PB de démarrage
PB de démarrage
Suite à un arrêt prolongé (3 mois) de mon Privilège V6 2002, ma batterie étant faible, je l'ai déposée pour la recharger.
Après remontage, impossible de redémarrer le moteur (le démarreur tourne sans allumage me semble t-il).
Je pense qu'il s'est produit une sorte de reset comme si l'anti démarrage était activé en permanence.
Quelqu'un a t-il une solution.
Merci d'avance
Didier
Merci d'avance
Didier
Didier 24V6
Re: PB de démarrage
oui effectivement le petit voyant rouge clignote vite. J'ai essayé de laisser le contact une minute puis couper et redémarrer mais pas de changement.
Didier 24V6
Re: PB de démarrage
A noter aussi que depuis la vitre ne se remonte pas automatiquement à la fermeture. Y a t-il une relation??
Didier 24V6
Re: PB de démarrage
Clef déprogrammée, essaye avec la clef de secours.
Re: PB de démarrage
Même problème avec la deuxième clé.
Je suis toujours dans la "mouise"
Didier 24V6
Re: PB de démarrage
Ton véhicule possède t'il une alarme, qui l'aurait mis en sécurité ?
Re: PB de démarrage
Autrement, regardes si le bouton de coupure en cas de choc n'est pas désactivé.
Dans le capot moteur c'est un bouton capuchonné en caoutchouc noir, près du bocal de lave glace.
Il se peut qu'il se soit déclenché, coupant ainsi l'alimentation en carburant.
Il te suffit d'appuyer dessus pour l'armer.
J'ai déjà eu un refus de démarrage. En appuyant dessus, tout était redevenu normal.
Re: PB de démarrage
As-tu mesuré la tension de ta batterie? Peut-être batterie HS.
Re: PB de démarrage
Tension 12,45V
le bouton noir est bien enfoncé mais pas d'action sur la panne.
Dans l'attente de nouveaux conseils
Tension 12,45V
Didier 24V6
Re: PB de démarrage
Hourra!!!!
Après des recherches complémentaires sur le forum, j'ai appliqué la ¨procédure init¨ :
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =90&t=3205
Conclusion la vitre est parfaitement réglée et le moteur démarre parfaitement.
Tout va bien.
Merci à tous
Tout va bien.
Merci à tous
Didier 24V6
Re: PB de démarrage
Bien, donc cette procédure ne fonctionne qui si la plip fonctionne aussi.
Comment faire si la plip est en panne?
Re: PB de démarrage
Ce détecteur de choc ré-armable par bouton ne coupe que l'alimentation de la pompe à essence, donc si vous avez du démarreur mais pas de démarrage et que vous n'entendez pas la pompe à essence à la mise sous contact, ça peut venir de ça.Gabriel a écrit : ↑25 mars 2018, 14:35Autrement, regardes si le bouton de coupure en cas de choc n'est pas désactivé.
