Bras support essuie-glace arrière et autres pièces
Vous souhaitez acheter ?
jeanpol02
Message par jeanpol02 »
Suite achat Avantime à l’arrêt depuis 2016, j’essaie de rassembler des pièces pour la compléter pour aller au CT
Un des propriétaires précédents a essayé de démonter des pièces sans la bonne technique ou sans outil donc il y a de la casse
A l’intérieur
Le couvercle de cendrier beige et toute pièce nécessaire à son montage
Portes avant G et D: garnitures couleur beige sous poignée d’ouverture de porte (ont été démontées en tirant sur la pièce sans dévisser le boulon central derrière la cache ronde
Pommeau de levier de vitesse boîte manuelle
A l’extérieur le bras d’essuie-glace et balai car la fixation sur l’axe est cassée
Le joint de lève-vitre extérieur pour vitre arrière droite
Merci pour vos propositions !
C’est une des dernières Avantime une 2,2l DCI qui risquait de terminer sa vie en épave !
Octobre 2022, achat d’un Avantime Hélios 2.2 dCi 150 ch 19 mars 2003 couleur steppe
Août 2023, achat d'un Avantime Hélios 2,2 dCi 150 ch 31 mars 2003 couleur gris acier à remettre en route après 7 ans d'arrêt!
Passionné Renault anciennes depuis 1973.
Re: Bras support essuie-glace arrière et autres pièces
Bonjour capt'ain
Pour les garnitures de portes intérieures, si tu as tout les morceaux tu peux les recoller
ou achat chez FIEVEZ
https://www.piecesrenault.fr/695-avantime-
Bonjour cap'tain, en partenariat avec avt47700, je conseille aussi le recollage (si présence de tous les morceaux, mais avec un autre produit. Après la disposition correcte de chaque petit bout, il "suffit" d'appliquer quelques goutes de Méthylétylcétone ou MEK ou Butanone, qui est un puissant solvant de ce plastique et étant très fluide il migre par capillarité dans les interstices et fait fondre le matériau en le "soudant" après évaporation. Pas facile à trouver, si tu en veux, je peux te fournir de quoi faire ta réparation, dans un petit flacon échantillon de parfum
Pour cela indiques moi, par MP, tes coordonnées postales et tu recevras un petit flacon, suffisant pour les fonds/rondelles cassés :!:
Quand la réparation est faite, il ne faut pas, lors de la remise en place de la vis, serrer très fort car cela fait fluer ce plastique, qui éclate en forme d'étoile.
Pour info, si tu as de l'acétone (pas un substitut), ce produit fonctionne aussi ... :arrow:
Et dernière option, trouvable en GMS :
Bon collage :!:
Je suis tout à fait d'accord avec mon associé ag17 :mrgreen: .
Comme je n'ai pas trouvé en MGS la colle ad'hoc, je me suis rabattu sur celle là qui contient aussi du butanone et qui semble faire le job. A voir dans le temps quand même :wink:
jeanpol02
Erreur
Dernière modification par jeanpol02 le 01 sept. 2023, 12:09, modifié 1 fois.
jeanpol02
Merci à tous pour vos conseils de collage!
Oui j’ai les morceaux qui sont restés bloqués par leur vis de fixation.
Dernier recours si Fievez n’en a pas qui sont restés en contact
Je me rappelle aussi avoir une adresse du côté de Lyon qui l’a dépanné sur ma première Avantime
Je viens de voir après un état des lieux plus détaillé en comparant avec l’autre que la durite d’air et son embout qui part du filtre à air manque aussi, est-ce spécifique Avantime ou identique espace 3
PS je vais créer un Topic sur ce nouveau vaisseau avec photos (il n’y a que 3 jours que je l’ai rapatrié, hélios couleur gris acier mis en circulation le jour de mon anniversaire et avec sa CG, je ne peux pas m’en servir comme banque de pièces !
Pour le bras d'essuie-glace arrière, s'il est cassé au niveau de l'insert de l'axe de rotation, tu peux remplacer le morceau par celui récupéré sur un essuie-glace arrière de Clio 2. Le bras complet ne va pas car il est trop long, mais la partie qui s'enquille sur l'axe de rotation est identique.
Pour le balai, c'est le même que sur la Clio 2 également.
https://amicale-avantime.com
jeanpol02
Merci pour cette compatibilité que je ne connaissais pas!
Je me mets à la recherche de cette pièce dès demain
jeanpol02 a écrit : ↑08 sept. 2023, 23:13 Merci pour cette compatibilité que je ne connaissais pas!
Je lai trouvée par hasard, en comparant les deux bras côte à côte. :wink:
jeanpol02
J’ai pu trouver un bras d’essuie-glace arriere de Clio 2, manipulation sans outil pour récupérer la partie fixation sur l’axe moteur et remontage en moins de 5 minutes
Sur le bras de la clio pas de tuyau de lave glace et il est plus long donc seule la partie fixation est commune
Le balai est aussi le même
Encore merci pour le tuyau !
jeanpol02 a écrit : Encore merci pour le tuyau !
Y a pas de quoi, merci pour ton retour en photo !
christophe27300
Message par christophe27300 »
À propos d’essuie-glace arrière.
Mon lave glace ne fonctionne plus sur le mien.
Ça peut venir d’où ?
jeanpol02
Entends-tu la pompe électrique quand tu actionnes la commande ?
Si oui tu peux avoir les tuyaux et ou gicleurs bouchés ou détachés
Si tu n’entends rien, mauvais contact à la connexion de la pompe, pompe HS ou fusible
Enfin, je suppose qu’il y a de l’eau et qu’elle n’est pas contaminée par les mousses suite à inutilisation prolongée!
Je dois aussi solutionner ce problème sur la voiture achetée récemment et immobilisée pendant 7 ans
christophe27300
jeanpol02 a écrit : ↑16 sept. 2023, 11:16 Bonjour
Merci. Ou se trouve la pompe et le réservoir ?
Bonjour cap'tain,
Regarde à l'avant (c'est le bon mot :lol: )coté passager , il y a le réservoir et la pompe incluse, dans le compartiment moteur. De plus il se peut aussi que le tuyau en plastique passant dans le hayon, soit "cassé" par le vieillissement et les manœuvres, et si la pompe fonctionne le liquide coule de ce coté :!: Dans ce cas une olive double sapin et un bout de tuyau caoutchouc neuf et ce sera réparé ...bonne chance :!:
christophe27300
ag17 a écrit : ↑17 sept. 2023, 15:35 Bonjour cap'tain,
Merci. J’étais loin de m’imaginer que tout était sur l’avant.
Je vais regarder ça rapidement.
Claude
Message par Claude »
Si ce n'est pas trop tard, sur mon vaisseau, dans le hayon arrière, c'est le tuyau en plastique qui se désolidarisé du tuyau en alu. Il a fallut rallonger le tuyau plastique qui est trop court et qui tire sur le tuyau en alu puis réemboiter le tuyau en platique sur le tuyau en alu. Il faut le fixer très fortement (colle ou collier, ou fil à freiner sinon il se redéfera). Il arrive qu'en se désolidarisant du tuyau en alu, le tuyau en plastique se rétracte vers l'arrière. pour le récupérer ce n'est pas aisé (pince fine et longue par exemple. Attention à ce qu'il ne parte pas trop loin). Si le tuyau en plastique est déssolidarisé du tuyau en alu, à chaque action sur le contacteur du lave vitre arrière, l'eau du lave-vitre se déverse dans le capitonnage arrière gauche et le tache...
