Fuite en partie haute
Re: Fuite en partie haute
J'ai bien pensé au marteau mais mon assurance a déjà remplacé ma lunette arrière il y a deux semaines suite à du vandalisme ...
Vive les assurances... la mienne a remplacé 2 pare-brise sur mon Dodge an un an d'intervalle à cause d'impacts de gravillons dans le champ de vision... environ 1500€ à chaque fois, et 0€ de franchise pour moi...
je me permet d'intervenir pour cette fichu fuite....Perso, j'ai déposé un pare-brise d'avantime sans soucis, il suffit d'avoir les bons outils et ça se dépose facile.
genre; https://www.manomano.fr/outil-du-mecani ... ise-527134
Je n'ai pas effectué la repose car je l'ai vendu...mais un spécialiste dois pouvoir te le faire sans pb. La colle se retire à l'Acétone
Perso j'opterais pour cette solution plutôt que de bidouiller avec un résultat aléatoire.
Oui, il y a même des outils encore plus faciles : https://www.youtube.com/watch?v=zgwa1g2qnJA
Une simple corde à piano (avec deux poignées)peut suffire pour la découpe du joint et donc la dépose du parebrise,attention toutefois pour les chauffants, de ne pas couper les tresses
. Suivre le MR351§54 et tout est facile(à priori
). Il faut disposer des produits et ...avoir un minimum de pratique et d'adresse, car bien que paressant simple à la lecture, je souhaite bonne chance pour la repose sans fuite. Mais si l'on essaye pas on ne sait pas
Toujours en "fuite" Alex
Le vaisseau va voir le carrossier demain ...
