Un bip continu au verrouillage de l'Avantime ( capteurs)
Re: Un bip continu au verrouillage de l'Avantime
Si tu as identifié le buzzer de l alarme comme étant le problème, il te reste à le débrancher. .. plus de bruit ....
D'origine l'alim de l'alarme se trouve, de mémoire, sous le projecteur droit avec un connecteur deux broches. Sauf "bidouille" spécifique :wink: .
Gabriel
Message par Gabriel »
Auriez-vous un peu plus de précision sur cette phrase : "D'origine l'alim de l'alarme se trouve, de mémoire, sous le projecteur droit avec un connecteur deux broches".
Gabriel
D'après ce que j'ai vu en démontant la capitonnage du coffre, l'alarme semble être une Cobra 3808 ou 3868, conçue pour Renault (d'après internet).
Je tente d'expliquer quelque chose que je ne connais pas...du tout :!: , juste pour avoir lu des infos de temps à autre sur le fofo :!: . Sous le phare, coté passager, il y a, en principe, un connecteur noir, rond, à priori inutile puisque il pendouille au bout d'un câble d'une vingtaine de cm, qui sert à alimenter en 12 volts une alarme si l'on veut en mettre une dans son véhicule. Il semble que chaque engin soit pré-cablé pour recevoir cette "option". Sauf erreur ou omission :oops: :wink: .
Les deux références d'alarme que tu indiques, semblent en effet possible sur ton carrosse, la seconde avec plus de possibilité que la 1ère, resterai à trouver une notice d'emploi ou de fonctionnement, peut-être que l'ancien propriétaire... :?: .
Il doit bien y avoir une poignée de capteurs, qui sont visibles, capot ouvert par exemple, et même dans l'habitacle... :arrow:
Gabriel
Alors dimanche, j'ai de nouveau dégarni une partie du coffre de l'Avantime pour connaitre exactement la référence de cette alarme.
Il s'agit d'une Cobra 7895.... Et j'ai toujours ce sifflement dès le verrouillage des portières.
Dommage que le forum ne me permette pas d'insérer un fichier Mp3 pour vous faire partager le Biiiiiiiiiipppppppp de 30 secondes.
Gabriel
Sur un site de vidéos, j'ai trouvé le propriétaire d'une Laguna qui semble être dans le même état que moi avec cette même alarme.
Si vous voulez l'écouter, voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=WSGvH8MphbE
En revanche, le malheureux est Russe..... et je n'y comprends Niet....
Regarde sur goog, tu peux télécharger la notice(en français) pour 12€70, de cette alarme :wink:.
Gabriel
J'ai l'impression d' être le seul à posséder cette alarme sur mon véhicule.
Je ne souhaite pas être la victime de ce rackette forcé par un revendeur de notices.
Y aurait 'il un gentil propriétaire d'Avantime en possession de cette notice ?
:idea: En s'adressant à un revendeur Cobra, et avec le N° de ton alarme, il devrait pouvoir te fournir cette notice (normalement oui, mais ce qui est normal à notre époque :!: ) :arrow:
Tu es sans doute un rare membre "AP" a avoir un vaisseau équipé d'alarme.
Maintenant pour le peu de retour que tu as jusqu'alors sur ton pb c'est sans doute aussi parce que les posts liés au système d'alarme sur Avantime sont rares, voir inexistant ...... peut être aussi parce qu'aujourd'hui peu de gens malhonnêtes s’intéressent à ce genre de véhicule :idea: Et alarme ou pas si c'est pour prendre quelque chose dans le vaisseau un voleur y parviendra toujours.
L'alarme ne présente qu'un intérêt, tout relatif aujourd'hui, c'est d’empêcher le démarrage encore faudrait il que la tienne soit installée pour cela....
As tu essayé de rentrer dans la voiture en ouvrant la porte conducteur avec la clefs :?: L'alarme se met elle en marche :?: Parviens tu à démarrer sans l’arrêter celle ci :?:
Si c'est le bruit ( :idea: peut être le bipeur de mise en marche de l'alarme même si 30s me semble longues....) qui est ton pb numéro 1 le plus simple est peut être, comme le dit plus haut un cap'taine, de débrancher ce que tu as situé dans le coffre afin de ne plus avoir ce bruit.... et par conséquent d'alarme :wink: :?:
Peut-être qqs renseignements utiles sur ce site:http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t75915.htm :!:
Il y a même une référence du losange, mais la société qui commercialisait ce serpent n'existe plus depuis 2006 :cry: :
Gabriel
Bond174 :
L'alarme fonctionne car j'ai volontairement laissé les vitres ouvertes après avoir verrouillé les portières. La main pénétrant dans l'habitacle a fait hurler l'alarme.
Oui, je veux juste savoir pourquoi il y a ce bip trop long.
Débrancher la sirène condamnera le fonctionnement primaire de l'alarme, pour lequel il est payé, il est hors de question ....
As-tu une de ces infos qui pourraient t'aider :?: .
Gabriel
Ag17, en fait je n'ai pas de souci de clignotements. C'est juste une question d'alarme qui siffle durant 30 secondes à chaque verrouillage de portières.
Quant à Cobra France, et bien il me renvoie chez Renault. Cette alarme a été conçue spécialement pour les automobiles de la marque. Les transactions ont été faite entre Sodivam (Renault) et Cobra Italie.
Cobra France se dit incompétent pour répondre à mes questions.
Je vous jure, des fois j'ai envie de meurtres..... :twisted: :twisted:
A vue de "nez" on penserait que ce son signale la mise en fonctionnement (l'activation réelle) de l'alarme, mais le mieux serait de trouver une notice de cette bestiole, il y a tellement de bizarrerie pour les différentes fonctions...Il semble que ce montage était commun aux Laguna 2 , Velsatis, et Avantime( peut-être Clio 2). L'idéal serait de trouver une notice à photocopier, en cherchant sur le coin-coin un possesseur ou vendeur, dans ta région, ou tenter chez le losange :arrow:
Gabriel
Bon là, je rigole un peu moins.
Comme d'habitude, un biiiiiippppp de 30 secondes au verrouillage des portières.
Mais maintenant, après ce laps de temps ou l'alarme chantonne biiiiiippppp durant une trentaine de secondes, le silence. Mais que de courte durée.
L'alarme se met à hurler alors que tous les ouvrants sont clos.
Du coup, voiture stationné sans être verrouillée. C'est là où je rigole moins.
Cela (re)-semble à un détecteur soit périmétrique soit volumétrique qui est déconnecté ou défectueux, mais... As-tu les clés de cette alarme :?:
A dire vrai ce genre d'alarme ne servant à pas grand chose, plus souvent à emmer... les voisins et à te prévenir trop tard qu'un véhicule, à touché le tien en se garant, la supprimer serait peut-être une solution :roll: :o
Effectivement, ça ressemble à un bip pour prévenir qu'un ouvrant n'est pas verrouillé ou qu'un occupant bouge dans le volume habitable
Gabriel
Sauf si par erreur "l'homme invisible" reste enfermé dans ma voiture, il n'y a personne .... de visible à l'intérieur... LOL
J'ai deux détecteurs de présence fixés dans l'habitable, et je ne trouve qu'un contacteur au niveau du capot moteur. Y en a t'il d'autres ?
Gabriel
Ag.
Non je n'ai aucune clé. Je ne pense pas que cette alarmes avait était livrée avec des clés. Je ne sais pas où elles s'insèreraient ?
Il peut y avoir d'autres capteurs, anti-soulèvement, anti-chocs..., cachés sous la moquette par exemple. Les clés servent à la programmation et aux différentes possibilités de mises en activation des capteurs, ce sont plutôt des télécommandes qui peuvent activer, seules ou par l'entremise du plip de l'auto. Quant au clignotements de la diode, si il y a (en principe), ils servent à identifier la cause de la mise en fonctionnement de l'alarme et donc de la sirène et par la théorie le capteur déclencheur inhérent au fonctionnement. :arrow:
:idea: as-tu garé ton carrosse à l'endroit habituel, ou ailleurs ou il ne serait pas sur une aire bien plane :?: , car dans ce cas ce pourrait être le capteur d'anti-soulèvement, qui est peut-être du style "ampoule de mercure" mais électronique, avec contact mis hors de l'horizontal enregistré lors de l'arrêt :?:
Gabriel
Oui mon véhicule est stationné dans un sous-sol plat. Là, elle ne siffle plus .... la batterie à rendu l'âme.
A cause de l'alarme ? je n'en sais rien. Il est vrai que depuis quelques temps je répare des trucs dans l'habitacle.
Du coup, peut-être que l'avantime n'apprécie pas d'avoir ses ouvrants en permanence ouverts durant des heures et des heures......
orignal
Message par orignal »
En effet ton alarme peut partir en auto-alimentation quand t'il y a appel de courant et que la batterie est faible notamment à l'ouverture des portes :wink:
Gabriel
Batterie neuve, et toujours ce biiiiiiiiiippppppp de trente secondes.
Je pense que j'irai la faire consulter chez un spécialiste de la pose d'alarme.
Revenir à « Moteur V6 »
