Reference Silentblock collecteur admission
troun
Message par troun »
Est ce que quelqu'un connaîtrait la référence des silentbloc du collecteur d’admission?
J'arrive pas a lire la 'marque' sur les photos.
merci d'avance,
Alx
Silentblock collecteur admission 2
Re: Reference Silentblock collecteur admission
C'est la société MEILLOR :wink:
troun
Message par troun »
Hey bien vu! merci ! :P
Cela faisait parti des 'noms' que j'avais tapé dans google, mais sans résultat concret.
Je viens bien évidement de ré-insister mais "meillor 21557" donne vraiment rien que je puis creuser.
tout ça pour dire que la question reste ouverte :oops:
PS: j'ai bien sur aussi regarde dans le MR350 1
Désolé :oops: , je n'ai pas été voir plus loin, ce nom m'étant bien connu, mais mon grand âge à fait... que je n'avais pas suivi les différentes évolutions de cette société qui à changé de propriétaire plusieurs fois, le dernier étant: ElringKlinger Meillor SAS :roll:
Mais il se trouve ou ce bidule en NBR sûrement, et sur quel modèle :?:
ag17 a écrit : ↑07 avr. 2018, 19:59 Désolé :oops: , je n'ai pas été voir plus loin, ce nom m'étant bien connu, mais mon grand âge à fait... que je n'avais pas suivi les différentes évolutions de cette société qui à changé de propriétaire plusieurs fois, le dernier étant: ElringKlinger Meillor SAS :roll:
Mais il se trouve ou ce bidule en NBR sûrement, et sur quel modèle, :un V6 :?:
troun
Message par troun »
oui le V6, c'est qui est entre les charnières et le collecteur admission. on distingue le collecteur d'ailleurs en arrière plan dans un magnifique flou artistique :D
diamètre intérieur 10mm, extérieur 18mm
Bonjour Troun,
N'ayant pas de V6, impossible pour moi de "voir" la pièce, mais cela ne m'empêche pas de chercher si, cette société possède un catalogue et de fouiller pour, peut-être, trouver la bête :!: . Combien de cette chose, as-tu besoin (cela ressemble à un passe-fil utilisé même en automobile) , et un autre cap'tain trouvera sans doute avant moi. W & see :arrow:
troun
Message par troun »
Ben a priori 2, celui qui reste (celui de la photo) est cuit par la chaleur du moteur et fendillé de partout.
Oui, les passes fil c'est ce que j'ai trouve de plus proche pour l'instant, mais pour l'instant aucun aux bonnes dimensions.
Par exemple: http://docplayer.org/53899070-Katalog-f ... tikel.html
(page 3, "Gummi Kabeldurchführung")
N'ayant pas de pièce sous les yeux pour prendre des cotes, difficile de trouver :oops:
:idea: Regarde dans le catalogue de chez SES:https://www.ses-sterling.com/produits/catalogue/
troun
Message par troun »
OK, merci je vais regarder ca
Je vais regarder dans les éclatés Peugeot et Renault.
troun
Message par troun »
J'ai regardé aussi dans le MRM L7X (V6 Laguna), mais aussi rien.
Bon après, certaines personnes de la gente féminine vous diraient que je suis même pas capable de trouver le lait qui se tient juste devant mon nez dans le frigo...
troun
Message par troun »
Bon ben en recherchant une tout autre pièce, je pense avoir trouvé la référence de la pièce, qui est d'ailleurs disponible sur le net: 9618934080
seul petit détail, j'ai trouve ca sur le V6 de la Safrane (Label légende no 6):
https://partsouq.com/es/catalog/genuine ... d=10331&q=
QQ peut confirmer pour l'avantime?
Je pense que tu as gagné, reste plus qu'à demander soit chez le losange voir Peuj et 6tron :wink:
En même temps, ce truc ne sert à rien le mien n'en a plus et au moins c'est plus facile pour le remontage du collecteur qui de tout façon doit être en appui sur le plan de joint, donc le côté ultra hyper statique de ces deux guides en caoutchouc n'aide en rien au positionnement. Au contraire.
troun
Message par troun »
brio77 a écrit : ↑10 avr. 2018, 08:33 En même temps, ce truc ne sert à rien le mien n'en a plus et au moins c'est plus facile pour le remontage du collecteur qui de tout façon doit être en appui sur le plan de joint, donc le côté ultra hyper statique de ces deux guides en caoutchouc n'aide en rien au positionnement. Au contraire.
Oui c'est sur que c'est loin d’être indispensable.
Après les vis du collecteur sont très rapprochées, quasi sur une ligne, donc pour un appui plan c'est peu être pas non plus tip-top.
Bref, je sais pas :D
