Mon avantime prend l'eau
Pilou29
Message par Pilou29 »
Bien longtemps que mon vaisseau ne m’avait pas fait de misère !
Bon tout est dans le titre.
Mon AVT prend l’eau :(
J’ai constaté une « légère » humidité coté passager !
J’ai ben tâté partout je ne sens pas d’eau, il y a des traces de LDR sous l’aérotherme droit, (un grand classique, mais j’ai fait un bricolage pour écarter cette source de fuite, le LDR est recueilli dans une bassine, à la guerre comme à la guerre, et seule quelques gouttes par jour s’échappent), donc le grand fautif ce n’est pas l’aérotherme.
La première fois j’ai évacué toute l’eau avec une éponge et des serviettes éponge, c’est quand j’ai eu fini que j’ai aperçu mon aspirateur de garage qui est capable d’avaler de l’eau , grrrr, bon çà m’a facilité les choses les fois suivantes.
Mais la question reste entière par où s’infiltre cette fichue eau, régulièrement la mousse sous la moquette est bien imbibée. J’aspire, mais çà revient.
Le parebrise très incliné recueille quantité d’eau de condensation, mais par où peut- elle bien s’évacuer ? Pas moyen de laisser une fenêtre ouverte (l’AVT est dehors et en zone humide, des fois il pleut en Bretagne !)
J’ai passé un coup de soufflette sous les essuies glace apparemment sans résultat. (ou j’ai pas soufflé dans le bon trou !)
Je ne sais pas comment dégrafer le flasque contre le levier de vitesse, je ne veux pas tirer comme une brute et casser quelque chose, donc ça reste accroché à l'avant sous le tableau de bord et je ne peux donc pas soulever complètement la moquette et aspirer toute la flotte.
J’ai parcouru le forum et pas trouvé de réponse, ou alors j’ai mal regardé !
Bref, je suis à la recherche de toute information sur le démontage du flasque droit et sur l’origine de cette eau.
Merci d'avance à tous
Re: Mon avantime prend l'eau
Je pencherai pour l'évacuation d'eau bouchée à la hauteur de la baie du pare-brise. Sous les essuie-glaces sur la partie plastique noire il y a des petits trous ovales. L'eau rentre par là et ensuite est évacuée par les deux côtés, un à gauche et un à droite. L'écoulement d'eau se fait sous les joints de pare brise latéraux. Bien souvent ils sont bouchés par des feuilles, insectes, saletés...... :idea: As tu jeté un œil :?:
Astuce Cap'tain Orignal : "Pour déboucher sans décoller les joints : fil électrique diamètre 2,5 en enlevant les petits caches plastiques de chaque côtés au pied du pare-brise" :wink:
Pilou29
Merci pour cette astuce, j'essaye dés que possible, j'ai passé un coup de soufflette mais apparemment çà ne suffit pas.
Pilou29
Personne pour m'indique comment dégrafer, enlever le flasque droit près du levier de vitesse avant que je casse tout ? :(
troublouse
Message par troublouse »
Pilou29 a écrit : ↑24 févr. 2021, 15:56 Personne pour m'indique comment dégrafer, enlever le flasque droit près du levier de vitesse avant que je casse tout ? :(
Salut Michel ,
les flasques sont clipsé......donc à déclipser avec douceur :roll: c'est pas toujours facile.
Dernière modification par troublouse le 24 févr. 2021, 16:19, modifié 1 fois.
BMW R1100RT.
Pilou29
Je dois avoir 2 mains gauches !
Je n'arrive pas à déclipser ce satané flasque ! Je dois tirer, pousser ou forcer dans quelle direction ?
Sinon ce soir j'ai sorti encore près de 4 litres d'eau et il en reste et je crois bien que maintenant il y en à aussi coté conducteur.
De l'eau, pas du LDR, je suis persuadé que c'est l'eau de condensation sur la face intérieure du pare-brise, mais normalement par où doit elle s’écouler à la base du pare-brise ?
Bonjour Pilou 29, après lecture de tes soucis "humide", une idée provenant d'un forum que tu connais:
Vu la quantité d'eau mentionnée, cela semble plus plausible que la condensation sur le parebrise, bien que la "baignoire" ne facilite pas le séchage normale et aggrave cette fuite possible :?:
Bonsoir Pilou29,
Retrouvant ce sujet, as-tu solutionné ce problème de fuite d'eau et sa provenance, pour éviter la baignoire :?: :arrow:
dededeco
Message par dededeco »
Bonjour a tous
En se tordant bien la main j ai pu remboîter le mien qui était mal mis en enlevant le côté du tunnel de boite et le bas côté droit du tableau de bord et depuis ambiance sèche ! Cette photo m à permis de reconnaître la Durit à l aveugle
Revenir à « Besoins d'aide sur Avantime Passion ? »
