Page 4 sur 5
Re: [Fiche:36] Entrée AUX via connecteur TAPE privilège
Publié : 22 avr. 2015, 22:35
par renoforever
C'est un peu compliqué pour les néophytes !
Publié : 22 avr. 2015, 23:10
par mw35
Publié : 24 avr. 2015, 00:04
par troublouse
voici le câblage des entrées AUX Kenwood.
les câbles CA-C1AX et CA-C2AX diffèrent par les fiches RCA ou Jack en sortie
le câblage du connecteur 13 pt n'a rien à voir avec celui de L'ampli de l' Avantime
je vais me renseigner chez mon marchand de composants la dispo et le prix des DIN 13pts
Publié : 24 avr. 2015, 21:54
par mw35
Je l'ai rêvé, il l'a fait !!
Ça a l'air d'être compliqué de trouver cette prise 13 broches....
Et un achat inutile évité
Publié : 25 avr. 2015, 08:16
par mac-avant
Publié : 25 avr. 2015, 10:10
par mac-avant
j'en ai commander un lot de 3
Publié : 25 avr. 2015, 18:00
par mw35
Et moi je viens de le mettre en rupture de stock, il n'en restait plus qu'un.. ! Merci pour ce lien
Publié : 25 avr. 2015, 18:54
par mac-avant
il viens d'en remettre en ligne
Publié : 26 avr. 2015, 19:37
par mw35
Ah oui, 6 dispo encore ce soir, on va pouvoir se faire plaisir !!
Une fois que je l'ai je vais voir le magasin d'informatique qui pourrait faire le câble et je vous tiens au courant sur le fofo.
Publié : 02 mai 2015, 00:44
par mw35
J'avais encore super bien lu, je viens de recevoir ôh surprise, non pas une, mais trois prises... En effet, c'est marqué lot de 3
Mardi je vais voir la faisabilité du câble par le magasin d'électronique.
Si quelqu'un a besoin de prises, j'en ai deux en rab'...
Publié : 02 mai 2015, 09:51
par orignal
Reçu aussi maintenant faire le choix entre le Jack et RCA selon l'appareil à connecter
Publié : 03 mai 2015, 01:21
par mw35
Ce sera jack c'est sûr, on peut tout connecter avec ça, du téléphone aux lecteurs en tous genres.
Le schéma reste le même
Publié : 21 mai 2015, 21:56
par mw35
J'ai eu mon câble. 31 euros facturés par le magasin, ça reste raisonnable, câble en deux parties d'une assez grosse section, pas besoin d'antiparasite m'a dit le vendeur.
Montage à venir si je me sens ce week end, j'espère juste ne pas avoir à casser la diode de l'ampli...
Merci au fofo pour le schéma, ça a été la seule indication pour la fabrication !
Publié : 22 mai 2015, 09:04
par orignal
Tu seras obligé d'intervenir sur le composant de l'ampli car sans cette modif la sortie aux ne sera pas active
Publié : 07 juin 2015, 21:50
par mw35
Ça y est, j'ai monté le câble !!
En effet, la vis en arrière est galère à dévisser...
J'ai tenté ça tout seul, donc j'ai égratigné un bout de peinture en sortant le siège. Avant de comprendre comment le rentrer pour ne rien toucher.
Au démontage, j'ai vu qu'une prise avait une broche oxydée et cassée. Je pense que ça va à l'afficheur, car depuis, ça oscille entre "off" et la source qui joue la musique, en fonction des bosses sur lesquelles passe le vaisseau..
Ensuite, j'ai trouvé une prise que je crois ne pas avoir débranchée, ou en tout cas je ne sais pas où elle va. En plus elle est badgée "SAAB" !!
Publié : 11 juin 2015, 08:04
par Alex34
salut,
je n'ai pas compris ... ça marche ? t'en sors-tu ?
Publié : 13 juin 2015, 21:43
par mw35
Alors, pour mieux comprendre : oui, mais...
Dans l'absolu ça fonctionne, mais avec des soucis. La prise oxydée doit commander l'affichage, car dès que je passe sur une bosse, on entend toujours la musique, mais l'afficheur passe sur off. On peut toujours changer mais à l'aveugle.
Ensuite sur auxiliaire, j'ai fait l'économie d'un antiparasite : il ne faut pas
Je me crois dans un airbus, j'entends mon régime moteur dans la radio
Pas de pb avec les autres sources.
Ensuite, dès que le téléphone a besoin du réseau, on entend tout dans les hp aussi. Donc il y a bien des améliorations à apporter. Et malgré la coupure de la diode 404, il faut quand même mettre à cinq points de plus au volume pour entendre la même chose. Mais sinon la qualité est bonne, moteur à l'arrêt et tph en mode avion
Voilà, c'est mieux
Publié : 14 juin 2015, 07:56
par Alex34
tout compris merci !
Publié : 14 juin 2015, 23:39
par mac-avant
ta broche débranché ce ne serai pas une des deux de l'airbag sous le siège
Publié : 15 juin 2015, 00:52
par mw35
Wha.. Si c'est ça, ça craint !! Mais j'ai rebranché deux prises sous le siège, maintenues par un serflex. Et ces deux prises sont beaucoup plus petites que celle que j'ai prise en photo (on ne voit pas l'échelle mais elle doit bien faire 5 ou 6 cm de long).
Et une prise airbag en moins, j'aurais un voyant au tdb non ?
Publié : 15 juin 2015, 09:42
par bond174
Tu as un modèle Dynamique donc avec sièges semi cuir / tissu. Sous ton siège du n'a donc que deux connecteurs utilisés : un pour l'airbag l'autre pour le prétensionneur de ceinture de sécurité. Le troisième connecteur est réservé à la nappe chauffante du siège tout cuir lorsque tu as un modèle Privilège. Voilà pourquoi sur le tiens il n'est pas branché
Publié : 17 juin 2015, 23:03
par mw35
Ah oooookkk ! Merci, ça me rassure un peu. Badgé Saab, ça devait bien être un truc pour l'hiver !
Publié : 16 mai 2016, 13:53
par eric68
bonjour
je lai fait hier sur mon avt 3.0 v6 bvm privilège marche nickel j'ai souder directement une jack femelle a l'intérieur après avoir couper la piste du circuit imprimé
merci pour le tuto
Publié : 23 juin 2016, 17:11
par Biscotte
Salut, tu as soudé juste 2 fils? Sur quelle numéro de la prise din? Merci
Publié : 09 déc. 2016, 20:50
par slick
Post hyper complet et bien fait, moi qui pensait qu'avec un privilège ce serait galère a mettre un MP3. C'est du gâteau.
Car en ce moment, le chargeur Cd est Hs et l'antenne radio est coupée, donc a part le son du V6....
