Volant incliné vers la gauche
Hello!
Sur mon V6, quand je lâche le volant il s'incline de ca. 5 degrés et tire la voiture vers la gauche. Moins je roule vite, plus il est incliné.
Le mécano dit qu'il y a un problème sur la boite de direction. Mais en fait le problème existe depuis qu'il ma rendu la voiture après une manip sur le train AV, plus réglage parallelisme. Il me dit que le parsllelisme est exact, donc problème de boite de direction.
Dans ma logique, du coup le problème de boite aurait du apparaitre pendant sa manip, ce qui me parait bizzare. Vous croyez qu'il a peut-être merdé sur le réglage parallelisme ou il pourrait vraiment avoir un pb sur la boite?
D'avance merci de vos avis!
Re: Volant incliné vers la gauche
bonjour première des choses a faire permuter les roues av faire un essai c est facile et souvent efficace
- troublouse
Quel sont les travaux réalisés sur le train avant ?
Est ce que ton voyant ESP S'allume ?
Le parallélisme a-t-il été associé à un zero volant ( a faite avec la CLIP )?
YVES
YVES
Il a juste remplacé les soufflets qui étaient abîmés.
Le voyant ESP ne s'allume pas.
Et par rapport à ta 3ème questiom je ne connais pas la réponse malheureusement...
- troublouse
Salut ,
les soufflets de crémaillère ou de cardan ?
- Alaing
Salut, je confirme. J'avais les mêmes symptômes.Ils ont inversé les pneus et le 'tirage' s'est inversé. Il semble qu'un pneu en soit la cause.
Par contre pour le volant décalé, ils ont refait le point zéro avec la valise diagnostic (le logo sur le volant doit être droit) . Important car ça peut agir sur le fonctionnement de l'ESP.
Ciao ! Alaing
souvent le pb est avec les pneus
Merci de tous vos suggestions les capitaines.
Le mécano a changé les soufflets de crémaillère et non pas de cardan.
Il m'a dit en plus qu'il a inversé roue AVG et AVR et que ça donnait la même chose.
On va inverser les roues AV et AR mardi prochain.
Concernant le point 0 : est-ce que cela n'est pas une opération faite par défaut lors d'un réglage parallelisme ?
Je me souviens que lors du dernièr réglage que j'ai fait faire chez Norauto en Juillet il n'y arrivaient pas non plus à bien régler le volant du premier coup. J'ai du reprendre rdv pour le fair faire une 3ème fois pour que ca soit bien. Est-ce que c'est un problème Avt connu (que je connaisais pas)?
non il faut faire droite gauche
Fais vérifier tes triangles, il peut y avoir du jeu dans un silent bloc
Merci de ta réponse. Je vais vérifier ca demain avec mon mécano.
J'ai fait une autre observation ce matin. Quand le volant est incliné à fond à gauche et je roule très lentement j'ai un bruit (pas aigu) à l'axe avant, mais pas quand je braque à droite. En plus, généralement il me semble que tourner le volant vera la gauche prens moins d'effort qu'a droite. Pas sûr si c'est lié au sujet par contre.
J'ai eu cela depuis que j'ai fait changer les biellettes de direction à Cernay, mais comme j'avais pas de problème de volant j'ai pas trop fait gaffe...
j'ai fait un petit audio en PJdu bruit quand je braque à fond à gauchen et je roule...
mais je ne sais pas si c'est d'importance.
Je tiens à rajouter que le mécano avait également démonté les disques de frein pour les meuler (je sais pas si c'est le terme correctQuel sont les travaux réalisés sur le train avant ?
Pas facile d'identifier ce court instant de bruit
cela pourrait être le début de la fin de la pompe hydraulique et/ou de la poulie d'entrainement quand la pression est au maxi, mais SGDG
Quand au meulage des disques, soit c'est la suppression du talon oxydé que l'on perçoit sur tous les disques dont l'usure commence à se voir, soit c'est une tentative d'élimination de rayures concentriques du même motif, qui ne sert à rien, puisque les plaquettes neuves épousent progressivement ces irrégularités. Il faut s'assurer, toutefois de ne pas descendre sous la cote d'usure, à mesurer avec l'outil adhoc (celui du cap'tain). C'est une précaution à prendre, quand on "voit" des disques parfaitement plans et sans talons, suspect de reprise au lapidaire ou au tour, faisant penser à des disques quasi neufs, alors qu'ils sont "morts"
J'ai trouvé une vidéo avec un bruit similaire.
https://www.motor-talk.de/videos/cls-63 ... 04183.html
Moi par contre ca me le fait qu'à gauche et que quand je braque à fond.
En ce qui concerne les disques je les ai fait meuler car ils se s'était déformés lors d'une descente de montagne.
Salut Marco90ch, la deuxième vidéo fait penser , avec le bruit dans les deux sens, à une crémaillère en train de rendre l'âme, ce qui peut être mieux identifié avec un coup de stéthoscope posé sur la bête, pendant la manœuvre du volant, ou à défaut une tige métallique reliée à son oreille. Pour ce qui est des disques voilé et repris en meulage, je pense que tu veux dire : rectification , en restant au dessus de la côte mini
Pour ma part je ne garderai pas des disques voilés, vu le peu de valeur pour en avoir des neufs, mais ceci est affaire personnel et même si la descente de cols faisait parti de mes activités plaisir ou obligation, j'en monterai des perforés pour un refroidissement accru.
Intrigué par ce sujet, j'espère ne pas écrire trop de bêtises fumantes et guette le fin mot
Oui, probablement il aurait été plus sage de changer les disques tout de suite.
Souvent, le volant tire vers la gauche en freinant. Aussi, il tire plus quand je vais lent, sur l'autoroute il tire moins. J'ai inversé les pneus AVG et AVD sans changement de symptomes et aussi axe AR et AV.
Selon le mécano les triangles sont ok.
Tout ça me donne l'impression que c'est un problème de disques et non pas de parallélisme, mais je me réjouis de tous vos avis.
J'ai eu un pb similaire avec la Twingo de mon fils. Au freinage déport important sur la gauche et mon fils (bureaucrate sait à peine ce qu'est une bougie auto !) me disait que le "mec ano" voulait lui changer le train avant
. Après un court essai de l'engin, je pensait plutôt à un frein arrière droit qui ne fonctionnait pas ou l'avant droit après. Un démontage du frein ard , le piston étant complètement grippé, ce frein ne servait à rien et l'auto pivotait autour du frein gauche qui lui fonctionnait parfaitement. Démontage et sortie du piston au maillet , polissage des rayures et traces d'oxydation puis du cylindre même punition, nettoyage et remontage avec purge, un essai et l'auto freinait parfaitement en ligne
. Il ne faut parfois, pas forcément croire les rois de la mécanique, qui je pense avait trouvé en mon fils ignare dans ce domaine : un"bon pigeon"
Je viens de faire un contrôle des freins AV qui sont parfaitement en ligne. J'ai malheureusement oublié de contrôler les freins AR
J'ai également refait un réglage parallelisme et la voie AVD avait une valeur de 00°44', donc pas exactement comme il faut.
La conduite s'est améliorée mais le problème du volant qui tire à gauche persiste en basses vitesses, même sans freiner.
Dès que la route est un peu en pente vers la gauche le volant tire tout de suite est elle a beaucoup de mal à se restabiliser toute seule.
J'ai des pneus 4 saisons Toyo et malheureusement pas de stockage pour tester avec 4 neuves estives
De toute facon un problème de pneus serait le meilleur des cas. Le pire serait un pb de boite de direction, mais j'en lis pas beaucoup dans les forums. Est-ce que il y a de problèmes typiques de boite direction ou DA Avantime qui sont connus, qui pourrient être associés à mon pb?
Si le Pb persiste, même sans freinage, ce n'est sans doute pas la tentative d'explication que je donnais et je ne vois plus rien de cohérent, à part une roue plus petite que l'autre ou pas assez gonflée, mais comme l'on dit souvent : faut être gonflé pour rouler à plat
il y a pas un étrier de frein de grippé ce qui bloquerais un peu la roue g ?? voir en posant sa main avec précaution dessus et voir si elle es chaude ou pas sinon je resterais sur un pb de pneu
@alain: c'est une thèse intéressante.
Mais dans ce cas là l'étrier chaufferait aussi ou seulement les disques? Car les disques me semblent assez chauds même après des courtes distances. Bon, vu le poids sur le train AV de ce paquebot ca me semblait pas étrange
Voici une photo du frein
1.ARG et
2. AVG
En tout cas merci pour tous vos messages!
1.ARG et
2. AVG
J'ose espérer que tu as au moins vérifier que chaque roue tourne facilement, quand elle est hors sol
Car si un étrier est défectueux cela se trouve facilement. Mais dans ce cas cela doit sentir le chaud sérieusement
Sur la deuxième photo, on dirait que la garniture de frein n'est pas revenue en arrière
,est-ce une illusion d'optique ou véridique, cette roue serait à regarder si elle tourne librement
tu t en aperçois en touchant la jante après roulage elle doit être froide sans freinage si elle es chaude c est que les freins reste serré donc cela fait tirermarco90ch a écrit : ↑01 mai 2020, 20:27 @alain: c'est une thèse intéressante.
Mais dans ce cas là l'étrier chaufferait aussi ou seulement les disques? Car les disques me semblent assez chauds même après des courtes distances. Bon, vu le poids sur le train AV de ce paquebot ca me semblait pas étrange![]()
1.ARG et
2. AVG
J'avais parlé des triangles, tu as vérifié, facile. Frein à main serré, voiture à plat, tu pousses avec ton pied sur le dessus du pneu (avant bien sûr), vers l'avant et vers l'arrière et si la roue bouge dans le passage de roue, un silent bloc de triangle est naze. Refais avec l'autre roue....
Le jeu du silent bloc peu très bien être calé d'un côté et au freinage, le triangle recule, ce qui peut expliquer le volant et le freinage, et en faisant la géo, c'est en statique, donc le gars ne peut pas s'en apercevoir....
merci Alain, je vais tester ca!
Merci Brio. J'ai viens de le tester. Les roues AV bougent très légèrement quand je pousse dessus (genre, pied au dessus du pneu, je pousse en essayant de la tourner dans les deux sens, c'est bien ca?
