[Fiche:70] Intégration des Tomtom dans Avantime
Re: [Fiche:70] Intégration des Tomtom dans Avantime
Je l'ai testé en grandeur nature hier. Niveau guidage c'est génial, il trouve les satellites en 30s. Par contre pour le TMC il cherche tout le temps. Pourtant je l'ai utilisé entre Metz et Nancy. je vais voir si ça vient de l'emplacement du câble ou d'une mise à jour.
En général ,la recherche est permanente avec l'info trafic :idea: donc pas de panique mon ami :D
Le plus important ,c'est qu'il trouve les infos :lol:
Justement !!! :lol: Il les trouve pas !!!!
Il me dit données en cours de chargement. Attendre quelques minutes !!!
Ce n'est pas la casquette qui empêche :!: je ne pense pas 8)
Par contre tu n'a pas une antenne pour l'info trafic ,parce que moi oui :shock:
L'antenne est le câble d'alimentation de GPS. C'est pour ça que je l'ai gardé intact sous la casquette. Pour qu'il soit le plus haut possible pour capter.
Olivier86
Message par Olivier86 »
avantime91 a écrit :Par contre tu n'a pas une antenne pour l'info trafic
C'est la cas pour les Tomtom, par les Garmin, je ne sais pas
Très très belle intégration ! Franchement bluffé !
Comment vas tu faire pour les mises à jour?
As tu laissé un port usb accessible sans rien demonter de la casquette ?
Pour les mises à jour pour l'instant pas le choix. Faut démonter la casquette. À moins de mettre une rallonge pour micro SD. Je ne pense pas qu'une rallonge USB marcherait vu que l'antenne TMC est intégrée au cable allume cigare.
Je vais déjà étudier un autre cheminement pour le cable car j'ai un doute pour l'info trafic.J'aie n'ai pas l'impression que ça capte bien.
mac-avant
Message par mac-avant »
La TMC c'est des ondes radio , ça devrait passer même mieux que les satellites.
Tu dois avoir une mauvaise configuration dans les paramètres de ton GPS.
teixeira41
Message par teixeira41 »
Salut les capitaines en ce qui concerne l'intégration du Tomtom dans mon Avantime :!:
C'est de mettre le kit complet ( écran + changement de l'accoudoir avec la commande GPS et le frein de parking idem que les scenic 3, je trouve que celle de l'avantime et pas pratique :evil: du tout, vous en pensez quoi les amis :lol: :lol: :lol:
yenyen92 a écrit :Très très belle intégration ! Franchement bluffé !
Sur l'installation de la grenouille c'est très bien fait, il y a un hub usb a la place du panneau de gps du carminat ou est branché le tomtom, qui permet de ré brancher un câble usb pour brancher l'ordinateur pour les mises à jour. Et sur mon installation parrot, j'ai mis une rallonge de lecteur de carte SD qui permet de passer les mises à jour par la SD sans démonter la casquette :wink:
Bravo brio ! Du travail de pro, comme d'habitude!
Teixeira41, je ne crois pas que ce soit faisable facilement car avantime est sur une architecture électronique plus ancienne que scenic 3, donc non compatible.
Je vais même aller plus loin dans ma comparaison. Sur espace 4, tu as un gps cni1 (carminat navigatio informée 1 équivalent à avantime) sur le phase 1, un cni2 sur phase 2/3 et un ctt (Carminat tom tom) sur phase 4.
L'architecture électronique a changé entre le phase 1 et le phase 2. Donc très compliqué de mettre un cni2 ou un ctt sur un phase 1 et très compliqué de mettre un cni1 sur un phase 2/3/4.
Attention, ce n'est pas impossible mais ça demande des compétences en électronique et une expertise des architectures électroniques de Renault pour y arriver
teixeira41
Merci pour l'info et en plus je ne suis pas non plus un as en électronique donc dommage si pàs possible :cry: :cry: :cry:
Alex34
Message par Alex34 »
jm16s a écrit :Voici ma dernière petite modif, j'ai incorporé mon GPS Garmin Nuvi 2547 LMT dans une casquette d'origine sur mon Dynamique.
Le GPS s'allume quand on met le contact et se coupe 15s après l'extinction du moteur.
P :mrgreen:
Salut à tous, je suis à la recherche d'un modèle de GPS 5" qui s'allume à la mise en marche du véhicule et qui s’éteint aussi à l'extinction du moteur. Il faudrait aussi qu'il se branche en direct sur du 12V (cable à repiquer) sans passer par l'allume cigare.
merci des tuyaux
A
Tu peux prendre n'importe quel gps avec allume cigare. Il suffit de brancher une prise allume cigare femelle en dérivation sur ton alimentation. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une bête rallonge allume cigare et j'ai coupé le câble qui a été relié sur l'alimentation de l'auto radio.
Alex34
J ai réussi à installer un Garmin sans rien casser avec mes 2 mains gauches !
Merci jm16.
Un lien internet pour trouver les vides poches qui vont remplacer les modules Carminat?
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot »
J en ai trouvé mais ce n est pas facile...
Il faut trouver des rangements 1 DIN dans une casse.
N importe qu'elle marque
Heureux de t'avoir aidé. Sur le forum tu as un sujet pour te permettre d'avoir un Avantime à la place de la flèche sur le gps.
Alex34
jm16s a écrit :Heureux de t'avoir aidé. Sur le forum tu as un sujet pour te permettre d'avoir un Avantime à la place de la flèche sur le gps.
Ouais je l ai fait c est trop rigolo !
En guise de rangement norme DIN 1 on peut également mettre un tiroir qui était monté à l'origine sur Peugeot 307 et Citroën C3.
Alex34
J ai acheté ça et ça fonctionne bien :
https://www.adnauto.fr/facade-autoradio ... 00391.html
murena57
Message par murena57 »
Bonjour les capitaines.
J'en avais déjà parlé mais au besoin je fais du modding de consoles, ... si besoin je peux vous passer les tomtom en 4Go de mémoire, pratique pour les grosses cartes/maps. :mrgreen:
Je pense notamment à la dernière carte bien complète de l'europe.
Question pour du pognon.
Sur un gps de ce type avec système android, arrive-t-on à installer tomtom android et utiliser une map de l'europe ?
https://fr.aliexpress.com/item/VEHON-6- ... 42594.html
Par défaut il y aura un logiciel comme Igo.
murena57
jm16s a écrit : ↑08 févr. 2015, 15:55 Pour les mises à jour pour l'instant pas le choix. Faut démonter la casquette. À moins de mettre une rallonge pour micro SD. Je ne pense pas qu'une rallonge USB marcherait vu que l'antenne TMC est intégrée au câble allume cigare.
Je vais déjà étudier un autre cheminement pour le câble car j'ai un doute pour l'info trafic.J'aie n'ai pas l'impression que ça capte bien.
j'ai fais le montage d'un Garmin pour Jean-Philippe, j'ai pris le temps de déporter le slot micro sd et la prise d'alimentation.
Pour les MAJ, on bascule la casquette et on se connecte.
