Silencieux arrière V6
Bonjour à tous je recherche un silencieux arrière pour un avantime V6 de 2002 en prévisions serriez ou l’on peut s’en procurer un ? Merci à vous
Re: Silencieux arrière V6
Bonjour Jacques, si tu n'est pas trop difficile, ce modèle pourrai te convenir,soit en Vegaz soit Imasaf, mais maintenant c'est environ 175€ le seul silencieux arrière
Par contre les embouts d'origine ne se montent pas sur les tubes de sorties trop grands et ovalisés, sauf à faire une modif
J'avais acheté l'ensemble en 2015
Bonjour merci pour l’info,j’aimerais bien gardé les chromes à la sortie je vais continuer mes recherche. Meilleur vœux à tous
Un silencieux arrière d'Espace 3 V6 peut se monter moyennant quelques modifs. Il y avait un tuto là dessus.
La modif ne semble pas très complexe: une scie à métaux pour couper la partie ovalisée et faire un emboitement des tubes chromés
possible.
Le diamètre des deux tubes coupés est de 46,5mm
Salut super cool, je ne suis pas dans l’urgence juste un achat par anticipation . À bientôt
