PB de démarrage
DDA
PB de démarrage
Message par DDA »
Suite à un arrêt prolongé (3 mois) de mon Privilège V6 2002, ma batterie étant faible, je l'ai déposée pour la recharger.
Après remontage, impossible de redémarrer le moteur (le démarreur tourne sans allumage me semble t-il).
Je pense qu'il s'est produit une sorte de reset comme si l'anti démarrage était activé en permanence.
Quelqu'un a t-il une solution.
Merci d'avance
Didier
Didier 24V6 :idea:
Re: PB de démarrage
Salut, le voyant d'anti-démarrage clignote vite ?
DDA
Re: PB de démarrage
Message par DDA »
oui effectivement le petit voyant rouge clignote vite. J'ai essayé de laisser le contact une minute puis couper et redémarrer mais pas de changement.
Didier 24V6 :idea:
DDA
Re: PB de démarrage
Message par DDA »
A noter aussi que depuis la vitre ne se remonte pas automatiquement à la fermeture. Y a t-il une relation??
Didier 24V6 :idea:
Re: PB de démarrage
Clef déprogrammée, essaye avec la clef de secours.
DDA
Re: PB de démarrage
Message par DDA »
Même problème avec la deuxième clé.
Je suis toujours dans la "mouise"
Didier 24V6 :idea:
Gabriel
Re: PB de démarrage
Message par Gabriel »
DDA a écrit : 25 mars 2018, 10:19 Bonjour,
Ton véhicule possède t'il une alarme, qui l'aurait mis en sécurité ?
Gabriel
Re: PB de démarrage
Autrement, regardes si le bouton de coupure en cas de choc n'est pas désactivé.
Dans le capot moteur c'est un bouton capuchonné en caoutchouc noir, près du bocal de lave glace.
Il se peut qu'il se soit déclenché, coupant ainsi l'alimentation en carburant.
Il te suffit d'appuyer dessus pour l'armer.
J'ai déjà eu un refus de démarrage. En appuyant dessus, tout était redevenu normal.
incared
Re: PB de démarrage
Message par incared »
As-tu mesuré la tension de ta batterie? Peut-être batterie HS.
DDA
Re: PB de démarrage
Message par DDA »
Tension 12,45V
le bouton noir est bien enfoncé mais pas d'action sur la panne.
Dans l'attente de nouveaux conseils
Didier 24V6 :idea:
DDA
Re: PB de démarrage
Message par DDA »
Hourra!!!!
Après des recherches complémentaires sur le forum, j'ai appliqué la ¨procédure init¨ :
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =90&t=3205
Conclusion la vitre est parfaitement réglée et le moteur démarre parfaitement.
Tout va bien.
Merci à tous
Didier 24V6 :idea:
incared
Re: PB de démarrage
Bien, donc cette procédure ne fonctionne qui si la plip fonctionne aussi.
Comment faire si la plip est en panne?
Re: PB de démarrage
incared a écrit : 27 mars 2018, 04:20 Bien, donc cette procédure ne fonctionne qui si la plip fonctionne aussi.
Je crois que ça marche en fermant avec le bouton intérieur aussi.
Re: PB de démarrage
Gabriel a écrit : 25 mars 2018, 14:35
Ce détecteur de choc ré-armable par bouton ne coupe que l'alimentation de la pompe à essence, donc si vous avez du démarreur mais pas de démarrage et que vous n'entendez pas la pompe à essence à la mise sous contact, ça peut venir de ça. :wink:
