Bonjour à tous !
Bonjour à tous !
Salut à tous ,
Comme la plupart d'entre vous, j'ai craqué car ça fait 25 ans que je rêvais d'en posséder une, car j'avais le privilège en tant que bureau d'études extérieur, de travailler pour le design du technocentre , et de mémoire en 1996 nous avons étudié tous les biens d'équipements pour la réalisation des maquettes en clay éch:1/1 des extérieurs et des planches de bord car plusieurs design. J'en ai vu des présentations avec essais de couleur et à chaque fois en admiration devant ce concept ! Le choc fût en 2003 quand ils ont annoncé la fin de la production.
Alors j'ai trouvé une Avantime privilège 2.2 DCI en bon état général , je vous montre en photo, chez un revendeur avec un CT vierge alors bien sûr quelques surprises ! j' vais certainement poser des questions dans les postes concernés, car chez les garages Renault on ne touche pas car pièces Matra de plus introuvables neuves.
Voici 2 photos, vous en pensez quoi ?
A+ Sergio
A+ Sergio
Re: Bonjour à tous !
J'ai oublié de préciser que j'ai 2 points d'attaches, le principal en Essonne 91 à Ballainvilliers et l'autre secondaire en Eure et Loir 28 près de Châteaudun.
A+ Sergio
A+ Sergio
Salut je pense que c'est le moteur le plus boudé d'après ce que j'ai pu lire donc à toi de te faire ton avis si tu veux rouler en diesel ou non je pense que tu as dû y réfléchir avant. Personnellement j'ai acheté mon vaisseau il y a 2 mois et les points que j'ai vérifié c'est l'état de rouille des deux essieux puis esthétiquement les deux harches en alu grise de chaque côté qui ont tendance à piquer et surtout les clignotants avant et les feux arrières qui sont introuvables (enfin si mais d'occasion et a des prix )pense aussi à surveiller les poignées de porte intérieur qui ont tendance à casser ensuite comme tout véhicule de cet âge-là faut que tu contrôle que tout fonctionne sur le véhicule. Bien sûr n'oublie pas de bien surveiller l'entretien grâce aux factures et bon état général du véhicule. N'étant pas encore un spécialiste du modèle il doit certainement y avoir des lacunes dans mes conseils attends d'avoir la vie d'un autre captain pour te décider mais je pense que je t'ai donné les bases.
Bienvenu Cap'tain
Une très beau vaisseau que tu as trouvé
Tu vas trouver pleins d'infos ici
Dernière modification par bond174 le 24 nov. 2023, 19:48, modifié 1 fois.
Merci pour vos réponses. J'ai une petite question que je met ici car je ne sais pas dans quel poste la mettre il faut que je change l'émetteur d'embrayage car petite fuite au niveau de la pédale. Avant de tout démonter je voudrais voir si j'en trouve un , et voudrais être sûr que ça soit la bonne ref pour mon Avantime 2.2 DCI 150ch de 11/03/2003. Sur internet je trouve des ref et surtout ref 6025407079 , est ce vraiment le bon émetteur pour mon superbe vaisseau .
Merci de me conseiller et, comme je suis nouveau, à quel endroit j'aurais dû poster ce message.
Sergio
Sergio
Tu auras beaucoup beaucoup de mal à en trouver ils ne sont plus fabriqués
C’est bien la bonne référence
Mais ici tu auras une solution : https://www.piecesrenault.fr/accueil/32 ... 07079.html
Merci bond174 j'ai vu , je vais me renseigner pour en avoir un avant de démonter et j'ai pu comprendre qu'après je renvoi le mien, comme un échange std.
Bon, maintenant, je vais regarder tous les sujets si je trouve problème de frein à main
Encore merci.
A+ Sergio
Encore merci.
A+ Sergio
- Donateur 2016 [Merci !]
Bonjour et bienvenue capt'ain Sergio
J'ai beaucoup cette combo noir nocturne/intérieur Sahara
Rien d'insurmontable pour celui qui aime le cambouis
PB d'émetteur d'embrayage
PB de frein à main
et tu nous as rien dit sur le DCi
Ce moteur est méprisé par beaucoup mais pourtant, bien entretenu il est fiable et une conso économique.
Adishatz
PB de frein à main
Adishatz
Pb de frein à main
Attention il ne se règle pas …..
Bonjour avt47700 !
et bien quand j'ai acheté cette Avantime, avec les factures d'entretien, elle avait roulé 1200 km en 1an 1/2 ? Quand je l'ai roulé, au départ bizarre , mais en montant un peu dans les tours pour un petit décrassage, impeccable au niveau conduite.
Alors maintenant qu'on en parle ..........depuis hier, impossible de démarrer !!! c'est la 1ère fois qu'elle me fait ça !! batterie neuve ! je vais essayer du start pilote pour voir si système d'alimentation , ou alors électronique
Bonjour bond174
Oups, ça ne se règle pas ? comment est le système ? pas sur les freins ar ? c'est des étriers à part ? comment faire ?
Merci si tu peux me conseiller !
Sergio
Vérifie si la pompe a GO fonctionne, elle est côté passager sous la caisse et on l'entend quand on mets le contact.Sergio a écrit : ↑27 nov. 2023, 15:28 [
Bonjour avt47700 !
autre cause possible, le capteur PMH, sous le moteur côté volant moteur
https://forum.avantimepassion.fr/viewto ... aut#p88685
Ok je vais voir ça demain si le temps le permet car aujourd'hui que de la flotte !!avt47700 a écrit : ↑27 nov. 2023, 18:27
Merci avt47700 je tiendrais au jus
C'est un système à rattrapage automatique donc pas de réglage à faire. En général ceux sont les câbles qui sont grippés dans leurs gaines donc de l'huile DW40 .....
Tu peux trouver beaucoup d'infos en tapant en haut à droite dans la case Recherche "frein à main"
Merci bond174, je vais regarder ça, j'ai bien peur que ça soit au niveau des étriers
Bon, pas trop compris la voiture à démarré après un bon coup de Start Pilote, je n'ai pas trop réussi à entendre la pompe à gasoil..... je vais quand même changer le capteur PMH car je pense que c'est une pièce assez sensible, et pas trouvé dans les anciennes facture un remplacement.
Sergio
Sergio
Sergio a écrit : ↑29 nov. 2023, 18:27 Merci bond174, je vais regarder ça, j'ai bien peur que ça soit au niveau des étriers
Bon, pas trop compris la voiture à démarré après un bon coup de Start Pilote,(bizarre bizarre c'est pas bon signe ça) je n'ai pas trop réussi à entendre la pompe à gasoil.(tu mets le contact, tu te couche sous la voiture côté porte passager, tu dois l'entendre) .... je vais quand même changer le capteur PMH car je pense que c'est une pièce assez sensible, (A mon avis il n'y a pas d'usure car c'est comme un aimant qui détecte sa "cible" à chaque tour de volant moteur) et pas trouvé dans les anciennes facture un remplacement.
Sergio
Perso je changerai bien le filtre a go si il n'est pas neuf
Bonjour, votre avis: hier mon vaisseau démarre bien. Ce matin, rien à faire ( la température était -1°). Je mets un coup de Start Pilote et démarre impec et je roule quelques km pour voir. Plus de problème pour redémarrer. Donc je me dis que si c'était la pompe gasoil qui ne fonctionnerais pas , après le Start Pilote le moteur se serait arrêté , non ? j'ai bon ? Votre Avis .
A+ Sergio
A+ Sergio
Salut,tes bougies de préchauffage sont vieilles?tu peux essayer de tester,la prochaine fois qu'il ne démarre pas essaye de réchauffer le compartiment moteur avec un décapeur thermique,si tu as un accès direct avec la culasse ça sera plus simple,si au bout de 5/10 min de réchauffage ton vaisseau démarre,ne cherche pas plus loin
Dernière modification par Max Blackbird le 02 déc. 2023, 21:47, modifié 1 fois.
Et évite de trop jouer avec le star pilot,c'est un produit qui attaque les joints a force.tu as un filtre a go neuf?
Non, pas encore, j'irais chez Renault lundi pour en chercher un, tu penses que ça peux aussi venir de là ? j'ai regardé sur internet et il y en a des différents avec des ref sous traitant , et voudrais bien savoir la ref renault en 77....Max Blackbird a écrit : ↑02 déc. 2023, 21:47 Et évite de trop jouer avec le star pilot,c'est un produit qui attaque les joints a force.tu as un filtre a go neuf?
Merci Max !
Sergio
Ohhh oui tous les hivers tu croises des voitures en warning sur le bord de la route c'est presque toujours la même panne c'est des voitures gasoil qui ont de l'eau dans le filtre à gasoil et dès qu'il fait 0 ça gèle donc les voitures ne démarre plus ou tombent en panne de ta voiture a pas rouler fréquemment depuis un bout de temps à tous les coups plein de flotte dans le circuit
J'ai bien reçu la sonde PMH et le filtre à gasoil pour Noël maintenant, je vais attendre les jours meilleurs et surtout sans flotte ! et puis depuis que la température est plus clémente, elle démarre au quart de tour , zarbi quand même ou alors le 2.2l DCI n'aime pas quand il fait froid et très humide !!!
A+ Sergio
A+ Sergio
Welcome on board Captain
Gazoil = bougie de préchauffage quand il fait froid donc si tes bougies sont HS et qu' il caille , pas de démarrage !!!!
Si une fois démarré , et quelques KMs fait elle démarre normalement cherche pas , moteur chaud donc plus besoin de ces fameuses bougies
Dernière modification par Nephilim le 07 janv. 2024, 23:47, modifié 1 fois.
PEUGEOT 1007 SPORTY PACK
DUCATI MONSTER 1200S
Merci Nephilim pour ton aide. Je vais voir ça car pour le moment elle démarre et puis, comme ils annoncent des baisses de température, je verrais bien si problème de démarrage qui, je pense, indiquerait bien un problème de bougies de préchauffage .
Si c'est ça, je devrais trouver ça chez Renault, non? il faudrait que je me renseigne pour les changer ....
A+ Sergio
A+ Sergio
Et bien voilà.... hier température exter 7° démarre impec. Aujourd'hui -2° ne démarre pas
Je pense qu'à 90% ce sont les bougies de préchauffage, j'ai bon ?
A+ Sergio
A+ Sergio
