Les push pulls des boîtes à gants
- Bapt bidiscoot
Bonjour.
À la demande de Captain bond, je vous fais part de ma dernière bricole. J'avais les push-pull de la boîte à gant accoudoir central et de la boîte à gants face au passager qui étaient cassés. Sur le conseil de Captain Bond, j'ai acheté sur internet de push-pull de la marque South Co. Il s'avère que ce ne sont pas les mêmes que ceux d'origine. Il va me falloir bidouiller pour pouvoir les monter.
Peut être qu il y avait plusieurs références et que je n y ai pas fait attention.
Les différences.
La pièce mâle est autocollante (et j ai des doutes que ça tienne notamment sur la moquette noire et d autant plus qu il y a le trou du support d origine)
De plus, il n a pas la même forme, l original est pyramidal alors que celui ci est en T.
C est pas compatible, ça rentre, mais ça ne ressort pas... :0(
Et la partie femelle est plus longue... Euh.... Non...
Enfin, elle rentre dans l emplacement du tableau de bord, mais pas dans l accoudoir.
Et en plus elle est plus profonde que celle de l accoudoir, je vais donc inverser parties mâles et femelles dans l accoudoir.
Je pense que ce ne sont pas les mêmes boutons à l origine.
Les différences.
Re: Les push pulls des boîtes à gants
1 - Tiroir central : Une différence avec celui de la fiche : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... f=93&t=298
2 - Boîte à gants coté passager : pas de tuto sur AP mais sur AC
Par contre une chose est certaine : sur Dialogys la réf 6025372473 est commune à 1 et 2
- Bapt bidiscoot
Je viens de démonter le central.
Oui c est le même.
Celui que je viens d acheter et le même que celui sur le tuto.
Par contre, celui de la boîte à gants GPS n a pas le même doigt mâle, le premier est en T et autocollant alors que le dernier est pyramidal et avec une ancre de fixation.
La pièce de l accoudoir devait (je ne l ai plus) totalement différente.
Le doigt (je pense positionné dans la partie fixe) devait avoir une ancre de forme encore différent, en croix. Et la partie femelle (je pense dans la partie mobile est plus petite et plus courte.
Oui c est le même.
Bien que souvent dénommé "push-pull", c'est en réalité un "push-push"
, puisque chaque intervention, pour ouvrir ou fermer, consiste à engager le mécanisme en poussant sur celui-ci. De plus ce PP, est quasi inusable et ce n'est pas lui qui est en cause lors que l'on constate que tout est sur la moquette
. C'est le désalignement entre la "boite" qui est fixe et le "doigt" actionneur qui est mobile qui provoque le mauvais fonctionnement. Sur le tiroir centrale, l'usure et le déport du guidage, puis sur la boite à gants l'affaissement des charnières provoquent ces incertitudes de fonctionnement
. Il me semble avoir posté des photos de la position de chaque éléments pour "remonter" la bête" qui, comme pour beaucoup de cap'tains , l'ont trouvé coincé ou tombé en pièces volantes.
Le mien, remonté correctement, depuis 2010 lors de son éjection, fonctionne toujours parfaitement, après quelques tâtonnements pour trouver, comment cela fonctionne , notamment, la position de ressort sur la cloison
Nota: sur l'accoudoir mobile, ce n'est pas le même mécanisme, il n'y a rien à retenir, juste à emboiter
- Bapt bidiscoot
Ça, c est de la super réponse...
J ai peur... Avec ces histoires d alignements...
Je me demande si je ne vais pas fixer des aimants plats...
OK, pion de centrage pour l accoudoir, c est logique, puisqu on y appui en permanence...
Une photo pour que je puisse avoir une idée du remplacement?
J ai totalement demonté le tiroir central, graissé les billes et la crémaillère, mais ça reste pareil...
Soit le ressort est trop mou (je ne vois pas pourquoi comment), soit la roulette est trop dure... Et je n ai pas compris comment la rendre plus libre.
Actuellement,une fois déverrouillé, il me faut tirer sur le tiroir pour pouvoir l ouvrir.
ça c'est la tétine qui est sur la base de l'accoudoiret la c'est sur le couvercle coulissant de ce même accoudoir
- Bapt bidiscoot
Merci.
J ai compris Je ce dispositif doit également servir à "amortir" la fermeture.
Je vais voir si je trouve qqc dans l idée.
Encore merci
Encore merci
- Bapt bidiscoot
J ai finis de réparer ma trappe devant le passager, je suis super content.
J ai adapté le doigt autocollant sur le support anchre du doigt d origine.
Super
Super
Si tous les éléments sont retrouvés...reste plus qu'à les repositionner comme sur la photoet ça refonctionne
ag17 a écrit :Si tous les éléments sont retrouvés...reste plus qu'à les repositionner comme sur la photoet ça refonctionne![]()
VAISSEAU NOIR PRIVILEGE V6 3L
Merci ag17, mais il me manque la pièce en haut à droite sur la photo.....
soit je trouve cette pièce (prêtée par quelqu'un) et je la reproduis avec une imprimante 3D, soit on me donne l'adresse où acheter le push pulls entier...
bien cordialement
bien cordialement
Tu peux acheter la pièce ici : http://fr.rs-online.com/web/p/products/2455531/
Bonjour BOND174 et un grand merci de m'avoir donné le lien pour acheté mon push pulls, j'ai commandé 2 pièces malgré que je ne sois qu'un particulier, je verrai bien si je reçois mes pièces,
Bien cordialement Philippe klein
J'ai déjà commandé via ce site et étant aussi un particulier j'ai bien reçu l'objet donc site de confianceKLEIN a écrit :Bonjour BOND174 et un grand merci de m'avoir donné le lien pour acheté mon push pulls, j'ai commandé 2 pièces malgré que je ne sois qu'un particulier, je verrai bien si je reçois mes pièces,
- Bapt bidiscoot
bonjour, suite à ma commande de push/pulls, j'ai reçu cette réponse :
Vous avez passé une commande sur notre site internet destiné aux professionnels avec un numéro de SIRET actif. Votre commande ne peut être honorée via ce site par conséquent votre Carte Bancaire n’a pas été débité, nous vous remercions de votre compréhension.
Bien sûr RS met à votre disposition un site exclusivement réservé aux particuliers : www.rs-particuliers.com
Ce site répond à la législation en vigueur concernant le code de la Consommation ( prix exprimés en TTC, conditions générales de vente…)
Je suis allé sur ce site mais je ne trouve pas l'article....
Je ne sais plus quoi faire !!!!
Si quelqu'un pouvait m'en vendre un, cela me dépannerait.
Merci pour tout
Bien cordialement Philippe KLEIN
Merci pour tout
- Bapt bidiscoot
J y ai pourtant achete dessus....
Peut être avais je utilise mon sorte agricole...
Tu n'as pas bien cherché et regardé, cela existe bien et c'est en page 8, il ne faut pas désespérer aussi vite
J'ai pourtant mauvaise vue en ce moment (zona ophtalmique
Une commande groupée ?
Pour celui de l'accoudoir, je pense à celui de l'accoudoir du Kangoo.
Bonjour AG17 et un grand merci pour ton info, j'ai réussi a commander 2 push/pulls sur ce site et moins chers que le précédent qui m'avait refusé la commande du fait que je n'étais pas un pro...ag17 a écrit :Tu n'as pas bien cherché et regardé, cela existe bien et c'est en page 8, il ne faut pas désespérer aussi viteJ'ai pourtant mauvaise vue en ce moment (zona ophtalmique
Content que mon "Klein" d’œil malicieux , te rendes le sourire
bravo AG17 pour le jeu de mot... et merci encore de la part d'un bientôt "AG67" qui c'est vrai n'a pas beaucoup de patiente avec un PC qui met 3 minutes avant de répondre à une demande internet...... mais il parait que nous aurons la fibre avant la fin de l'année... promis, après je ferai des efforts...
bien cordialement Philippe KLEIN
( c'est sensé être un smiley)
Salut a tous,
vous confirmer que la référence que vous avez acheté ce monte sur le tiroir central au dessus du levier de vitesse?
j'ai celui du tiroir central qui est hs et la fermeture de l’accoudoir .
erik
erik
- Bapt bidiscoot
Il y a les deux sur le site.
Fais attention de commander le ou les bon(s)
Celui la bapt ?
https://www.rs-particuliers.com/WebCata ... 55531.aspx
C 'est celui que tu cite.
erik
erik
