Page 3 sur 8
Re: Bobine crayon
Publié : 02 oct. 2008, 19:30
par MaitreTI
FL a écrit :Cela reste faisasble à la maison , il "
suffit" de virer ce collecteur et d'avoir des doigts de fée pour travailler en aveugle sur la rampe arrière
pourtant, je les avaient fait changée sur le tien/mien
pour la bobine à l arriere, ca reste faisable mais perso j ai préféré etre avec un pote pour la faire ...
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 11:18
par manuroo
C'est mon touuuuuuuuuuuuuuur !!
Par contre la ou je me fache
, c'est que les 6 ont été changées l'année derniere !
D'ou la question :est-ce garanti ? (sachant que pour les avant, j'ai réalisé le montage moi-meme)
Et si non, que valent les citroen
et enfin, peut-on mettre des citroen à l'arriere et des rino devant ? (2 delphi et 1 valeo, les ref changent, les pb restent..)
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 11:27
par FL
Toutes les bobines sont le même... il ne reste plus qu'a trouver les moins chère...
Sinon, c'est un bobine de l'AV ou de l'AR qui est HS
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 14:55
par manuroo
Avant / Arrière : je ne sais pas :
en fait elle demare sur 5 pattes seulement quand il pleut, et la il ne pleut plus !
je regarde ca demain matin après la rosée !
Par ailleurs, le voyant Moteur reste allumé (bien que tout roule sur 6 pattes), y a-t-il une manip sans valise pour réinitialiser ?
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 15:02
par bond174
Il me semble avoir entendu que le truc était de "débrancher", lorsque le pb est là, une bobine, puis une autre, afin de déterminer celle qui est en cause pour savoir si c'est devant ou derrière......
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 21:31
par MaitreTI
bond174 a écrit :Il me semble avoir entendu que le truc était de "débrancher", lorsque le pb est là, une bobine, puis une autre, afin de déterminer celle qui est en cause pour savoir si c'est devant ou derrière......
ou de passer ''gentillement'' chez renault quand ils ont le temps, et il te le font gratos ...(le diagnostique au diag')
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 21:33
par MaitreTI
les citroen sont les moins cher que j avais trouvé (en stock en plus !)
elles sont legerement plus grosse mais vont quand meme . . .
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 22:04
par olive78
Sur Oscaro, les Valeo sont à moins de 30€ et en stock en général
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 22:24
olive78 a écrit :Sur Oscaro, les Valeo sont à moins de 30€ et en stock en général
Normal, c'est du consomable.....
Re: Bobine crayon
Publié : 06 oct. 2008, 22:32
par olive78
S'il y en a qui ont des relations chez Citroën ou Peugeot, il pourrait être intéressant de se renseigner sur ce qui est monté sur les V6 essence des C5 II et 407 berline et coupé. Depuis le temps que ce moteur est utilisé, il y en bien qui ont dû réussir à fiabiliser ces satanées bobines!
Re: Bobine crayon
Publié : 07 oct. 2008, 10:44
par manuroo
Ce matin : ratatouillage confirmé. (merci la rosée)
Bobine avant identifiée : hop je file chez renault.
On m'avait proposé des Delphi la derniere fois. Mais la ref n'est plus dispo. J'ai du me rabattre dans un autre garage sur la N-1 : une valeo à pois gris.
Mouais : la bobine défecteuse est justement une valeo mais a pois vert.
a suivre demain matin...
Re: Bobine crayon
Publié : 08 oct. 2008, 08:58
Normalement les Valéo à point bleu sont plus fiables....
Re: Bobine crayon
Publié : 08 oct. 2008, 22:09
par MaitreTI
chez citroen c est du delphi ...
Re: Bobine crayon
Publié : 10 oct. 2008, 18:35
par FL
Bon ça y est... je viens de finir
J'ai mis 3 heures tout seul.... en faisant cela pépère de chez pépère !
Il y a bcp de connecteurs à déplugger pour enlever ce fichu collecteur
Mais ça y est... c'est fini, et cela refonctionne, même s'il reste le voyant service & voyant orange sur le tdb.
Je suis content de moi
Re: Bobine crayon
Publié : 10 oct. 2008, 22:00
par MaitreTI
si tu as bien tout remis correctement, les voyants vont s eteindre tout seul après quelques temps et redemarrage ...
Re: Bobine crayon
Publié : 10 oct. 2008, 23:15
par manuroo
De mon coté c'est moyen,
elle demarre a froid sur 5 pattes, allumage du voyant, puis apres petite chauffe elle tourne bien (mais le voyant reste allumé !!).
Pourtant le changement de bobine a l'avant montre que c'etait l'avant qui posait pb.
je suis un peu perdu : je crois que je suis bon pour un diag...
Re: Bobine crayon
Publié : 11 oct. 2008, 09:45
par MaitreTI
tu as peut etre aussi une sonde de temperature dans les choux.
moi ca le faisait un peu avec un sonde de t° d'eau H.S.
Re: Bobine crayon
Publié : 11 oct. 2008, 14:28
par FL
Démarrage ce matin.... idem.... bip service + voyant...
ggrrrrrrrrrrrrr !
puis nouvel essai de roulage... et là.... rien.... tout va bien.... je suis bien content !
Re: Bobine crayon
Publié : 16 oct. 2008, 12:26
par FL
Depuis... c'est une bobine de l'avant qui a laché... même symptomes (pas de patate, conso intant. à 0 ) ,mais un yota plus de couple. J'ai remis une des bobines bonne démonté de l'AR ... et c'est reparti comme au bon vieu temps
Re: Bobine crayon
Publié : 31 oct. 2008, 17:03
par AVANTIME57
Bonjour à tous .Eh oui , cela va faire encore 2 bobines d'allumages HS en 42 mois.Et comme par hasard , cela arrive toujours la veille d'un jour férié (1er Novembre) .Je pense que le problème de ces bobines et la différence de température.Je m'explique :mon AVANTIME V6 de 2002 totalisant bientôt 117000 kms dort quasi toute l'année au garage. Etant parti en vacances à AVIGNON , elle a dormi dehors durant 15 jours.De retour de vacances , je l'ai laissé dormir dehors pendant presque 1 mois complet.Il y a 2 jours , je la rentre au garage et la laisse durant 2 jours.Je la sort du garage pour aller faire une course , et là , ô surprise , la voiture commence à brouter et le voyant SERVICE s'allume ainsi que le petit dessin signalant un problème d'électronique.J'ai donc appelé mon garagiste habituel qui m' a conseillé de ne pas trop rouler ainsi car ça risque d'endommager le catalyseur.
Pour info , les 2 autres changements de bobines d'allumage m'avait couté respectivement 200 € (je connais bien le garagiste , c'est lui qui entretient mon véhicule depuis que j'ai 18 ans , j'en ai 40 aujourd'hui).Mais avoir un AVANTIME qui à la tremblote , ça n'est vraiment pas drôle.vivement mardi qu'elle tourne de nouveau comme une horloge.
Je n'ai toujours pas changé ma courroie de distribution car le moteur du V6 est le même que chez peugeot et chez eux , il préconise un changement à 150000 kms ou 10 ans.
Je prévois quand même de la faire fin de l'année 2009 , quand les finances iront mieux car sortir 2200 € d'un coup , ce n'est pas une mince affaire.
sinon , on peut dire que c'est quand même un véhicule qui attire l'attention et dont je suis fier d'être possesseur.
Mis à part les problèmes de bobines d'allumage (6 en 42 mois) , j'ai juste changé les pneus avant depuis que j'en ai fait l'acquisition (1er juin 2005) .
Au plaisir de lire l'avis de queques pilotes de ce véhicule qui auraient connu les mêmes problèmes que moi , merci.
Re: Bobine crayon
Publié : 31 oct. 2008, 19:34
par MaitreTI
hmm concernant la préconisation peugeot pour ce moteur, je te déconseil de la prendre en considération , car la pere de Brio' à pu le constater
il faudrait qu on se croise un de ces 4 , c est qui ton garagiste ?
Re: Bobine crayon
Publié : 01 nov. 2008, 09:27
MaitreTI a écrit :hmm concernant la préconisation peugeot pour ce moteur, je te déconseil de la prendre en considération , car la pere de Brio' à pu le constater
Maitreti, ne dis pas de bêtises, mon père, qui n'est pas une fille (sinon, ce serait ma mère !!!!) n'as eu qu'une casse de courroie accessoire, qui est peut-être préconisée plus tôt chez Peugeot que la distri.....
Re: Bobine crayon
Publié : 01 nov. 2008, 10:38
par MaitreTI
oui je sais mais vu qu en principe on fait les 2 en même temps, j ai raccourci espres
Re: Bobine crayon
Publié : 01 nov. 2008, 10:47
par laurent
MaitreTI a écrit :oui je sais mais vu qu en principe on fait les 2 en même temps, j ai raccourci espres
C'est de la manipulation d'information !!!!
Au fait c'est loin de chez toi Belfort ???
Re: Bobine crayon
Publié : 01 nov. 2008, 17:45
par MaitreTI
heu oui et non
240 km environ
