile est donc parfaite pour nos avantime (vérifier la liste des normes sur le bidon car il y a 2 huiles différentes).
Une huile Dexron III "haut de gamme" peut également convenir (si elle passe la norme Mercon V, c'est généralement le cas des Dexron III indice H car l'indice H est le plus récent).
Si vous voulez le top du top, se procurer du Dexron VI (norme la plus récente à ce jour...) mais très difficile à trouver. Peut-être en se regroupant on peut acheter une bonne quantité. Il semble que cette Dexron VI soit révolutionnaire!
Peut-être Brio77 peut demander à son fournisseur de produits si il peut avoir une bonne huile ATF pas chère?
Perso, j'ai fait 2 vidanges de boite à la Dexron III standard de chez Carrouf et pas de problème jusque là (c'est toujours mieux que l'huile d'origine a 170000kms!), mais lors de ma prochaine révision dans 5000 kms, je referai une vidange avec une huile plus haut de gamme.
Concernant la biellette et les supports, est-ce compliqué à changer? Ou trouvez-vous les pièces?
Merci et à bientôt!!!
Publié : 14 juil. 2010, 19:03
porcinet77 a écrit : ...
perso j ai lu je sais plus où que le ''mélange'' de 2 huiles différentes (puisqu il en reste tjrs dans la boite) n etait pas trés bon ...
Publié : 14 juil. 2010, 20:57
par porcinet77
Salut Maitre.
Je voulais dire que chez Norauto ils ont 2 huiles ATF différentes de marque Norauto.
Une est une Dexron 2 je crois, donc à oublier pour nos vaisseaux.
L'autre est de la Dexron III-H, Mercon V, Toyota T4: c'est celle-ci qui coute 10 euros/litre et qui correspond tout à fait à la SU1 (puisque la spécif Toyota T4 est issue de chez Aisin).
Effectivement, un mélange de 2 huiles différentes ne sert à rien, cela donne les performances de la moins bonne des 2 huiles.
D'où la nécessité, pour vidanger nos boites proactive, d'effectuer 2 voire 3 vidanges successsives à quelques centaines de kms d'intervalle (car on ne peut vidanger que la moitié de la contenance).
Pour ceux qui veulent vidanger eux-mêmes et ne pas payer l'huile au tarif Renault, l'huile Norauto est conforme aux spécifs (prévoir 10 litres pour 3 vidanges....)
A bientôt!
Publié : 19 juil. 2010, 11:34
Et du coup, avec de l'huile moins chère on peut se faire les 2 ou 3 vidanges successives en se ruinant moins !!!!
Je vais demander à mon fournisseur, si il peut avoir de l'huile de boite auto :wink:
Publié : 25 juil. 2010, 23:09
par porcinet77
Salut à tous!
Et donc, la biellette de reprise de couple, comment trouver la pièce? Est-ce difficile à changer?
Merci d'avance!
Bonne route!
Publié : 26 juil. 2010, 09:23
Perso je sais pas te dire, mais de tête, j l avai à l epoque fait faire chez renault dans les 100 euros (MO inclus)
Publié : 02 août 2010, 17:01
par OASIS
Tu parles de quoi ? Le changement de la biellette ou la vidange BVA ?
Publié : 02 août 2010, 17:02
La biellette, tête d'œuf :mrgreen:
Publié : 02 août 2010, 18:17
par OASIS
je réunis les indices et les protocoles pour résoudre mes X pbs 8)
Publié : 02 août 2010, 21:58
brio77 a écrit :La biellette, tête d'œuf :mrgreen:
+1
Publié : 07 déc. 2012, 16:36
Je déterre, quelqu'un aurait la réf de la bielette de reprise de couple pour un BVA, ou autrement appelé support moteur bas...
Merci les cocos !!!! :wink:
Publié : 07 déc. 2012, 16:56
brio77 a écrit :Je déterre, quelqu'un aurait la réf de la bielette de reprise de couple pour un BVA, ou autrement appelé support moteur bas...
C'est y ça coco :?: :mrgreen:
Publié : 07 déc. 2012, 17:14
Je pense que c'est plutôt le repère 18, non ?
K'est-ce t'en pense coco ? :mrgreen:
Publié : 07 déc. 2012, 17:28
brio77 a écrit :Je pense que c'est plutôt le repère 18, non ?
Ok :
Publié : 07 déc. 2012, 18:35
par Alaing
Salut à tous !
Il me vient une idéee peut-être saugrenue :
Parmi tous les mécaniciens de génie d'entre-vous, d'aucun aurait-il pensé à mettre un bouchon de vidange sur la boîte auto ?
J'ai rencontré un mécano qui l'avait fait sur une Mercedes ou Audi, je ne me rappelle pas.
Ciao ! Alain - curieux :roll:
Publié : 07 déc. 2012, 19:43
Tu peux préciser ?
Publié : 13 déc. 2012, 19:53
par Alaing
brio77 a écrit :Tu peux préciser ?
Ben ...percer le carter, rapporter un filetage, visser un bouchon que l'on retire pour effectuer la vidange de la boîte.
Ceci dit peut-être que la forme et la position de la boîte ne le permettent pas...
Ciao ! Alain - c'est plus clair ?
Publié : 13 déc. 2012, 22:10
Et le filetage, tu le rapportes comment ?
Il y à déjà un bouchon de vidange mais il est vrai qu'il est plus facile de retirer directement le tube de jauge. Et je ne pense pas qu'en refaisant un trou ailleurs on puisse vidange plus d'huile....
Publié : 14 déc. 2012, 09:44
par Alaing
brio77 a écrit :Et le filetage, tu le rapportes comment ?
Oups ! Je n'avais pas tout compris, je pensais qu'il n'y avait pas de bouchon de vidange et qu'il fallait vidanger par aspiration.
Sinon, pour répondre à ta question : soit on fait un filetage directement dans le métal (alu?) ou on insère un "hélicoil"
Ciao !Alain - je me rendors ;-)
Publié : 24 juil. 2025, 13:05
par marco90ch
bond174 a écrit : ↑07 déc. 2012, 16:56
C'est y ça coco :?: :mrgreen:Capture01.jpg
je déterre à nouveu, quelqu'un aurait éventuellement la réf du silent-bloc côté moteur, donc le repère 25, si je vois bien? :mrgreen:
es-ce bien celui-ci éventuellement?
https://www.powerflexsuspensionbushes.c ... 2819-p.asp
à très vite
Marco
