Page 2 sur 2
Re: [FICHE:53] Réparation tiroir central (vide poche)
Publié : 04 oct. 2013, 10:40
par nico78
Je crois plutôt que la dimension exacte c'est du Torx 20 T15 est la bonne :mrgreen: spaza est passé par la ! M'enfin, le prochain à y passer nous confirmera ça... :wink:
Petite remarque en passant:
Il est préférable de démonter d'abord les deux vis qui maintiennent le tiroir sur ses rails et ensuite le panneau frontal (7 vis).
Parce que faire le contraire, tiroir en place dans la voiture, c'est comment dire... long et ch... ! :wink:
Au remontage, on fait l'inverse. D'abord les 7 vis du panneau frontal, puis les deux vis qui maintiennent le tiroir sur ses rails.
Et au passage, on en profite pour lubrifier les rails ! ils vous diront merci... :lol:
Publié : 01 févr. 2017, 17:47
par Bapt bidiscoot
Bon, voir ce message me permet d'aborder le sujet.
Mon tiroir n'est pas cassé, mais quand j' appuie dessus, il me faut ensuite le tirer pour l'ouvrir...
En lisant ce post, je pense donc à mettre de la graisse...
Je viens de démonter en même temps.
Dans les glissières acier galvanisé?
Ou dans la crémaillère???
Ou c'est le ressort (roulé) qui en chie???
Je vais en profiter pour nettoyer.... C' est dégueulasse..
Elle va finir par être propre cette voiture.... ;0)
Je vais la tuer cette odeur... ;0)
Publié : 03 févr. 2017, 15:28
par Bapt bidiscoot
Tout démonté nettoyé graisse, mais ne s'ouvre pas mieux.
Publié : 06 févr. 2017, 15:14
par Bapt bidiscoot
Vous ' avez pas de conseils à me donner?
Publié : 26 mars 2017, 15:02
par steph_d
Personnellement j'ai mis dans mes glissières de la graisse blanche au lithium WD 40 chez leroy merlin (environ 7 euros).
RAS, l’intérêt c'est que l'on a rien à démonter et il s'agit d'un spray que l'on peut injecter tres facilement.
Ca tient mécaniquement et ca tient à la chaleur.
C'est la première fois que j'en mets, j'ai l'auto depuis 2007 :D
Pour le bruit du TO fermé en roulant, je confirme l'astuce des patins pour meuble, c'est nickel, plus de bruit.
On peut meme en mettre sur la lame qui tient le cendrier pour que cela ne couine plus non plus sur mauvaise route.
Publié : 10 août 2017, 10:24
par THEO67
tiroir fait ce jour , merci pour le tuto !!! :wink:
Publié : 16 août 2017, 23:31
par DDA
Je recherche le fameux kit APV (6025372473) ou une copie.
Même en Allemagne il n'existait plus.
Il me semble qu'il doit exister un similaire sur Nissan (Quashquaï peut-être) ou Dacia (mais je ne sais pas laquelle).
Quelqu'un aurait-il une piste?
Je vais faire un tour demain dans une casse auto.
J'ai démonté et remonté la face avant de mon tiroir sans problème, mais il me manque des morceaux du push pull, je ne peux donc pas le reconstituer.
Merci d'avance
Publié : 17 août 2017, 09:14
par ag17
Regardes dans le post : les push-pulls des boites à gants :wink: .
