Petit soucis
Wil44
Petit soucis
Message par Wil44 »
Bonjour à tous. Petit soucis hier avec la clim. En roulant j'ai entendu un bruit d'air comme une bonbonne qui se vide de son air comprimé. Ça a duré 5 secondes et après je n'avais plus d'air frais. Ça avait l'air côté passager. Plus tard j'ai redémarré l'avantime, j'appuie sur la petite étoile pour mettre la clim et le ventilo s'enclenche directement. J'entends pas le compresseur s'enclencher. Pour rappel j'ai la clim Manuel. Des idées peut-être ?
Re: Petit soucis
Tuyau de gaz percé... plus de clim et pas de mise en fonctionnement du compresseur :!:, sauf erreur :oops:
domi
Re: Petit soucis
Message par domi »
pense pareil fuite sur ton circuit.
Il te faut aller au garage .
Wil44
Re: Petit soucis
Message par Wil44 »
Après m'être penché sous le vaisseau, j'ai vu que de l'huile à coulée côté droit du moteur près du bocal de lave glace. L'huile est assez clair et c'est une petite quantité. Faudra mettre le vaisseau sur un pont pour y voir plus clair :?
Wil44
Re: Petit soucis
Message par Wil44 »
Du nouveau pour mon vaisseau ! C'est le tuyau à la sortie du compresseur de clim qui s'est effrité et percé. Référence indisponible chez Renault ( 6025 404 710 ). Quelqu'un aurait-il ça en stock ? Merci.
Re: Petit soucis
Avec le modèle, tu peux le faire refaire chez un spécialiste d'hydraulique. :wink:
Wil44
Re: Petit soucis
Message par Wil44 »
Voici une photo depuis le temps :roll: situé derrière l'anti brouillard droit.
