[Fiche:36] Entrée AUX via connecteur TAPE privilège
slick
Re: [Fiche:36] Entrée AUX via connecteur TAPE privilège
Message par slick »
J'ai commencé à potasser le chantier.
Une question me turlupine (et oui à 40 ans on utilise ce mot :D )
D'où sortez vous votre 5V pour le lecteur MP3 ou téléphone ?
eric68
Message par eric68 »
pour une prise usb ?
eric68
slick
Message par slick »
Oui, Il faut un transfo. L'arrivée a l'autoradio est en 12v ?
eric68
comprend pas trop ce que tu veux faire tu veux une prise pour charger un tel en usb ou une alimentation 12v ......
slick
Message par slick »
Alimenter un Mp3 ou un téléphone. Dans le tuto en pdf il soude une prise iPhone. Mais c'est du 5 v et l'autoradio sort du 12v
Dernière modification par slick le 10 déc. 2016, 14:33, modifié 2 fois.
eric68
ci c'est une version privilège y'a pas beaucoup de possibilité a part la prise jack
troublouse
Message par troublouse »
pour alimenter mon téléphone j'ai installé cela:
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =80&t=3629
ce transfo existe avec tous les modèles de prises.
BMW R1100RT.
eric68
alors j'en ai acheter un comme ca mais le filtre a l'intérieur pas génial pour charger pas de problème mais pour écouter de la musique en bluetooth et charger en même temps y'a un bruit qui est pas cool
troublouse
eric68 a écrit :alors j'en ai acheter un comme ca mais le filtre a l'intérieur pas génial pour charger pas de problème mais pour écouter de la musique en bluetooth et charger en même temps y'a un bruit qui est pas cool
Salut Eric,
bon à savoir , je ne m'en sert que pour recharger...
BMW R1100RT.
slick
Message par slick »
Merci, Je pensais qu'il y avait une sortie 5v sur l'autoradio à récupérer.
slick
Message par slick »
Bon grâce à cette fiche, je me lance.
Je vais prendre la version lite, c'est à dire amener Jack et usb dans l'accoudoir ou le range pièce près du frein à main.
Pour la commande sur le site Ibé à l'étranger :
Pour un d'a peine 10€ (et une autre fiche DIN 13 broches pour un Capitaine !)
J'ajoute du fils et de quoi souder, ça j'ai.
Après j'y brancherai mon tel ou un lecteur MP3.
Bon comme ça viens de loin, a dans 3 semaine :wink:
Bapt bidiscoot
Message par Bapt bidiscoot »
Moi, sur mon camion, et j avais l intention. De faire pareil sur l avantime, j ai fait une épissure sur le câble d allume cigare et j ai mis un nouvel allumé cigare dans le tableau de bord dans lequel j août branche un hub USB. Et deux câbles sortent iPhone et micro USB au travers des plastiques du tableau de bord.
Gabriel
Message par Gabriel »
Je vais me lancer également dans la fabrication d un câble audio.
Petite question.
Suis-je obligé de créer 2 câbles (connecteur 13 Pin / 2 RCA femelle) et (1 câble 2 RCA / 1 jack femelle).
Peut-on créer directement une unique fiche (connecteur 13 pin / 1 jack femelle).
Si oui, cela fonctionnera t il correctement avec un câblage blindé.
troublouse
Gabriel a écrit :Je vais me lancer également dans la fabrication d un câble audio.
Petite question.
ne fait qu'un seul câble 13 Pin / jack femelle , j'ai fait 13 pin / jack mâle pour pouvoir raccorder directement sur mon téléphone.
BMW R1100RT.
Gabriel
Parfait, c'est ce que je ferai donc.
Gabriel
Matériel commandé pour réaliser cette connectique.
Petite question :
Pour démonter le siège passager pourvu d'airbag, dois-je débrancher la batterie avant ?
orignal
Message par orignal »
Oui c'est plus prudent de débrancher la batterie 1/4 d'heure avant de débrancher les connecteur sous le siège :!:
Astuce Si tu ne veut pas sortir le siège tu enlève la banquette arrière et tu pose ton siège Av sur l'arrière :wink:
Gabriel
Par sécurité je débrancherai la batterie avant d attaquer les travaux.
Merci encore pour l'astuce du siège vers la banquette. Ce sera plus simple et moins lourd....
mw35
Message par mw35 »
Ah oui, pas bête l'astuce du siège à l'arrière, ça m'aurait évité d'embarquer un peu de peinture avec la glissière :oops:
2.0T Steppe
Gabriel
Je mis suis finalement collé.
Après avoir soudé la fiche "13 din" d'un côté du câble audio et l'embase jack femelle de l'autre, j'ai suivi le tuto pour démonter le siège et accéder ainsi à l'audio.
Tout fonctionne parfaitement.
Merci encore à tous.
Gabriel a écrit :Je mis suis finalement collé.
Vive les tutos AP :wink:
slick
Message par slick »
J'attends mon transfo 12-5v, Il à du se perdre en mer.
Ou à cause du nouvel an chinois :lol:
slick
Message par slick »
Suite à ce post très complet, je me suis lancé.
Câble fait et tout le toutim.
Mais ça ne marche pas. J'ai bien coupé la piste mais je n'arrive pas à basculer sur AUX. Ni au volant, ni à la télécommande.
Déjà je n'ai pas AUX sur la télécommande mais TAPE. Donc ça doit être ça.
J'ai des soucis d'antenne évoqué ICI
Donc la radio ne capte plus, j'ai un souffle permanent.
Mais quand je reste sur Tuner, je branche mon tel et j'entends mon lecteur et assez fort. Mais il reste le souffle derrière.
J'ai revérifié mon câble, branché mon fil provisoire d'antenne direct mais rien (bon je suis dans un garage mais a part des tôles j'ai rien au dessus.
