[Offre] Echappement V6 et silencieux toute motorisation
Salut à tous,
Je peux enfin vous proposer une prestation échappement quasiment complète. Il s'agit de matériel qui sera fabriqué en Chine, car ils sont les seuls à accepter de faire de la production type série afin de diminuer les coût, les fabricants français ne souhaitant pas faire de gabarit pour une production aussi faible que l'Avantime.... :( Bien entendu, les chinois demandent aussi un minimum de commande pour produire.
Je vais donc faire un message par produit afin que ça soit le plus clair possible, avec photo, prix, qtité mini pour pouvoir commander.
Une fois que les quantités mini seront atteinte sur les produits, on pourra à ce moment passer les commandes, la première fois le délai est incertain, car je devrais envoyer les modèles des pièces commandées afin que le fabricant fasse le gabarit et donc ça pourra déjà prendre un certain temps (15j de bateau et le temps de fabrication du gabarit, puis livraison des pièces, donc 15j de bateau et dispatchage des différents modèle), je table sur une réception des pièces 8 semaines après la commande, mais ça pourrait dépasser d'une semaine ou deux, c'est l'aventure pour moi et une première.
Pour chaque commande, un chèque de 50% du montant sera demandé et encaissé par moi tout de suite, car les chinois veulent absolument être payé d'avance. :(
Je tiens à être clair la dessus, veillez à être sur de pouvoir faire le chèque correspondant à votre demande, je pense même récupérer les chèques au fur et à mesure que vous passez et à ne les encaisser que lorsque je ferai le virement au fabricant, et à vous les renvoyer si la commande ne se fait pas pour x raison (pas assez d'intéressé, le fabricant change ses tarifs, etc....).
Je me suis bien évidemment renseigner sur ce fabricant afin d'avoir des garantis !!! Je ne veux pas lui envoyer un double et un simple DEVIL (neuf) sans être sûr de les revoir..... En terme de qualité, j'ai évidemment demandé de l'inox 304, mais le prix explose, le standard pour les échappement est du 201, comme les DEVIL simple, mais il faut s'attendre à de l'oxydation apparaissant en surface, mais uniquement en surface, donc facilement polissable à la paille de fer. Donc sauf les intermédiaires, encore fait par moi-même, qui seront en 304, le reste sera en 201 poli ! Le 201 est aussi un acier inoxydable donc pas de possibilité de perforation dans le temps, uniquement un vieillissement externe. Je suis parti la dessus pour gagner en prix car la seule partie visible de l'échappement est la sortie.... J'ai même demandé qu'il ne soit pas poli, mais ça ne change pas le prix et ça les embête de commander du non poli....
Le prix est hors livraison, on s'arrangera, mais je pense que pour les premiers, il serait mieux que je les pose (gratos) pour vérifier que tout va bien. Ca ne comprend pas non plus les accessoires (plots caoutchouc, ou colliers), mais ça se trouve à pas cher sur le net !!!!
Attention, en photo ce sont les pièces d'origine, il faut imaginer les pièces en inox poli et sans les excroissances des catalyseur, sinon, on devrait avoir les même systèmes de bridage et les même diamètre de tube.
Voilà, si vous avez d'autres questions.... n'hésitez pas !
Pré-commandes :
jmt: 1 double rond +inter Pour V6
Porteavion : 1 double (oval ou rond ?)
Oasis : 1 simple oval + intermediaire sourdine pour V6
Avantime83 : 1 Double sorties rondes
Troublouse : 2 précatas
Pachaa : 2 précatas
Alphomega: 1 double + intermédiaire ( sorties ovales ou rondes ?) (avec ou sans sourdine ?) pour V6
Thor59 : 1 simple rondes intermediaire sans sourdine pour V6+ 2 précatas
Orignal : 1 simple avec 2 sorties rondes. Inter a voir.
Incared : 1 simple + inter à définir.
Pivote : 1 simple oval + intermédiaire sans sourdines pour V6
Cooper3066 : 1 double (oval ou rondes)
otacon : 1 double (oval) + intermédiaire sans sourdine !!!
PAT453 : 1 intermediaire avec sourdine + 1 simple avec double sortie diam50mm.
LACOQUINNE : 1 DEVIL simple (voir pour les sorties)
Tom 59 : 1 paire de précata + 1 tube afrique
Marne54 : 1 simple + 1 simple à confirmer
Renoforever : 1 simple oval+ intermedaire sourdine
Paulo69 : 1 simple double canule + intermédiaire sourdine
Re: [Offre] Echappement V6 et silencieux toute motorisation
DOUBLE SORTIE OVAL 120x80 (ou double sortie double canule ronde diamètre 50mm donc 4 sorties :lol: ).
avec son tube passage au dessus de l'essieu arrière.
Attention, on ne peut plus mettre de roue de secours sous la voiture !!!
Tarif 416 €
Nombre de pièces mini à commander : 10p
Simple sortie OVAL (ou double canule ronde diamètre 50mm).
Tarif 224€
Tube intermédiaire de remplacement du silencieux intermédiaire avec ou sans sourdine
Tarif : 100€ sans sourdine 160€ avec sourdine.
Pas de mini de cde, fabriqué par mes soins.
Tube Afrique pour remplacement catalyseur (il s'agit d'un tube 2 en 1 simple)
Attention, avec cette pièce on ne passe plus la pollution au CT !!!
Tarif : 100€
Nombre mini de pièces à commander : 20p
Pré cata avant et arrière avec tresse (je les mets ensemble car je conseille de prendre les 2 sinon, car il est fortement déconseiller de rouler avec un seul pré cata libéré de sa céramique) mais ils peuvent être commandés individuellement .
Tarif pré cata avant : 175€
Tarif pré cata arrière : 175€
Quantité mini à commander de chaque : 20p
top :D :D :D :D
je reflechis pour le choix et t'appelle rapidement pour lancer la "machine" 8)
MATRAVT
Message par MATRAVT »
brio77 a écrit :Simple sortie OVAL (ou double canule ronde diamètre 50mm).
Tarif 224€
Je suis intéressé si cet échappement convient au 2.2 DCi (diamètre du tube d'entrée inférieur à celui du V6 et - je crois - identique au 2 l turbo).
Sortie doubles canules rondes - diamètre 50 mm, comme à l'origine.
Tarif 224€
La sortie du silencieux intermédiaire est commune aux 3 motorisations de l'AVANTIME, donc le simple et le double DEVIL pouvaient se monter sur les 3 motorisations. Il n'y a pas de raison que ça change avec ma proposition. Les diamètres sont différents avant le silencieux intermédiaire. Le montage se fait en coupant la ligne d'origine à l'arrière du silencieux intermédiaire pour y emmancher le nouveau avec un collier.
Donc pas de soucis pour toi, ça ira.
troublouse
Message par troublouse »
Je suis intéressé par 2 pré-cata.
BMW R1100RT.
jmt
Message par jmt »
Intéressé par silencieux double, plus tube ( et peux être le reste mais il faudrait que je vérifie l'état)
Mais à confirmer au moment de la commande....si j'ai encore l'Avantime :)
Designer du Site
Message par OASIS »
Intéressé.
Je vais te contacter.
Designer du Site
Message par OASIS »
Ok donc je pré-commande :
Simple devil
Intermédiaire avec sourdine
Canule simple ovale
forfait pose Brio :)
Up, il en manque encore pour lancer une fab.... :wink:
incared
Message par incared »
Je suis preneur pour un silencieux simple sortie ovale, et le tube avec sourdine (ou pas je ne sais pas ce que cela donne au niveau du bruit) départ catalyseur.
Quelqu'un a ce type de montage?
otacon
Message par otacon »
Cette offre est super intéressante.
J'ai des problèmes avec mon échappement (3.0 V6).
J'ai un bruit à l'arrière à chaque accélération, mais je ne sais pas d'où il provient.
Mon Avantime est passé au garage pour la distribution (aaarghhh!! Le prix!!), et le mécano m'a dit que le pot était à changer. Oui mais quels morceaux!?!? Il est en 6 pièces !!!
D'après vous, de quelle pièce émanerait ce bruit? Pas un bruit d'échappement, mais vraiment une pièce qui tape, qui se balade.., j'avais cru au début que c'était la roue de secours qui se barrait!!!
Merci à tous de vos éclairages
otacon a écrit :Cette offre est super intéressante.
Détrompe toi, il n'est pas en 6 pièces, l'arrière après le cata qui vaut 750€ est d'un seul morceau à 700€ aussi en acier.
Fais nous un enregistrement ou une vidéo du bruit pour qu'on t'aide !!!!
Si l'échappement ne présente pas de fissure visible aux différentes liaisons avec les pots (DETENTE sous le siège conducteur et AR sous le coffre) alors il y a de fortes chances que le bruit provienne d'une ou plusieurs "chicane(s)" détachée(s) dans l'un ou l'autre des deux pots (bien souvent dns celui AR) :wink: Tu peux t'en rendre compte assez facilement si c'est cela en secouant la ligne en la saisissant par les deux sorties AR.... Si ton bruit fait "clong, clong" j’opterai pour cela :wink:
Et comme le dit Brio77 la ligne étant d'un seul orceau...... il te faudra la remplacer.... entière :( par une "made by Brio77" bien entendu :mrgreen:
Dernière modification par bond174 le 02 avr. 2014, 15:19, modifié 1 fois.
Mais non, il va se porter volontaire pour prendre une belle ligne inox, ça va faire un volontaire de plus et on va bientôt pouvoir partir sur une commande groupée !!!!
Allez, des Volontaires SVP !!!! Prenez de l'avance, n'attendez pas que vos lignes soient pourries !!!
A 324€ ou 384€ avec sourdine, vous avez une ligne inox au lieu de 700€ (hors promo Oasis) chez Renault !!! Et même Oasis commande une ligne inox !!! :mrgreen:
otacon
Merci pour vos explications les gars!
Difficile de faire une vidéo ou un enregistrement sonore, car ce n'est pas tout le temps.
A froid surtout, et dans les montées. Par exemple, lorsque je remonte la rampe de mon parking souterrain, c'est l'enfer!!
Un vieux bruit de casserole!!
Le silencieux arrière (au niveau de la sortie double) est piquée et rouillée. Je pense que c'est elle qui me fait ce boucan digne d'une quincaillerie!
Et il faisait déjà un sacré barouf!! On m'entendait arriver dans les patelins, les gens pensaient voir passer un "flat 6" de Porsche au regard du vacarme!!
Bref, la sortie doit être HS, le silencieux...
Quelles pièces me préconiserais tu d'acheter Brio??
Car je dois faire quelque chose!!!
Il te faut mini un silencieux arrière et je pense que l'intermédiaire n'est pas en bon état non plus. Il te faut au mini un intermédiaire avec ou sans sourdine et un silencieux arrière simple ou double à ton choix, mais si tu prends double, tu perds la possibilité de ranger la roue de secours à sa place en dessous.... Mais cette commande risque de ne pas arriver avant juin, maintenant....
Sinon, si tu connais un bon bricoleur, tu ouvre le silencieux arrière et tu vides les chicanes pourries. MAis ça va toujours faire un bruit de flat 6 !!!! :mrgreen:
otacon
Oui, il faut le colmater en fait, non?
J'ai un bon mécano dans la famille qui peut le le bricoler en attendant juin.
Je suis preneur de pièces Brio!!!
Dis moi ce que tu veux et je te note en pré-commande !!!
otacon a écrit : A froid surtout, et dans les montées. Par exemple, lorsque je remonte la rampe de mon parking souterrain, c'est l'enfer!!
C'est exactement ce que l'on peut dire :wink:
Donc :
soit tu ouvres pour enlever les chicanes détachées et tu refermes en attendant de passer à "la" solution Brio77 :!:
soit tu laisses et attends "la" solution Brio77 :!:
......de toute évidence c'est part Brio77 que ton vaisseau retrouvera sa forme :wink: Et tu es maintenant en RP ce qui facilitera la chose :wink:
otacon
Oui c'est ce que je vais faire! Je vais tacher de mettre le pansement nécessaire d'ici la livraison de pièces!!
Brio, je vais prendre le silencieux avec sourdine pour commencer (160€)
Et tant qu'à refaire un échappement, bah autant qu'il ait de la gueule!!! :) :D
Double sortie Oval 120X80 à 416€
Contacte moi par MP pour que tu me donnes toutes les instructions et la marche à suivre!
Merci encore pour vos conseils les amis!!
