Passage cables electriques moteur vers habitacle
Lio95
Message par Lio95 »
Hello,
J'ai deux trois accessoires (radar de recul avant, kit e85, lecteur de cd) qui sont connectés à une masse bien propre au niveau du moteur.
Il y a des interrupteurs on off pour ces accessoires, donc des cables qui font l'aller retour dans l'habitacle.
Pour le moment je passe ces fils par le capot puis par l'exterieur dans le joint le long de l'aile, et ils rentrent enfin par le joint de la portière.
C'est plus que moyen comme bricolage d'autant plus que les fils sont atrocement pincés par la pression du capot. ou est le passage pour rentrer dedans ?
Merci beaucoup !
Re: Passage cables electriques moteur vers habitacle
Le faisceau rentre coté master-vac à coté des pédales.....je doute que tu puisses passer par là.....???
Tu as aussi des masses dans l'habitacle et dessous de la console centrale
orignal
Message par orignal »
Suivre les fils de répétiteurs des clignotants qui normalement rentrent dans l'habitacle :wink:
Lio95
Message par Lio95 »
Aha en voila une idee quelle est bonne, penses tu que ceci soit à ma portee de mes deux mains gauches ? Il y du boulot pour deposer et accéder au passage ?
orignal
Cette opération n'est pas très complexe pour faciliter le travail il est préférable de déposer la roue :wink:
Lio95
Message par Lio95 »
Ah oui, donc je vais devoir trouver quelqu'un pour la déposer pour moi :lol:
Je ne pense pas ...
Il me semble que les fils des clignotants sont enfermés dans la structure de l aile et ils ressortent du côté derrière la moquette près de la poignée du capot .
A mon sens pas d ouverture vers l avant ni vers l arrière .
VLNC1962 a écrit : Le faisceau rentre coté master-vac à coté des pédales.....je doute que tu puisses passer par là.....???
On voit le faisceau qui passe derrière les tuyaux de clim.....pas facile de prendre ce chemin !!!
Lio95
Message par Lio95 »
Heu... alors par l’extérieur c'était pas une idée si bête que ça finalement ? :?:
Je peux faire une encoche sous le joint pour ne pas pincer les cables quand on ferme le capot
