Page 3 sur 5
Re: [Fiche:36] Entrée AUX via connecteur TAPE privilège
Publié : 03 déc. 2013, 00:16
par yenyen92
Sauf que koukiz ne fait plus le câble.
Orignal ou duc, avez vous plus d'informations à me communiquer sur le connecteur 13 voies ?
Publié : 15 déc. 2013, 18:56
Donc voici les indications sur les fiches jack : un exemple d'embase ....
chez conrad
chez conrad
& 738619-da-01-ml-KLINKENEINBAUKUPPLUNG_3_5MM_de_en_fr.pdf
chez conrad
(90.47 Kio) Téléchargé 253 fois
Publié : 15 déc. 2013, 19:23
Pour le câblage du câble, il faut assurer la continuité avec un câble blindé (mini 2 fils +blindage) entre la fiche 13 plot din et l'embase jack stéréo.
Le blindage du câble servira à conduire la masse (1 et 3 de la fiche din 13 plots).Les autres fils isolés pour 2 et 4 de la fiche din 13 plots.
Fiche din 13 plot ==> vers embase femelle jack:
  • - 1:audio L- soit masse => à relier sur la fiche de l'embase en contact avec la partie manchon d'une fiche jack mâle .
    - 3:audio R- soit masse => à relier idem ci dessus.
    - 2:audio L+ soit signal gauche => à relier sur la fiche de l'embase en contact avec la partie pointe d'une fiche jack mâle.
    - 4:audio R+ soit signal droit => à relier sur la fiche de l'embase en contact avec la partie anneau d'une fiche jack mâle.
Publié : 17 janv. 2014, 21:15
par duc.l
J'ai (enfin) terminé de mettre en forme ce tuto à base de Koukiz... :wink:
Publié : 18 janv. 2014, 23:14
par renoforever
Magnifique, super photos, précis. Bravo et merci.
Publié : 21 janv. 2014, 16:26
par Alaing
duc.l a écrit :J'ai (enfin) terminé de mettre en forme ce tuto à base de Koukiz... :wink:
Electrique - AUDIO installation prise AUX sur ampli pioneer.pdf
Nickel !
Une petite question pour un néphyte comme moi en électronique. Est-il indispensable de couper le circuit imprimé
pour lire mon MP3? Je n'ai pas compris le but de la manoeuvre.
Merci, ciao ! Alaing
Publié : 21 janv. 2014, 16:56
par troublouse
salut Alain,
Oui l'intervention sur l'ampli est obligatoire pour valider l'entrée AUX.
Publié : 21 janv. 2014, 19:01
par duc.l
Sinon tu seras limité en puissance !
Publié : 08 sept. 2014, 21:12
par troublouse
Pour compléter ce câble j'ai bricolé une interface Bluetooth,en effet je n'aime pas les cordons qui se promènent sur le tableau de bord et j'aime bien écouter les MP3 de mon téléphone.
voila le boitier
- alimenté en 12V
- raccorder au câble AUX via une fiche stéréo 3.5mm
- prix du module Bluetooth: 10euros
Lors des test j'avais oublié un léger détail quand on écoute un MP3 , si le téléphone sonne on entend les la sonnerie sur les HP :oops: .On est pas obligé de répondre mais
j'ai ajouté en urgence un micro ; ce sont les fils violet et marron qui sortent du boitier.
Le bouton poussoir sert à arrêter ou redémarrer la musique
Je vais continuer à travailler sur le micro
Publié : 09 sept. 2014, 07:47
par V6_Steppe
troublouse a écrit :Pour compléter ce câble j'ai bricolé une interface Bluetooth,en effet je n'aime pas les cordons qui se promènent sur le tableau de bord et j'aime bien écouter les MP3 de mon téléphone.
voila le boitier
Super, ce petit boitier à 10€ !
Et le son est de bonne qualité ?
Peux tu nous donner la référence de ce boitier, et ou tu l'as acheté ?
Merci pour ton retour :)
Publié : 09 sept. 2014, 10:18
par troublouse
le son est bon .
J'ai acheté le module Bluetooth là:
après :mrgreen: c'est du bricolage maison
Publié : 09 sept. 2014, 10:37
par V6_Steppe
troublouse a écrit :le son est bon .
merci pour l'info.
je connais ce site.
je vais le commander: merci
Publié : 09 sept. 2014, 13:32
troublouse a écrit : Lors des test j'avais oublié un léger détail quand on écoute un MP3 , si le téléphone sonne on entend les la sonnerie sur les HP :oops: .On est pas obligé de répondre mais
j'ai ajouté en urgence un microo
Normalement sur les téléphones moderne (en Android), tu peux dans la connection Bluetooth, choisir s'il joue uniquement les médias sur le bluetooth, ou également le son du téléphone...
Publié : 09 sept. 2014, 17:20
par troublouse
J'ai pas trouvé.....mes 2 Android doivent être un peu vieux :evil:
Publié : 09 sept. 2014, 17:30
Ben change ! :mrgreen:
Publié : 10 sept. 2014, 07:56
par Olivier18
j'ai trouvé ça sur ibé :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
qu'en pensez vous ?
ça à l'air assez simple,non?
olivier, à bourges
Publié : 10 sept. 2014, 08:02
Ouais mais c'est juste pour IPhone et I pod..... :?
Publié : 22 mars 2015, 11:14
par mac-avant
Troublouse tu ne fabriquerais pas le cable par hasard ?
Publié : 22 mars 2015, 19:50
par troublouse
C'est dans mes cordes j'en ai déjà fabriqué plusieurs.... :roll:
Publié : 22 mars 2015, 20:49
par mac-avant
Moi je serais intéressé :P
Publié : 22 mars 2015, 21:21
par troublouse
Le câble n'est pas suffisant il faut aussi intervenir sur l'ampli pour couper une des pattes de la diode. Si tu sais couper la diode tu dois savoir aussi faire le cordon :mrgreen:
Publié : 23 mars 2015, 07:44
par mac-avant
oui j'ai deja fait ça , couper le circuit de l'ampli c'est plutot facile, mais je n'ai plus le materiel pour le cable et je ne sais pas souder :oops:
Publié : 22 avr. 2015, 17:10
par mw35
Bonjour tous :D
Je suis allé voir deux magasins d'électronique près de chez moi. Un d'eux veut bien me faire le câble si je lui amène la prise din 13 broches en question, sinon il a peur que ça n'aille pas. Le deuxième a fait des recherches sur internet, que j'ai refait chez moi. Il y a deux résultats qui m'ont interpellé :
http://fr.aliexpress.com/item/For-kenwo ... 33811.html
http://fr.aliexpress.com/item/ATE-2RCA- ... 64839.html
Selon vous, c'est adaptable à nos vaisseaux malgré la marque qui diffère ?
On voit qu'il y a toutes les broches alors que pour nous seules quatre servent, il doit y avoir une différence, mais laquelle... :shock:
Avis à ceux qui savent :wink:
Publié : 22 avr. 2015, 18:05
par mac-avant
la je croit bien que tu a trouver une perle :wink:
dans celle que tu montre, seul quatre doivent être utilisé il faut juste que ce soi les même, a chercher et trouver comment son branche les pin 13 broches en général
Publié : 22 avr. 2015, 19:36
par orignal
Voila ceux que j'avais commandé il y 5 ans ils etait a environ 9€ à l'époque mais c'est c'est le bon connecteur 13 voies Din :!:
http://www.sardif.com/shop/product_info ... ts_id=2185
