[Fiche:70] Intégration des Tomtom dans Avantime
- jm16s
Re: [Fiche:70] Intégration des Tomtom dans Avantime
Je l'ai testé en grandeur nature hier. Niveau guidage c'est génial, il trouve les satellites en 30s. Par contre pour le TMC il cherche tout le temps. Pourtant je l'ai utilisé entre Metz et Nancy. je vais voir si ça vient de l'emplacement du câble ou d'une mise à jour.
En général ,la recherche est permanente avec l'info trafic
donc pas de panique mon ami
Le plus important ,c'est qu'il trouve les infos
- jm16s
Justement !!!
Il les trouve pas !!!!
Il me dit données en cours de chargement. Attendre quelques minutes !!!
Ce n'est pas la casquette qui empêche
je ne pense pas
Par contre tu n'a pas une antenne pour l'info trafic ,parce que moi oui
- jm16s
L'antenne est le câble d'alimentation de GPS. C'est pour ça que je l'ai gardé intact sous la casquette. Pour qu'il soit le plus haut possible pour capter.
- Olivier86
C'est la cas pour les Tomtom, par les Garmin, je ne sais pasavantime91 a écrit :Par contre tu n'a pas une antenne pour l'info trafic
Très très belle intégration ! Franchement bluffé !
Comment vas tu faire pour les mises à jour?
As tu laissé un port usb accessible sans rien demonter de la casquette ?
- jm16s
Pour les mises à jour pour l'instant pas le choix. Faut démonter la casquette. À moins de mettre une rallonge pour micro SD. Je ne pense pas qu'une rallonge USB marcherait vu que l'antenne TMC est intégrée au cable allume cigare.
Je vais déjà étudier un autre cheminement pour le cable car j'ai un doute pour l'info trafic.J'aie n'ai pas l'impression que ça capte bien.
- mac-avant
La TMC c'est des ondes radio , ça devrait passer même mieux que les satellites.
Tu dois avoir une mauvaise configuration dans les paramètres de ton GPS.
Salut les capitaines en ce qui concerne l'intégration du Tomtom dans mon Avantime
C'est de mettre le kit complet ( écran + changement de l'accoudoir avec la commande GPS et le frein de parking idem que les scenic 3, je trouve que celle de l'avantime et pas pratique
du tout, vous en pensez quoi les amis
Sur l'installation de la grenouille c'est très bien fait, il y a un hub usb a la place du panneau de gps du carminat ou est branché le tomtom, qui permet de ré brancher un câble usb pour brancher l'ordinateur pour les mises à jour. Et sur mon installation parrot, j'ai mis une rallonge de lecteur de carte SD qui permet de passer les mises à jour par la SD sans démonter la casquetteyenyen92 a écrit :Très très belle intégration ! Franchement bluffé !
Bravo brio ! Du travail de pro, comme d'habitude!
Teixeira41, je ne crois pas que ce soit faisable facilement car avantime est sur une architecture électronique plus ancienne que scenic 3, donc non compatible.
Je vais même aller plus loin dans ma comparaison. Sur espace 4, tu as un gps cni1 (carminat navigatio informée 1 équivalent à avantime) sur le phase 1, un cni2 sur phase 2/3 et un ctt (Carminat tom tom) sur phase 4.
L'architecture électronique a changé entre le phase 1 et le phase 2. Donc très compliqué de mettre un cni2 ou un ctt sur un phase 1 et très compliqué de mettre un cni1 sur un phase 2/3/4.
Attention, ce n'est pas impossible mais ça demande des compétences en électronique et une expertise des architectures électroniques de Renault pour y arriver
Merci pour l'info et en plus je ne suis pas non plus un as en électronique donc dommage si pàs possible
Salut à tous, je suis à la recherche d'un modèle de GPS 5" qui s'allume à la mise en marche du véhicule et qui s’éteint aussi à l'extinction du moteur. Il faudrait aussi qu'il se branche en direct sur du 12V (cable à repiquer) sans passer par l'allume cigare.jm16s a écrit :Voici ma dernière petite modif, j'ai incorporé mon GPS Garmin Nuvi 2547 LMT dans une casquette d'origine sur mon Dynamique.
Le GPS s'allume quand on met le contact et se coupe 15s après l'extinction du moteur.
P
merci des tuyaux
A
- jm16s
Tu peux prendre n'importe quel gps avec allume cigare. Il suffit de brancher une prise allume cigare femelle en dérivation sur ton alimentation. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une bête rallonge allume cigare et j'ai coupé le câble qui a été relié sur l'alimentation de l'auto radio.
J ai réussi à installer un Garmin sans rien casser avec mes 2 mains gauches !
Merci jm16.
Un lien internet pour trouver les vides poches qui vont remplacer les modules Carminat?
Merci jm16.
- Bapt bidiscoot
J en ai trouvé mais ce n est pas facile...
Il faut trouver des rangements 1 DIN dans une casse.
N importe qu'elle marque
- jm16s
Heureux de t'avoir aidé. Sur le forum tu as un sujet pour te permettre d'avoir un Avantime à la place de la flèche sur le gps.
Ouais je l ai fait c est trop rigolo !jm16s a écrit :Heureux de t'avoir aidé. Sur le forum tu as un sujet pour te permettre d'avoir un Avantime à la place de la flèche sur le gps.
En guise de rangement norme DIN 1 on peut également mettre un tiroir qui était monté à l'origine sur Peugeot 307 et Citroën C3.
J ai acheté ça et ça fonctionne bien :
https://www.adnauto.fr/facade-autoradio ... 00391.html
Bonjour les capitaines.
J'en avais déjà parlé mais au besoin je fais du modding de consoles, ... si besoin je peux vous passer les tomtom en 4Go de mémoire, pratique pour les grosses cartes/maps.
Je pense notamment à la dernière carte bien complète de l'europe.
Question pour du pognon.
Sur un gps de ce type avec système android, arrive-t-on à installer tomtom android et utiliser une map de l'europe ?
https://fr.aliexpress.com/item/VEHON-6- ... 42594.html
Par défaut il y aura un logiciel comme Igo.
Salut,jm16s a écrit : ↑08 févr. 2015, 15:55 Pour les mises à jour pour l'instant pas le choix. Faut démonter la casquette. À moins de mettre une rallonge pour micro SD. Je ne pense pas qu'une rallonge USB marcherait vu que l'antenne TMC est intégrée au câble allume cigare.
Je vais déjà étudier un autre cheminement pour le câble car j'ai un doute pour l'info trafic.J'aie n'ai pas l'impression que ça capte bien.
j'ai fais le montage d'un Garmin pour Jean-Philippe, j'ai pris le temps de déporter le slot micro sd et la prise d'alimentation.
Pour les MAJ, on bascule la casquette et on se connecte.
