feu arrière droit
milarepa54
feu arrière droit
bonjour
je cherche un feu arrière droit pour mon vaisseau... il est légèrement cassé et fêlé et l'humidité entre à l'intérieur...
il faut que je le remplace!
avis aux sauveteurs !
Re: feu arrière droit
Si tu joins une photo des dégâts de ton feu, avec les commentaires des soucis, peut-être une solution de réparation possible en attendant, de trouver l'oiseau rare sur une épave en casse, il y a de temps en temps des annonces sur le coin-coin et même sur la "bay", mais les offres baissent, se raréfient et les tarifs, eux, montent
Il y a une offre actuellement sur le coin-coin
milarepa54
MERCI pour ta réponse. voilà la photo, on distingue une encoche et une fissure...d'où les infiltrations d'eau... je vais voir sur le coin coin si je trouve quelque chose...
- Bapt bidiscoot
Et le mien qui est en bon état, mais le blanc translucide qui devient opaque.... :0(
Dans l'ordre, pour le bout manquant si pas perdu :possible de le recoller avec de la colle à maquette dont la photo existe sur le forum et pour la fissure même solution en déposant un filet de cette colle, puis après séchage , enlèvement du surplus délicatement puis lustrage avec du "miror" cuivre cela redonne un excellent brillant à ce type de plastique
Pour Baptiste, même "punition" si le blanchiment est juste extérieur, polissage avec le même produit (ou du "Ouator" du coton imprégné excellent ) devrait redonner de la transparence et du brillant , sauf si c'est dans la masse, là c'est irrémédiable, le vieillissement ayant la fâcheuse tendance à faire "fariner" la plastique qui cherche à retourner à l'état d'origine : la poudre , avant l'injection à chaud sous pression dans le moule
- Bapt bidiscoot
Je crois bien que c est... À l intérieur, il me semble que j' avais réussi à frotter avec une tige...
Super astuce en tous cas.
Si tu passes dans le coin de la vallée de la fensch on peut déjà faire en sorte que l eau ne reste pas à l intérieur.
Il doit y avoir un poste qui explique ou percer fait par italo.
Le bout manquant se répare avec patience.
N oublier pas je récupère toujours vos pièces cassees pour le spaza Hospital
Olivier18
alors j'ai un démarreur HS ,pour v6, à te donnerSpaza a écrit :N oublier pas je récupère toujours vos pièces cassées pour le spaza Hospital
Si la zone blanchâtre est coté interne seulement, c'est donc juste un dépôt qu'il est possible d'enlever, comme tu le mentionnes, avec une tige coudée comportant à son extrémité une boule coton et du vinaigre blanc (ou même rien) et donc de "balader" ce tampon frotteur sur toute la zone à dépolluer. Si tu n'as pas le bout manquant pour la partie rouge absente, soit un prélèvement sur un autre feu du même type, soit sur un autre modèle, en s'armant de patience, une découpe permet d'associer les deux morceaux pour reconstitution, en les collant, ce qui à déjà été réalisé par Spaza, sur le coin de l'un de ses feux, de mémoire
Yes .
J en ai réparé 2 pour mon ami italien sur le bord
Je vais chercher les photos ...
download/file.php?id=11619&mode=view et beaucoup d'autres en 2014
download/file.php?id=11630&mode=view.
milarepa54
joli travail ! bah je crois que je vais essayer de recoller un morceau. D'abord sortir le bloc pour faire sécher l'intérieur (si c'est possible) et ensuite coller y compris la fissure. Merci pour l'astuce en tout cas !
En soufflant, par l'un des trous d'une ampoule, les autres enlevées, avec un sèche cheveux (pas décapeur thermique: trop chaud), l'humidité s'en va assez rapidement, si c'est bien cela et rien n'interdit de percer un trou de diamètre 2 ou 3mm, dans la partie basse si l'eau pénètre toujours
. Une sage précaution serait d'enduire d'une fine couche de graisse les points de contacts de chaque ampoule dans chaque support, pour éviter la corrosion galvanique
, liée aux deux métaux en contact: la lame et les plots des ampoules forment une "pile électrique" en présence d'humidité
Mettez un tuyau au bout de votre aspirateur pour retirer le plus gros.
Nettoyer avec coton-tige ou chiffons au bout d'une aiguille à tricoter.
Sèche cheveux pour les dernières gouttes.
Puis colle ou scotch fait exprès (rouge ou blanc)
Hier:
Aujourd'hui:
Demain ?:
Hier:
Aujourd'hui:
Demain ?:
