Réfection Peinture Intérieur habitacle
Bapt bidiscoot
Re: Réfection Peinture Intérieur habitacle
Message par Bapt bidiscoot »
Pas besoin de sortir le tiroir.
Il faut sortir l autoradio.
Il faut absolument les tiges en acier en forme de triangle.
Si tu ne les as pas,tu coupes un cintre acier en deux, mais ce sera plus compliqué
Message par alain »
avec des rivets pop de plaques d immat cela va très bien
La première fois que j'ai eu envie de sortir la bête, n'ayant pas l'extracteur adhoc, je me suis rendu chez Nor...et ai demandé à voir l'outil. Très gentiment, la personne est venue jusqu'à l'auto et après extraction, m'a fait voir l'outil, que j'ai reproduit ..chez moi :!: . Comme quoi on peut trouver des gens sympas , partout :o .Le premier avec un bout de fil de soudure de 2mm, pour voir et les deux suivants avec la fonction extraction, en fil de 3 mm.
steph_d
Donateur 2008 [Merci !]
Message par steph_d »
Perso , il m'a fallu 10 secondes avec 4 clous de 2,6/60mm pour le démonter :)
Excellent, mais tout le monde n'a pas des outils ...de "pointe" sous la main :!: :lol:
steph_d
L'avantime c'est de la haute technologie :)
J'ai donc réussi à enlever le bloc, merci pour les renseignements.
J'ai constaté qu'il y avait une loupiotte sous celui-ci. soit je l'ai déconnecté sans m'en apercevoir, soit elle était là en attente.
En tout cas elle marche pas sur l'ouverture des portes, j'ai pas pensé à essayer à allumer mes veilleuses.
Quelqu'un sait à quoi elle sert et où elle se connecte ?
Bapt bidiscoot
Je pense que c est celle du cendrier.
steph_d
Oui tout à fait c'est cela, ca fonctionne quand on allume les veillueses :)
J'ai également vu au fond de la trappe une alim en attente. Je me demande ce que c'est.
Autre question, pour ceux qui ont un gps, il y a une prise d'antenne pour celui-ci pour le signal ?, c'est ce que l'on voit sur le vitrage fixe à l'arrière ?
Merci pour les infos.
J'ai pas encore reposé, mais la finition est nickel en peinture noire + vernis mat par rapport au plastidip dans le meme esprit, les rayures dégueu en moins :)
