Page 5 sur 7
Re: [Offre] Echappement V6 et silencieux toute motorisation
Publié : 04 avr. 2015, 18:12
par arnaud.180
je suis egalement en train de construire ma ligne inox , en double sorties trapezoidales et je veux garder ma roue de secours et je crois avoir trouve le bon cheminement pour les tubes ; je suis en diametre 65 partout donc c est dur a caser ; j ai repris les catas qui ne se melangent plus en sortie , j ai une platine en entree et en sortie decoupee au laser comme ca si je veux les remplacer par un tube afrique double ( que je vais realiser des que j ai 5 minutes ) c est un jeu de 10 minutes a faire , ensuite ca sort toujours en double pour rentrer dans un silencieux simons inox double entree / double sortie et cela se separe au dessus du train arriere , les 3 cylindres avant rentrent dans un silencieux simons inox simple entree / sortie et finit par sortie trapeze alors que les 3 cylindres arrieres passent un dessus du train arriere pour aller a un simons inox simple entree / sortie et finit par sortie trapeze biensur ; beaucoup de decoupes et de tig mais ca a une geule terrible et surtout un son .............. ! biensur une photo arrive des que c est totalement fini
Publié : 04 avr. 2015, 18:17
Cool....
J'ai fait le silencieux intermédiaire ce matin tel que l'origine et ma ligne va se séparer au dessus du train arrière Et finir dans 2 sorties rondes, pour le proto.
Publié : 05 avr. 2015, 19:26
par Alphomega
Je m'y vois déjà...
Publié : 11 avr. 2015, 11:12
par LE CH'TI
Est-ce que le pot double sorties et l'attelage remorque sont compatibles ?
Publié : 11 avr. 2015, 12:58
Oui, sans problème.... Reste à voir si c'est possible avec la roue de secours également, réponse probable dans la semaine....
Publié : 11 avr. 2015, 15:13
par bpi2027
brio77 a écrit :Reste à voir si c'est possible avec la roue de secours également, réponse probable dans la semaine....
je croise les doigts
Publié : 16 avr. 2015, 08:52
Vous pouvez décroiser les doigts, j'ai fait ce matin un essai de montage à blanc sur Granny (Merci FX pour le prêt) et impossible de faire passer le moindre tuyau à part dessous la roue de secours et ce serait vraiment trop bas et trop moche.... Donc aucune possibilité de garder la roue de secours à cet endroit et de passer en Double sortie....
La seule solution, me parait être la fausse sortie à droite, mais je n'aime pas, car ça ce voit que ce n'est pas une vrai, elle ne fume pas, ne se salit pas et ne bouge pas quand le moteur tourne.... Donc ceux qui voudront, pourront me le demander mais sinon, ce sera simple sortie ou sans roue de secours.
Désolé pour le faux espoir. Il reste la piste de fixer la roue de secours ailleurs, mais sous la voiture, ça me parait limité en place.... Je vais regarder quand même car Granny est encore avec le cul en l'air et les pattes écartées....
Fin du proto sur Tibétitine dès que je l'ai récupérée !!!
Publié : 16 avr. 2015, 12:34
par arnaud.180
moi j ai les deux sorties qui fument , le RDSO et la roue de secours ; j ai un peu triché car j ai reajusté le chassis et renforce au niveau du tirant qui passe au dessus du train arriere ; je vous met la photo des que j arrive a le faire car imageshack m embrouille ..........
Publié : 16 avr. 2015, 13:21
Ah oui, je suis curieux de voir ça !!!!
Publié : 16 avr. 2015, 14:40
par VLNC1962
Moi aussi....modif chassis ???
Publié : 16 avr. 2015, 17:48
par arnaud.180
donc voici le vaisseau au bruit de F40
Publié : 16 avr. 2015, 20:14
par yenyen92
Intéressant montage !
Qu'as tu mis sur le tube près de la roue de secours?
Les canules, c'est quoi comme modèle?
Publié : 16 avr. 2015, 20:45
par arnaud.180
sur le tube c est une protection thermique a cause du capteur d assiette tout pres , les sorties c est du ebay inox made in allemagne , tres bien finies ; le tout est en cours d ajustage et finitions mais ca devient bon
Publié : 16 avr. 2015, 21:15
Ah oui !!!!! Grosse découpe du châssis, impossible à faire sur les vaisseaux de tout un chacun. Je cherche de mon côté à faire du standard adaptable chez le Cap'taine lambda....
tu as du y passer du temps et comment as tu découpé le châssis ?
Publié : 16 avr. 2015, 22:22
par VLNC1962
Jolie boulot et intéressante solution.....je vois pas trop ou le châssis a été découpé exactement.
Je regarderais sur mon vaisseau demain pour voir la différence. Sympa les sortie trapézoïdale..ça rappel le proto.
Tu pourrais nous faire un tuto sur ta solution et les références du matos utilisé avec les fournisseurs ?
Publié : 17 avr. 2015, 04:00
par mac-avant
Sacré boulot
je serai curieux de l'entendre .
On peut posté des vidéo sur le site
Publié : 17 avr. 2015, 07:05
par avantime91
C'est tout simplement superbe
,mais comme dit brio,un gros boulot de modif
Publié : 18 avr. 2015, 08:59
par patnad
Formidable, c'est du beau travail, mais quid de la découpe du châssis lors du passage au contrôle technique??
Voir en cas d'accident avec un "expert" un tant soit peu pointilleux??
Je pense que la suppression de la "galette" est pas quelque chose de dissuasif pour la double sortie, Renault en avait fait de même avec son partenaire Devil.
Si une autre réalisation avait été possible elle aurait été proposée.
La proposition de réaliser une "double" sans roue reste à mon avis la plus judicieuse.
Un bonne "bombe" peut souvent aider en pareil cas, en outre bon nombre de voitures sont livrées maintenant sans roue de secours.
Encore bravo pour toutes vos projets et réalisations, cela démontre que cela cogite pas mal.
C’est très positif.
Bien amicalement.
Pat.
Publié : 18 avr. 2015, 09:08
par incared
VLNC1962 a écrit :Jolie boulot et intéressante solution.....je vois pas trop ou le châssis a été découpé exactement.
Quatrième photo, découpe pour faire passer la sortie droite tout près du ressort de suspension droit; il faudrait refermer cette partie avec une pièce vissée qui passerait en dessous du tube. Et attention à la rouille et au CT s'il voit cette découpe?
Publié : 22 avr. 2015, 09:34
Quelqueq photos de ma réalisation, ce n'est pas tout à fait fini, encore une petite heure demain matin..... car j'ai la sortie gauche qui penche vers le bas...
Sinon, j'adore les sorties rondes, ça fait moderne et sport, en restant sobre, dommage que les ajours du pare-choc soient trop grands....
Publié : 22 avr. 2015, 10:44
par bond174
Beau proto, bravo Cap'taine Brio77
Publié : 22 avr. 2015, 14:43
par yenyen92
beau protoype effectivement.
pour les ajours, il faut que tu fasses "garnir" un peu les ajours par un carrossier pour que ça fasse joli
c'est vraiment pas mal !
Publié : 22 avr. 2015, 15:20
par BeZyaH
Beau travail.
Des sorties trapézoidales permettraient de combler l'espace vide.
Publié : 23 avr. 2015, 00:14
par Alphomega
BeZyaH a écrit :Beau travail.
Oui, sur le montage photo que j'ai fait plus haut, je pense avoir une échelle à-peu-près correcte, et ça remplit pas mal :
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 100#p71944
Publié : 23 avr. 2015, 13:31
par Alaing
Alphomega a écrit :BeZyaH a écrit :Beau travail.
C'est drôle...les trapèzes je les aurais vus dans l'autre sens (partie la plus large en haut). Les égouts et les couleuvres
