Glace avant de travers ( bague cassée )
Re: Glace avant de travers ( bague cassée )
En attente de réception pour comparer avec l'original .... Merci à lui
- Olivier86
J'ai reçu aujourd'hui les bagues pour véhicule BMW. Comme on pouvait le supposer, elles sont rigoureusement identiques à celles vendues par Renault sous la référence 6025371711. Seul le prix diffère...
Merci pour cette info très précieuseOlivier86 a écrit :J'ai reçu aujourd'hui les bagues pour véhicule BMW. Comme on pouvait le supposer, elles sont rigoureusement identiques à celles vendues par Renault sous la référence 6025371711. Seul le prix diffère...
Bravo pour la trouvaille,  je commande aussi car j'ai du jeu sur une vitre. Elle tremble un peu en remontant et une fois relevée, portière ouverte, on peut la faire bouger en haut à l'arrière.
  je commande aussi car j'ai du jeu sur une vitre. Elle tremble un peu en remontant et une fois relevée, portière ouverte, on peut la faire bouger en haut à l'arrière.-
Attention, il y a souvent le problème de guide juste décolé et cela n'a rien à voir avec la pièce que vous avez montré. C'est une pièce noire à recoller au joint américain en dégraissant bien avant.
C'est vrai, mais tant qu'à désosser la portière, je préfère vérifier aussi les patins et graisser tout le mécanisme.
Et puis tant qu'à faire, je repeindrai aussi les poignées...
J’ai moi aussi une agrafe de cassée et une deuxième en bout de vie sur la porte avant droite.
J’ai commandé sur le site allemand via Ebay, reçu aujourd’hui.
Montage ce matin, surprise…elles sont légèrement plus épaisses, le moteur force et recasse l’agrafe.
Donc lundi direction Renault pour commander les «bonnes ».
V6 bm6-Privilège-steppe-17" Rhodes-Double Devil-92000 Kms
Merci pour l'info....mais il n'y a pas moyen de diminuer un peu l'épaisseur pour rendre la coulisse plus libre ??
Je ne pense pas que l’on puisse réduire la largeur sans fragiliser la pièce, il y a quand même des contraintes mécaniques.
						- Olivier86
Je viens de re-mesurer chaque agrafe (1 BMW, 1 RENAULT) au pied à coulisse et j'ai la même épaisseur pour les deux modèles. Es tu sûr de la référence reçu par E-Bay ?
Je viens de vérifier
La description du produit sur la facture correspond bien à la référence E-bay.
Le clip Renault fait : 28X33 pour une épaisseur de 7,4 le clip BMW 28,4x33,7 pour une épaisseur 7,4 !!!
Y a surement un pied à coulisse défectueux ....
Alors pourquoi ça bloque ,,?Olivier86 a écrit :Non non Spaza, l'épaisseur est bien la même
- Olivier86
à voir avec lube92 car je ne comprends pas d'où peut venir son problème avec la bague BMW puisque lui même mesure une épaisseur identiqueVLNC1962 a écrit :Alors pourquoi ça bloque ,,?Olivier86 a écrit :Non non Spaza, l'épaisseur est bien la même
Ce qui bloque, je pense que  c’est la largeur qui fait 28,4,ce qui gêne la mobilité de cette agrafe..
Commandé aujourd’hui au prix de 54,16€ réf :602537711
28,4 Neuf de bmw, 28 Usée de chez renault, on va attendre la piece neuve de renault ..... Non ?
54,16 au lieu d'environ 7€, ca pique tres fort non ?lube92 a écrit :Ce qui bloque, je pense que c’est la largeur qui fait 28,4,ce qui gêne la mobilité de cette agrafe..
Merci Spaza, donc j’ai un autre problème en plus des agrafes
Olivier86 à raison, j’ai reçu les agrafes Renault, elles sont identiques, j’ai bien un problème supplémentaire, mais lequel…moteur en plus ?
Il y a une troisième agrafe qui se trouve dans une glissière horizontale, coté contre porte et tenue par 2 écrous de 10. Il faut mater les arrêtoirs de la glissière alu pour sortir cette agrafe.
Sinon, le problème peut venir d'un mauvais engagement de la glace dans son guide coté avant du vaisseau, ou d'un guide détérioré qui fait forcer la remontée.
Autre piste, le chariot à trois roulettes collé (ou décollé!) sur la glace coté arrière de la portière.
Concernant les agrafes BMW, ce sont les mêmes et c'est normal qu'elles forcent au coulissement lorsqu'elles sont neuves.
Des photos ....
Doucement mon loup! Dans ma cambrousse, internet est en mode Dci  . Alors les photos, faut anticiper.
Voilà où se trouve la glisssière fixe ( les écrous sont dans les cercles rouges), la pièce démontée avec son patin d'origine qui avait du jeu et le chariot à 3 roues collé sur la vitre ( portière passager)
 . Alors les photos, faut anticiper.Voilà où se trouve la glisssière fixe ( les écrous sont dans les cercles rouges), la pièce démontée avec son patin d'origine qui avait du jeu et le chariot à 3 roues collé sur la vitre ( portière passager)
Bravo et merci
- Epr35
- Donateur 2019 [Merci !]
Hello à tous !
Comme d'hab, ce forum est une mine d'or pour le MCO de nos vaisseaux, vitre avant gauche qui m'a laissé tombée, démontage (merci les photos pour retrouver la fameuse vis dans le bac inférieur), désignation du coupable (piece en plastique cassée), commande de la ref compatible "BMW" sur Amazon, et ca devrait (re-)rouler !
J'ai aussi commandé du mastic butyle pour refixer l'isolant de contre-porte.
