@ Roue de secours ( )
C'est quoi la dimension de la roue de secours , de la jante et de la taille de pneu pour une monte en 16, 17 et 18 Pouce ?
Pour l'avantime bien sur .....
Re: @ Roue de secours ( )
La même pour les trois montes : 175/70 R16 - 98P
Et d'ailleurs, du 15' même tôle ne monte pas à l'avant sur la AVT, j'ai voulu faire l'échange des pneu neige avec L'espace 3 pour partir au ski avec les pneus neige de l'Avantime.... J'ai du remettre les Olympies sur l'AVT
De toute façon, il ne reste plus beaucoup de neige, juste pour skier....
C'est renversant ....
Merci bond174
Merci bond174
Avec 5 trous ?
Suite à une crevaison, j'ai pu découvrir l'accessibilité de la roue de secours.
Le treuil fonctionnait bien mais la pièce se trouvant à son extrémité pour porter la roue était totalement grippée par la rouille.
J'ai failli rester en carafe, il faut par précaution l'arroser de dégrippant, facile par en dessous sans déposer la roue.
Bonne route
Bonne route
Comme quoi la roue de secours est utile
Encore une bonne idée , d'exposition d'une pièce de secours, aux projections de toutes sortes , pour tenter de la rendre inutilisable quand ...on est déjà dans la m..ouise
Une forme de sabotage du constructeur ? Trop tard je suis déjà partis dans la pièce du fond.
Je ne suis pas trop prévoyante mais je me déplace toujours avec 2 roues de réserve .... Et ça dépanne bien quand on crève 2 pneus en même temps ....
J'ai fait ce qu'un dépanneur m'a dit, après avoir vu plusieurs voitures en carafe avec le même système de treuil extérieur : j'ai descendu la roue pour graisser le câble. Après quelques années d'intempéries sans servir, ça ne veut souvent plus descendre, voire ça casse sur un dos d'âne..
2.0T Steppe
