fonctionnement du chauffage d'habitacle
avantime30
Message par avantime30 »
Avec ces premiers froids je me suis aperçu que je n'avais plus de soufflerie de chauffage....
Qui peut me dire où ce ventilo se trouve et surtout si il y a un fusible pour ce dernier car je n'ai pas le plan des fusibles.
Merci d'avance pour votre aide...car j'ai froid :!:
Re: fonctionnement du chauffage d'habitacle
tape " chauffage" dans le moteur de recherche et tu trouveras beaucoup d'info
En attendant il y a cela qui peut te servir
Je crois que notre ami dogboy a fait plusieurs post à ce sujet.
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... eur#p68599
Il y a deux ventilos, ils se trouvent sous la planche de bord...il est possible que ton module de résistance soit HS c'est un grand classique sur nos vaisseaux. Je viens de réparer un pb de ventilation d'un forumeur... J'ai démonté l'ensemble du tableau de bord puis remplacé la pièce et tout remarche sans soucis. Tu es dans quel coin..?
Remplacer transistor du module variateur
J'ai démonté le module variateur et voici les photos...je ne pense pas qu'un élément soit remplaçable mais j'attends toutes propositions pour remettre ce module en état... :idea:
Merci pour votre aide... :mrgreen:
avantime30
VLNC1962 a écrit : 30 nov. 2017, 23:37 Il y a deux ventilos, ils se trouvent sous la planche de bord...il est possible que ton module de résistance soit HS c'est un grand classique sur nos vaisseaux. Je viens de réparer un pb de ventilation d'un forumeur... J'ai démonté l'ensemble du tableau de bord puis remplacé la pièce et tout remarche sans soucis. Tu es dans quel coin..?
merci de la réponse
géographiquement en dessous d'Avignon
amicalement
avantime30
avt47700 a écrit : 30 nov. 2017, 20:28 tape " chauffage" dans le moteur de recherche et tu trouveras beaucoup d'info
une merveille MERCI, vous êtes sensas !!!
amicalement
avantime30
Bonjour à tous
je viens juste de terminer le démontage du tableau de bord.
J'ai testé les ventilos, aucune réaction.
Question aux habitués est ce que on les trouve facilement dans les casses et à quel prix?
je vais me mettre à la recherche dès lundi.
C'est commun avec les Espace III mais je connais le tarif
avantime30
si quelqu'un les répare (PRIX) je suis preneur de façon à en avoir un d'avance
J'en ai déjà deux avance si tu veux....
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot »
Va falloir que j y passe...
J ai le droit qui s est repercé...
Je l ai réparé y a 2 mois... :0(
Alain39
Message par Alain39 »
Spaza a écrit : 02 déc. 2017, 11:11 Remplacer transistor du module variateur
Alain :wink:
Avantime V6 BVA Dynamique Sirius / Beige /Tissu-cuir noir ; et quelques autres ...
Alain39
J'ai dû faire une erreur de manipulation,car mon texte accompagnant ma photo du post ci-dessus a disparu .
Voilà, le ventilateurs ne tournent pas, après démontage et essais en direct ils tournent bien.
Au testeur ,J'ai 11,54 V à la prise d'alimentation, mais branché et contact mis ils ne tournent pas.
Avez-vous une idée ?
D'avance merci
Alain :wink:
