Page 1 sur 2
Re: liste des fusibles
Publié : 30 juin 2010, 20:15
8)
koukiz a écrit :Le numéro se trouve dans la boite fusible habitacle pied passager.
En vert ok
En rouge manquant
Référence NT8197A : plan support informatiques / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Référence NT8184A : plan sur papier uniquement / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Référence NT8204A : plan support informatiques / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Référence NT8226A : plan support informatiques / Photos passager V6, dci, 2l / Photos AR V6, dci, 2l / Fichier fusible ok
Spaza a écrit :Pour compléter ce sujet, vous prenez votre appareil photo, vous soulevez le tapis passager, vous dévissez les vis à la main de la boite à fusible passager, vous prenez une photo, vous venez sur AP, vous postez, répondez au sondage ici et vous indiquer dans votre message le type de voiture.
Comme tout travail mérite une récompense, un contrôle gratuit de vos fusibles de votre Avantime sera réalisé :mrgreen: et qui vous évitera de la voir partir en fumée :shock:
Le résultat, bien sur, sera indiqué sous votre image dans votre message :wink:
Re: Liste des fusibles
Publié : 09 nov. 2012, 02:52
Quelques images des boites à fusibles moteur :
Publié : 09 nov. 2012, 03:03
Une image de la boite fusible habitacle arrière située sous le siège passager arrière avantime dci avec toit panoramique (version NT 8204A validée):
8204 validée
8204 validée
Publié : 09 nov. 2012, 03:16
Les images des boites à fusible habitacle avant sous pied passager en fonction des versions :
- NT 8204A ( Dci privilège ).
Manque un fusible de réserve en bas à droite de 7.5 A .
Un fusible de 15 A au lieu de 20 A (radio).
- NT 8197A (validée ).
- NT 8184A ( validée ).
- NT 8226A :arrow: en attente d'une photo !
Publié : 09 nov. 2012, 03:29
Vérifiez votre version, répondez au sondage et faites des photos,
il ne vous restera plus qu'à les poster ici et à indiquer sur quel type de véhicule elles se trouvent (dci, v6, 2l ).
N'oubliez pas le numéro. Nt ..... :mrgreen:
Publié : 11 nov. 2012, 18:49
Et voilà celle d'un v6 BVA de 2001 : nt8204A
spaza a écrit :maitreTI
Un fusible non valide rangée du milieu le 7 eme : 10 A au lieu de 7.5 A :roll:
Publié : 17 nov. 2012, 00:01
Il devrait y avoir ici autant de photos que d'avantime :evil:
Publié : 31 janv. 2013, 14:25
par duc.l
Idem Maître TI sur le mien... NT 8204 A... :wink:
Re: [FICHE:3] Liste des fusibles et boite à fusible
Publié : 14 avr. 2013, 22:58
par bpi2027
NT 8197A - V6 privilège BVM rdso
(Validée)
Publié : 14 avr. 2013, 23:25
par olive78
Spaza a écrit :- NT 8184A : Qui a les schémas électriques de cette version ?
Ils n'existent pas en version informatique jusqu'à preuve du contraire, contrairement aux autres...
Par contre, en version bouquin, oui. Mais je ne les ai pas, bien que ce soit la version de mon vaisseau.
Publié : 06 déc. 2013, 15:06
par orignal
J'ai 3 Doc NT dont la 8184A (papier)
Publié : 07 déc. 2013, 17:56
par fl6469c
Le schéma des fusibles & relais NT8184A
Fusibles et relais.pdf
(613.43 Kio) Téléchargé 871 fois
Publié : 07 déc. 2013, 18:00
par fl6469c
Le schéma des fusibles & relais NT8197A
PLATFUSI.PDF
(315.76 Kio) Téléchargé 670 fois
Publié : 07 déc. 2013, 18:03
par fl6469c
Le schéma fusibles & relais NT8204A
PLATFUSI.PDF
(364.33 Kio) Téléchargé 622 fois
Publié : 07 déc. 2013, 23:16
Merci fl6469c :mrgreen: :wink:
Le schéma fusibles & relais NT8226A
d66_s15_03_04_fusible_FRA - PLATFUSI 8226A.pdf
(1.13 Mio) Téléchargé 571 fois
Publié : 24 déc. 2013, 20:06
Spaza a écrit :Vérifiez votre version, répondez au sondage et faites des photos,
Un tableau récapitulatif en post 1 pour CONNAITRE les photos manquantes et pouvoir les faire pendant ces fêtes, à votre bon coeur ....
Publié : 15 janv. 2014, 21:48
par Alaing
Allez je déterre le sujet : j'ai voulu vérifier mes fusibles (dans l'habitacle côté passager).
Merde pas de schéma. Si j'ai tout compris dans ce fil de discussion c'est le NT 8197A qui
s'applique à mon V6 BVM Privilège.
En tout cas, ça semble correspondre.
Ciao ! Alaing
Publié : 15 janv. 2014, 22:20
La démarche est à faire en sens inverse, tu regardes le numéro nt .... Indiqué sur ta boîte et tu compares aux images références ..... :mrgreen:
Mais chacun fait comme il veut :mrgreen:
Publié : 14 oct. 2014, 11:26
De mon côté : NT8204A :wink:
Publié : 03 janv. 2015, 22:34
orignal a écrit :J'ai 3 Doc NT dont la 8184A (papier)
Qui possède la nt8184 en informatique ..... mp et dropbox . :wink:
Publié : 08 janv. 2015, 15:28
par thierry13009
Bonjour, je recherche aussi cette NT 8184A...si quelqu'un en dispose ?
Merci par avance Thierry
Publié : 12 juil. 2015, 11:39
Un peu de photo pour enrichir le post .....
Publié : 12 juil. 2015, 17:15
Un 2Lt Dynamique
:wink:
Publié : 15 juin 2016, 10:51
Une vue du BIM (Boitier Interconnexion Moteur) :
7711305740
7711305740
Publié : 15 juin 2016, 23:30
par olive78
Francois, je pense que ce BIM n'est pas celui de l'Avantime, cela ne correspond pas, il y a plus de relais dans l'AVT.
MOD spaza: C'est le bon .... :lol: :roll:
