Rénovation platines lève-vitres
Après avoir essayé diverses méthodes peu concluantes pour me débarrasser du PlastiDip collant que Matra a généreusement répandu sur les platines de lève-vitres, poignées et autres endroits stratégiques, j'ai fini par trouver la plus simple.
Matériel nécessaire:
- Les platines, poignées et autres
- Un paquet de lessive de soude St Marc.
- Une éponge grattante
- Une bombe de peinture noire pour plastiques (en centre auto) ou bien de la peinture normale mais avec une sous couche pour plastique sinon la peinture finira par cloquer.
La technique:
- dissoudre un verre de lessive dans 2l d'eau chaude
- Immerger les éléments
- Laisser tremper 1h
- Frotter avec l'éponge grattante, le plastidip part aisément. Bien nettoyer les endroits les moins accessibles avec un bâtonnet en bois.
Voici le résultat après décapage des poignées et 2 couches de peinture sur les platines.
Fini de jouer les mouches collées! :lol:
jodkram
Donateur 2019 [Merci !]
Re: Rénovation platines lève-vitres
Message par jodkram »
merci pour la méthode, le rendu c'est propre.
les platines effet alu rendent bien
je vais bientôt m'y mettre aussi ( avant cet été quoi :D )
pour la peinture, j'attends encore mais peut être trouvé du vernis de marque "cromas":
extra mat profond effet doux pétale de fleur (rien que ça haha) si le rendu est ok, ne restera qu'un noir du bon RAL a appliquer avant, mais bon après relance toujours pas de retour ( boite italienne je crois)
pour tes boutons tu fais quoi ?
Cédric - 76
domi
Message par domi »
Beau travail
jodkram a écrit : 05 avr. 2019, 20:27 les platines effet alu rendent bien
Salut Jodkram,
L'effet alu est un effet du cliché, c'est en réalité un noir satiné très doux.
Les boutons, nettoyage au nettoyant vitre, ils ne collent pas.
jodkram
:D ah c'est donc ça l'effet alu brossé brun ...
une photo une fois remonté, en plein jour, si tu y penses, voir le rendu ( meme si rien de vaut de voir en vrai !! )
ça me presse de faire les miennes en tout cas
Cédric - 76
Cap’tain Dogboy : champion du partage entre passionnés :!:
Merci et encore merci :!:
Un petit plus, les platines sont en ABS donc réparables sans problème avec la technique de l'acétone décrite ici:
viewtopic.php?f=10&t=5856
J'ai lu que d'autres utilisaient le lave-vaisselle pour le même usage de décapage :?: , j'avoue que l'idée de voir cette pâte de caoutchouc se déposer dans le circuit de l'appareil, ne m'a pas précipité vers cette solution :!:
Par contre pour le collage, j'utilise de la Butanone ou MEK et je trouve , après essais il y a 30 ans, sur les mêmes plastiques, que cela va mieux :wink:
Le MEK semble en effet être l'idéal mais ça ne se trouve pas aussi facilement que l'acétone. Je n'en ai jamais vu. :?:
Le ou la butanone ou MEK, pas facile à trouver, c'est vrai :!: , ayant connu ce solvant à l'époque de la construction de planche à voile (en 75 de mémoire), j' ai essayé ce coller/réparer des pièces puisque l'on pouvait réaliser un "collodion" en dissolvant des copeaux d'ABS dans ce solvant. Et donc réparer ma planche que j'avais abimée sur des rochers, puis des tas d'objets dans cette matière, avec une rapidité surprenante, juste en déposant une touche du produit soit sur la fissure, soit sur les deux bouts de la pièce cassée. Ayant la possibilité de côtoyer des chimistes, ceux-ci m'apprirent beaucoup en peu de temps sur les solvants dont l'acétone. Bien loin tout cela, dont je ne me souviens pas très bien, sauf que la MEK était mieux et que j'avais la chance d'en avoir quand je le souhaitais. Après l'épuisement de ma réserve, pendant la retraite, et n'ayant plus accès à mon fournisseur/donneur, j'ai cherché et trouvé sur le net, un litre pour une quinzaine d'€. A ce jour, il m'en reste encore et je pense que vous devriez en trouver facilement :wink: .
