mécanicien a été ma formation de base , mais la dernière fois que j' ai exercé en tant que mécano remonte a 25 ans , depuis je fais de la mécanique ( enfin ma mécanique ) juste pour moi pendant mes loisirs et pas tous mes loisirs
nouveau en catalogne nord
Re: nouveau en catalogne nord
merci
avantime dynamique 2.2 dci année 2002
boire de l' alcool ne résout pas les problèmes , ceci dit boire du lait non plus.
de toute manière tu ne fait pas tout ça sans base mécanique en tout cas bravo car c est du boulot quand même
- Alphomega
Oh ! P.taiiiiin !
Même en rêve je ne m'imagine pas faire ça !
295000 km
des news
La voiture roule normalement depuis cet après midi, car un bruit de cardan m a donné du fil a retordre , j' ai trouvé
la roue gauche allait se sauver
, une fois tout resserré nickel ....
Ne faites pas confiance a une clef a chocs électrique surtout déchargée , car on a l' impression , mais juste l' impression d' avoir bien serré
Bon maintenant je vais passer au reste , a savoir :
_levier de réglage dossier chauffeur cassée
_les serrures des deux boites a gants
_les ampoules du compte tour
_le barillet de porte avg ( inexistant
_le changement du treuil de roue de secours
_ un autoradio
_ une coque de rétro g
Bon on va s' arrêter la ce soir , je suis déjà mort
_ un autoradio
Bon CT passé aujourd'hui , nickel .
Rendez vous pris avec la pref pour la CG
""Bon maintenant je vais passer au reste , a savoir :
_les serrures des deux boites a gants __________________" il faut que je démonte pour les dimensions "
_le changement du treuil de roue de secours ____________" c' est fait "
_ un autoradio _____________________________________" c' est fait "
une petite question , je me suis inscrit sur "avantime connexion" en même temps qu' ici soit le 23/08/2016 et mon compte n' est toujours pas activé et impossible de joindre las administrateurs ?
avantime connexion est toujours actif ou fermé ?
Salut ,
bon pas foule pour me renseigner sur " avantime connexion "
Bon ça y est , des soucis de code défaut vont commencer a me faire regretter mon achat et la vente de mon espace ........
Depuis vendredi soir lorsque je suis rentré du taf ( 04h00) la voiture m' affichait le symbole "moteur" et "service" a chaque fois que je rétrogradais 5/4 et uniquement 5/4 et cela passait en service puis' effaçait en laissant apparaitre le sigle de l abs ou esp je ne m' en souviens plus ....
Hier matin pareil , je passe mon Delphi et regarde les defauts : DF301 , DF056 ,DF325 ,DF043 , DF042 ,DF041 ,DF040 et j' efface les codes défauts , je n' avais pas regardé depuis l' achat et n' avais pas effacé les codes défauts .
Ce matin je veux mettre en route le véhicule et rien
, puis a force de tirer dessus plus de batterie ( batterie de 60ah
) , bon je mets la voiture de maman a coté je sorts les câbles et que nenni , rien , nada , et je me souviens qu' il y a une grosse M...e avec un bouton poussoir , j' appuie dessus et miracle ça démarre
mais joie de courte durée car message "moteur" avec son biiip puis "service" qui se répète régulièrement , alors que le moteur tourne rond , alors la ??????
J' essaye et pareil , la voiture tourne rond , manque de pêche mais aucune fumée .......
Tan pis je vais rouler comme ça et adviendra ce qu' il adviendra (au mieux le feu .....)
et maintenant elle ne veut plus démarrer ,
Bravo! Belle affaire ce moteur
As tu déjà posté au moins une fois sur Avantime Connexionpascal66 a écrit :une petite question , je me suis inscrit sur "avantime connexion" en même temps qu' ici soit le 23/08/2016 et mon compte n' est toujours pas activé et impossible de joindre las administrateurs ?
Avantime Connexion est actif
Tu as effacé les nombreux codes défaut : ok mais as tu examiné ce qu'ils indiquaient avant cela
bon j' ai réussi a la démarrer , avec les câbles et en manipulant plusieurs fois le plip de la clé et c' est parti
anti démarrage ? pile du plip ? a voir .
Avant ce problème j' avais un témoin qui s' allumait , le témoin d' électronique ( le zig-zag) puis disparaissait , la voiture manquait de pêche , mais ne fumait pas du tout et j ai réussi a la monter a 155 km/h ......
J' ai roulé avec du produit pour nettoyer l' EGR et le reste (en fait j' espérais que cela décrasse le cata que je n' avais pas regardé avant de le remonter)
cet après midi , une fois démarrée j' ai roulé avec et la plus de témoin orange d' electronique , mais un témoin rouge " moteur avec stop dedans " qui s' allume , s' éteint régulièrement et déjà plus de pêche qu' avant
autrement je me suis inscrit sur avantime connexion , avec le même pseudo qu' ici ,et au début lorsque j' essayais de me connecter il me disait que mon compte est inactif et qu' un administrateur devait l' activer..
maintenant lorsque je veux me connecter il me marque "Vous avez indiqué un nom d’utilisateur incorrect. Vérifiez votre nom d’utilisateur et réessayez. Si vous continuez à rencontrer des problèmes, contactez l’administrateur du forum." mais impossible de les contacter
- Témoin rouge au tdb
: je serai toi je ne roulerai plus sans avoir solutionné le pb ......
Le Rouge n'est pas bon signe et n'est pas à prendre à la légère
- Connexion : donc jamais de premier post. Je ne trouve pas ton pseudo dans les membres. Il y eu du nettoyage de fait sur les membres récents. Donc le plus simple c'est de t'inscrire à nouveau si tu le désire
Si tu t'arrêtes que tu coupes le contact et que tu redémarres ça donne quoi ?
R5 tx 1984 /AA;AP;ACRe: nouveau en catalogne nord
alors lorsque je coupe le contact et que peu de temps après je redémarre , cela s' affiche OK et une minute après ( pas vérifié le temps , mais a peu près ) cela affiche le moteur avec le stop le tout en rouge avec le biiiip , il s’efface pour laisser place a " service" qui s' efface pour laisser place a l' horloge et la température , mais tout a fait a droite l' esp reste allumé en orange ........
Rapporter le message
Citation
Messagepar bond174 » Dim Oct 09, 2016 7:28 pm
- Témoin rouge au tdb : je serai toi je ne roulerai plus sans avoir solutionné le pb ......
pour te répondre sur avantime connexion , il ne m' affiche plus inscription , mais connexion , donc impossible de me réinscrire , dégouté ............................................................................
Citation
- Donateur 2016 [Merci !]
Batterie 60ah un peu faiblepascal66 a écrit :Salut ,
bon pas foule pour me renseigner sur " avantime connexion "![]()
Ce matin je veux mettre en route le véhicule et rien![]()
Tan pis je vais rouler comme ça et adviendra ce qu' il adviendra (au mieux le feu .....)![]()
( codes défauts repris sur site Planète Renault )
DF040 à DF043 = circuit d'injection cylindre 1 à 4
DF056 Débit d'air massique
DF301 Manque d'air sur le circuit d'admission
DF325 Défaut vanne EGR
As tu remis la PLIP pour voir les nouveaux codes défauts ?
Peut être qu'en commençant par changer la batterie
Bonne recherche
Je te remercie ,
je cherche une batterie , tu as raison cela peut foutre la pagaye
Je passerais la valise demain , aujourd'hui j' ai débranché la vanne EGR et je l' ai prise , elle a démarré au quart , je l' ai laissé tourner sur place 1/4 d heure et la ho surprise rien d' allumé , je part et a chaque rond point en tournant a gauche ça s' allume puis s' éteint , Je verrais demain , je serais en repos .
Uniquement à gauche? Un défaut du capteur ABS peut être.
Ou un capteur de direction mal centré.... A vérifier avec la CLIP, et pas la Plip, c'est la télécommande !
bon j' ai trouvé la panne
Cet après midi je regarde l' électrovanne de pression de turbo , et rien de choquant , je remonte et je vais essayer de démarrer et la rien , que nenni , que dalle et l' envie de refumer me reprend .......
Je me remets a la recherche du.... je ne sais quoi et la je tombe sur la connectique du capteur de position sur la pompe de hp qui est brûlée
, les trois fils brûlés et qui se touchent .
Réparation de fortune , en attendant de trouver une fiche nickel .
Essais et NICKEL plus d' allumage intempestif du voyant et la pêche qui revient , et ce n' est pas trop tôt
YESSSSSSSSSSSSS
YESSSSSSSSSSSSS
Impect !!! Bravo la persévérance a payée et
Plus d'envie de refumer
Yesssssssss , plus d'envies de fumer depuis 4 ans
C' est clair que je vais pouvoir passer a autre chose , amorto AV qui sont comment dire NAZE et tant qu' a faire les AR aussi , a ce propo les seuls amortos que j' ai trouvé sont des koni a un prix
, donc je vais monter des amortos classique d' espace 3 , j'ai regardé les fusées sont identiques ainsi que les coupelles , il n' y a que le poids des ressorts qui est un peu plus important sur l' avantime ( en fait je m' en fout je ne les change pas
Il manquerait plus que je puisse me connecter sur avantime connexion et là ça serait l' apothéose
Il faut te ré inscrirepascal66 a écrit : Il manquerait plus que je puisse me connecter sur avantime connexion et là ça serait l' apothéose![]()
j' ai essayé et je ne peux avoir que "connexion" et pas s' "inscrire" donc c est mort et même en essayant de les contacter , ils ne répondent pas
