Feux xénon
Re: Feux xénon
didou a écrit :D'accord jm16s
Donc ce sont bien les correcteurs d'assiette qui assurent le réglage automatique des xénon ...!
Right...!?????
:roll:
Oui tout a fait.....
Re: Feux xénon
Voir fiche maison AP numéro 85 si pas déjà vue ....
Re: Feux xénon
Oui
AVANTIME65
Re: Feux xénon
Message par AVANTIME65 »
Je rencontre un problème avec mon Avantime 2,2l dci dynamique de 2003.
Depuis quelques jours, lorsque que suis en feux de croisement (au xénon) et que je passe en feux de route, il se produit une micro coupure de courant sur les feux xénon et le GPS.
Lorsque le véhicule est à l'arrêt moteur tournant au ralenti, les feux de croisement scintillent (irrégularités de l'éclairage).
J'ai rechargé la batterie, se qui a supprimé le problème temporairement.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ou bien une idée de l'origine de ce défaut.
Merci.
Re: Feux xénon
Moi je dirai alternateur :roll:
AVANTIME65
Re: Feux xénon
Ok, mais j'ai testé au voltmètre la batterie avec le moteur en marche et affiche au dessus de 14 volts. Donc l'alternateur fonctionne??
Re: Feux xénon
Ballasts ?
AVANTIME65
Re: Feux xénon
Bonjour et merci pour votre réponse.
J’ai roulé aujourd’hui et le problème ne s’est pas reproduit. J’avavis pris RDV chez mon garagiste qui va regarder avec la valise mais reste septique quant à la détection du défaut s’il ne se produit pas à se moment-là.
On verra le résultat. Se sont les mystères de la technologie.
Re: Feux xénon
Ballast défectueux ?
AVANTIME65
Re: Feux xénon
Il a contrôlé l’alternateur, pas de problème de ballast non plus. Pour lui ça vient de la batterie.Il faut une 720 et il y avait une 650 et n’etait pas assez puissante.
Pour l’instant pas de problème mais je vais voir dans le temps si c’est bien ça.
A suivre
