Page 5 sur 5
Re: Bonjour à tous !
Publié : 29 mars 2026, 17:02
par Sergio
Bon, quand la température exter est en dessous des 10°, mon Avantime ne démarre pas , il faut un petit coup de start pilote. pourtant j'ai changé les bougies de préchauffage et le filtre à gasoil. Avez vous le même problème sur le 2,2 dci et avez vous éventuellement un remède ou conseil.
Merci !
Sergio
Publié : 30 mars 2026, 08:12
par avt47700
Bonjour Sergio.
C'est apparu d'un coup ou progressivement ce problème de démarrage ?
Une fois démarré le moteur tourne bien?
Le second démarrage se fait avec ou sans start pilote ?
Publié : 30 mars 2026, 14:57
par Sergio
je mettais aperçu qu'elle avait du mal à démarrer quand il faisait froid. Après un petit coup de start pilote , elle tourne bien et pas de problème pour redémarrer quand elle est chaude .
Au début j'ai eu peur (car ça serait la cata !... ) que ça soit la pompe à gasoil dans le réservoir ..., je pense que non, car le moteur tourne bien et monte dans les tours. Je me demande toujours ce qui a pu arriver quand je n'avais plus d'accélération et que d'un seul coup ça repartait ? je touche du bois car ça ne l'a pas refait depuis ......
A+ Sergio
Publié : 31 mars 2026, 07:58
par avt47700
Bonjour Sergio
La pompe à gasoil est sous la voiture côté porte passager.
Une faiblesse segmentation ou soupapes
