Page 2 sur 2
Re: [Fiche:9] Remplacement ballast ou ampoule xénon.
Publié : 30 déc. 2013, 18:00
Je vois pas pourquoi pas ..... Les phares sont les mêmes et à la même place ... :mrgreen:
Publié : 31 déc. 2013, 12:51
Ajoute le débranchement de la batterie, car même si tu ne l'as pas fait et s'il ne t'es rien arrivé, c'est plus sécurisant, sinon il y a risque de prendre une grosse décharge ou de griller les ballast en faisant un contact impromptu.....
Et il faut en théorie attendre 30s avant de démonter après avoir effectué le débranchement de la batterie.
Publié : 31 déc. 2013, 12:55
par renoforever
OK merci. Je pensais que l'implantation du bloc moteur, radiateur etc étant différente entre diesel et essence, il pouvait y avoir moins d'accès en fonction du moteur. D'autant qu'au départ, il était admis qu'il fallait démonter le pare choc.
Cela me fait penser au changement de distribution qui imposait de sortir le moteur V6 ...
Publié : 31 déc. 2013, 14:09
brio77 a écrit :Ajoute le débranchement de la batterie, car même si tu ne l'as pas fait et s'il ne t'es rien arrivé, c'est plus sécurisant, sinon il y a risque de prendre une grosse décharge ou de griller les ballast en faisant un contact impromptu.....
Voici le schéma des feux.
& 0162.pdf
(229.56 Kio) Téléchargé 228 fois
Par précaution, j'avais mis des gants d’électricien pour manipuler les lampes et la connectique.
J'avais vérifié l’absence de tension :lol: :mrgreen:
C'est une sage précaution de débrancher la batterie, sauf pensez aux réinitialisations après.
Mais on peut aussi enlever le fusible dans le compartiment moteur F50 70 A sans enlever la batterie.
Publié : 16 févr. 2014, 20:34
Voila c'est fait sur tic, les phares sont blancs !
Ne pas oublier de remettre les connecteurs, ça fout les boules quand il y a qu'un phare qui s'allume lors de l'essai après avoir remplacé les deux et terminé le remontage ....... :mrgreen:
Publié : 22 févr. 2014, 15:30
par avantime91
Pouvez vous me dire la différence entre les D2S et D2R ?
Beaucoup de vendeurs sur le net ,précise que les une se montent sur les autres et vis et versa :oops:
J'ai trouvé ça ,mais ça ne m'en dit pas plus :oops:
- D2 S appelée aussi vrai xénon est montée sur les véhicules du type Scénic , Safrane ... avec feux à lentilles.
- D2 R utilisable avec les optiques à surfaces complexes possédant une coupelle dans l'ampoule
Publié : 22 févr. 2014, 19:44
par avantime91
C'est bon j'ai trouvé la réponse en deux photos :roll:
Publié : 14 oct. 2015, 10:16
par lube92
J'ai enfin changé mes ampoules cette semaine, merci à Spaza pour ce tuto. :wink:
Publié : 23 oct. 2015, 17:24
par KVB-212
Pour ce qui concerne les ampoules Xénon je vous conseil le site France-Xenon.
J'avais acheté mes ampoules Xénon sur la C6 chez eux et je n'ai jamais été déçu. Pareil pour les feux diurnes qui sont jaunes d'origine j'ai trouvé des leds blanche et idem toujours ravi ! Sauf pour les clignotants led qui non pas fonctionné malgré la résistance...
Et c'est bien moins cher !! 8)
