Il y a une cascade de pignons et une courroie de distribution sur les DCI....
Pour les poussoirs hydrauliques, il existe un additif qui permet de compenser le problème de claquement à froid.
Pour la reprise de la cascade de pignon, le coût est élevé car il faut déposer le moteur comme pour une distribution....
Je te conseille de le faire faire en même temps que la distribution ça limitera le coût ....
Mais attention au risque de casse moteur si tu as un pignon de la cascade HS !!!!!
