Arrêt moteur au ralenti
Message par Spaza » 30 oct. 2016, 11:12
Voilà j'ai un.souvis sur mon dci
:mrgreen:
Le moteur se coupe au ralenti après un temps
Quand ça arrive on sent le moteur faire un raté
Ensuite vignette rouge et stop moteur
Un coup de clef et ça repart
Ça peut le faire deux fois de suite comme au bout de 20 minutes de ralenti
Une idée ?
Défaut à la clip perte pression rampe
Re: Arrêt moteur au ralenti
Message par Spaza » 30 oct. 2016, 11:15
En image
Fichiers joints
Message par Spaza » 30 oct. 2016, 11:18
Un détail ...
Fichiers joints
Message par brio77 » 30 oct. 2016, 23:43
Filtre a carburant ou pompe....
Message par Spaza » 31 oct. 2016, 00:57
Filtre changé
Retourner vers « Moteur DCi »
