Page 1 sur 3
Comment extraire le panneau de commande GPS ?
Publié : 22 avr. 2010, 20:54
par OASIS
Bonjour.
J'ai enfin réussi à dé-fixer le panneau de commandes GPS qui se trouve au dessus du chargeur CD.
Mon objectif est de vérifier les connectiques derriere la centrale de commande car mon GPS ne s'allume pas.
Pb, les cables ne sont pas assez longs pour retirer le panneau de commandes GPS suffisamment pour accéder à l'arrière et ses connectiques.
J'ai tout essayé, démontage total de l'ecran puis du tiroir car je pensais que c'était vide sous le tiroir et que j'aurai pu accéder mais nan, y a une plaque qui masque tout.
Et pour finir, la facade basculante empeche de passer la main et voir derriere le panneau de commande GPS et je ne sais pas comment enlever cette facade basculante.
Plus simplement, comment on fait pour sortir ce foutu panneau de commandes GPS sans tout arracher ?
Merci.
Re: Comment extraire le panneau de commande GPS ?
Publié : 22 avr. 2010, 22:49
par koukiz
la seule solution pour acceder au connection arriere du lecteur cd et du boitier de commande GPS,est de retirer le panneau avec la moquette sur le coté.
pour ce faire:
declipser l'enjoliveur alu (entourage console centrale)
devisser la vis torx 20 sous le haut parleur coté passager (en bas)
declipsser le panneau avec la moqette en le prenant en bas et en tirant vers soi
la on a acces a l'interieur de la console
Publié : 23 avr. 2010, 11:30
par koukiz
coooooooool oasis.
tu a bien enlever l'enjoliveur alu qui entoure la console centrale ?
la premiere fois les cache plastique sur les coté sur relativement dur a declipsé.
prend les vers le bas et plutot coté du siege tire, derriere il y a un clips
Publié : 23 avr. 2010, 13:19
par OASIS
Bon ben j'ai forcé et declipsé dans le sens où tu me l'avais dit et je l'ai enfin enlevé.
Je te remercie encore mais y a fallu y aller fort pour l'enlever.
A peine retiré, j'ai vu le cable de l'antenne qui pendait !
Tu m'etonnes que je trouvais qu'il captait mal !!
J'espere avoir suffisamment de visu pour faire le point sur les connectiques car il faisait trop noir dans le garage.
La suite au prochain épisode mais pour le chargeur, ca s'annonce mal.
Encore merci !
Publié : 23 avr. 2010, 18:15
par OASIS
Et merde...
Ca marque "ERROR" quand je passe en CD avec la telecommande.
Le chargeur semble down :(
Je vais regarder si y a un truc à faire à partir des documents que Brio m'a filé.
Publié : 23 avr. 2010, 19:20
par koukiz
pour le cd error,laisse le chargeur 6 cd non alimenter pendant un bon moment.
puis reconnecte le,tu devrais avoir pendant 1 bonne minute le bruit des plateaux qui se resynchronise.
Publié : 23 avr. 2010, 20:25
par OASIS
Effectivement, j'ai noté après de nombreux essais que dés fois, je l'entends passer en revue les 6 CDs (vides dans mon cas).
Mais quand j'appuye sur "eject", ca fait guirlande et si j'appuye sur un chiffre pour provoquer l'ouverture, il ne s'ouvre pas.
J'ai fait comme tu dis, j'ai tout debranché.
Je te tiendrai au courant.
En exclusivité, les photos de ce que j'ai trouvé.
D'abord, j'ai trouvé une sorte de sonde volante et je me demande ce que c'est (sonde de temperature habitacle ???).
Et puis, je vous montre les points de rouille que j'ai trouvés derriere le lecteur Carminat, ce qui me fait penser que si mon ecran GPS ne s'allume pas, c'est sans doute parceque mon calculateur GPS est HS. Pourtant il s'allume et charge le CD mais bon...
Publié : 23 avr. 2010, 20:46
par koukiz
eclairage du cendrier,cette ampoule sert a cela......
par contre les point de rouille sur le connecteur ne sont pas si etendu que cela,donc si le lecteur carminat s'allume,et si tu l'entend d'un point de vue de l'acces lentille sur le cd,il ne doit pas etre defectueux
Publié : 23 avr. 2010, 21:05
par koukiz
pour la doc du chargeur 6 cd Pioneer Ref CDX-MG2006ZRN ici
une petite recherche avec google "CDX-MG2006ZRN error" te donnera pas mal de cas
mais j'ai deja eu le probleme,et cela viens de derriere la facade du chargeur,il y a un senseur (petit bouton poussoir qui detecte la fermeture du volet pour l'insertion des cd).
qui est bloquer,le seule remede est le demontage de la facade,mais ATTENTION si tu ne te sent pas capable laisse tomber sinon c'est hs direct.
ou eventuellement soulever le volet et souffle fort sur le coté gauche pour enlever la poussiere qui pourrais gener ce capteur.
Publié : 23 avr. 2010, 21:15
par koukiz
OASIS a écrit :Oui oui il s'allume et je l'entends amorcer le CD.
Par contre, l'ecran ne s'allume jamais et pas de "plus fort..." ou "moins fort"...
Si c'etait l'ecran qui etait hs, j'aurai au moins le son ?
Si c'etait le panneau de commandes, j'aurai au moins l'ecran qui s'allume ?
Ca se tient ce que je dis ?
PS : merci pour le cendrier, je regarderai comment refixer cette loupiotte.
oui si c'etait l'ecran hs tu aurais le son,par contre je pense plutot coté boitier de commande.
est il correctement connecter ? (maintenant que tu a acces au connecteur a l'arriere)
voire meme deconnecte le 2 connections du boitier de commande (la verte et la grise) et reconnecte les (mauvais contact)
pour le boitier de commande,quand tu met les phares,est ce que celui ci s'illumine?
ps:regarde plus haut pour la doc du chargeur 6 cd
Publié : 23 avr. 2010, 21:28
par OASIS
Oui j'ai sauvegardé le doc du chargeur, et je l'ai survolé mais c'est très "électronique" donc difficile à déchiffrer pour moi.
De mémoire, le panneau de commande est bien retro-eclairé quand je mets les phares.
J'ai deconnecté l'un des 2 branchements mais j'ai pas reussi pour l'autre.
J'insisterai.
Mais si on resume :
- ecran qui ne s'allume pas
- lecteur qui s'allume
- panneau de commande eclairé mais pas de son
Je crois me souvenir qu'il y avait une fonction pour eteindre l'ecran et l'allumer, en restant appuye sur M. J'ai essaye mais l'ecran ne s'allume pas et pas de son de toute facon.
Publié : 23 avr. 2010, 21:34
par koukiz
le cable video (a l'arriere du gps cable noir rectangulaire) est bien connecte?
sinon ici tu a un tuto pour remplacer / verifier l'ecran du carminat
et ici un ecran carminat neuf au cas ou
Publié : 23 avr. 2010, 21:43
par OASIS
J'ai démonté le cache ecran pour vérifier la connexion noire sur l'ecran => OK
J'ai vérifie la connexion sur le lecteur carminat => OK
L'ecran n'est pas relié au panneau de commande, sauf erreur.
J'ai trouvé effectivement des ecrans neufs pas trop cher mais il faudrait que je sois sûr que c'est ca.
A priori non car il n'y a pas de son qui sort sur le HP.
Publié : 23 avr. 2010, 21:59
par koukiz
donc je pense plutot a un probleme sur le panneau de commande!!!.
peut tu aussi relever la reference du lecteur carminat car certain lecteur carminat de laguna ou autre sont incompatible avec l'ecran.
(pour peux que tu est un lecteur de ce type)
Publié : 24 avr. 2010, 08:56
par OASIS
Voilà les numéros de mon lecteur CD Carminat et du panneau de commandes.
Si vous pouvez m'indiquer les contraintes par rapport à l'écran ou le panneau de commandes si je dois tenter de les changer ainsi que ce lecteur ?
Merci.
Publié : 24 avr. 2010, 09:46
par koukiz
on va deja effectuer la procedure d'initialisation du lecteur carminat.
1 Couper le contact,
2 Attendre l’arrêt complet du système (1 minute
environ),
3 Allumer l’autoradio,
4 Mettre le contact (attendre 20 secondes environ),
5 Appuyer simultanément sur les touches "M" et "C"
6 Effectuer le test de la commande au volant,
7 La connexion de l’antenne Satellite s’affiche à
l’écran (GPS connecté/non connecté),
8 Ne pas tenir compte des tests des antennes radio
et téléphone,
9 Sortir de l’initialisation par le bouton rotatif,
10 Couper le contact (1 minute).
le probleme de l'ecran noir sur carminat semble etre un deconnection de la batterie pendant un long moment
doc PDF du Carminat
carminat CNI1.pdf
(294.75 Kio) Téléchargé 289 fois
site info sur le Carminat
ici
et vu la ref du lecteur (a confirmez) c'est plutot un lecteur carminat pour lagunaII,qui reste incompatible avec l'ecran
il a du etre remplacer?????
Publié : 24 avr. 2010, 09:59
par OASIS
Alors...
J'ai de gros pb de batterie sur ce véhicule depuis le début (je lai changée mais toujours pareil) et le GPS était noté HS sur l'annonce donc je le savais.
Ce que je ne sais pas, par contre :
- si le lecteur carminat a été changé, ca reste possible
- d'où vient le pb de batterie qui se décharge au bout d'1j ou 2 sans rouler
Par contre, j'ai noté qu'un OTS sur l'alternateur avait eu lieu donc je me demande si ca peut avoir un rapport
Donc les soupçons que tu as concernant un arrêt sans batterie prolongé sont complétement bons.
"le probleme de l'ecran noir sur carminat semble etre un deconnection de la batterie pendant un long moment"
Je vais essayer la réinitialisation que tu me dis.
En attendant du coup, quelle est la ref du lecteur Carminat compatible avec l'ecran et le panneau de commande d'origine ?
A noter que si le pb vient du lecteur, ca veut quand meme dire que le son sort pas alors que je pensais que c'était lié au panneau de commandes
PS : après une nuit déconnecté, chargeur toujours en guirlande de noel :(
Publié : 24 avr. 2010, 10:06
par koukiz
pour les problemes de batterie,j'ai eu les memes symptomes.dechargement de la batterie meme sans l'utiliser,si ecoute de l'autoradio pendant 10 min dechargement batteire,obliger de la recharger plusieur fois par jour.
du coup j'ai racheté une batterie neuve et a tres bon tarif 67.80€ en 70AH au lieu d'une varta 62 AH,et depuis plus aucun probleme de Batterie
pour le chargeur cd,ouverture du volet d'insertion cd et souffle fort sur le coté gauche (emplacement capteur trappe)
Publié : 24 avr. 2010, 10:16
par OASIS
Bon j'ai fait la sequence de reinit du carminat mais de toute facon, l'ecran s'allume pas donc ca n'a rien donné :(
Il faudrait que je puisse récupérer le numero de modele pour l'Avantime pour confirmer que j'ai un lecteur CD carminat pour Laguna 2 et que c'est ça qui explique pourquoi j'ai un ecran noir.
Si qqu'un a la ref exacte, je suis preneur.
Pour la batterie, j'ai mis une 80AH mais ca se decharge quand meme.
Je me demande si tous mes appareils HS (GPS... chargeur) ne me décharge pas la batterie ou si l'OTS sur l'alternateur n'y est pas pour qquechose.
En attendant, le chargeur s'allume puis s'eteint aussitôt et pas de réaction sur l'eject ou sur un numéro de CD.
A priori HS... :(
Publié : 24 avr. 2010, 10:28
par OASIS
Oui j'ai déjà demandé des infos au vendeur mais ne répond pas.
Y aurait pas moyen de sortir la ref du lecteur CD pour Avantime pour supprimer tout soupçon à ce niveau.
Si tu me dis que j'ai probablement un lecteur pour Laguna 2 et que l'écran est pas compatible, à mon avis ca viendrait de là.
PS : pour le chargeur, j'ai vu que tu avais aidé un autre collègue du site qui avait le chargeur en "ERROR" :
http://avantimepassion.fr/phpBB3/viewto ... f=7&t=1086
Je vais tenter la manip mais il faut que j'arrive à extraire ce chargeur et j'ai pas les clefs qu'il faut.
Publié : 24 avr. 2010, 10:34
par koukiz
ref Chargeur 6 CD 60 25 413 525 614,34€ HT
ref Lecteur CD carminat 77 11 368 204 873.28€ HT apres Oct 2002
Publié : 24 avr. 2010, 10:43
par OASIS
Oui non... en fait je parlais de la ref VDO pour comparer avec le mien et voir si tes soupçons concernant mon modele qui serait celui d'une Laguna 2 CN1 correspond et expliquerai mon ecran noir.
Sinon, une idée pour extraire le chargeur de CD et/ou faire des clefs à inserer dans les fentes laterales ?
Publié : 24 avr. 2010, 10:54
par koukiz
fonction recherche "extraction lecteur cd" :roll: :wink: ici
ref VDO ????? pourquoi,vdo est le fabricant OEM pour renault carminat,mais la gamme vdo et la gamme renault ne sont pas identique esthetiquement.
pour le vdo si on se rapproche du carminat cni1 c'est le ms5000,install deja effectuer par Zechrisd sur sont vaisseaux.
pour la ref renault en ce qui concerne le carminat c'est la jungle,il existe plusieur reference suivant la date de fabrication.
et c'est la version csb (firmware interne) qui etait determinante (car en plus il y a eu plusieur version materiel
tout est expliqué ici
Publié : 24 avr. 2010, 10:59
par OASIS
Chargeur extrait :) merci.
Nan en fait tout à l'heure je t'ai donné les photos du panneau de commande et du lecteur CD.
On voit le numéro de modele VDO : 22SY596/62L
Si tu me dis que c'est surement un modele Laguna 2 et que ca expliquerait pourquoi j'ai l'ecran noir (mais pas l'absence de son...), faudrait comparer avec les ref d'un lecteur installé dans un vaisseau et qui fonctionne.
Car mon lecteur s'allume bien et je l'entends s'amorcer.
Comme j'ai pas moyen de savoir si le précédent propriétaire avec changé le lecteur, tout ce que je sais c'est que le GPS était marqué comme HS.
Publié : 24 avr. 2010, 11:10
par koukiz
oui il faudrait comparer avec un lecteur dans un avantime qui fonctionne,car moi je n'est plus de carminat.
j'ai installer autre chose ici
