Triangle ou silents blocs
Tom 59
Re: Triangle ou silents blocs
Message par Tom 59 »
j'ai voulu attaquer mes triangles ce WE , et je suis tomber sur un os, ou plutôt un écrou étoile .
Quelqu'un a t'il un idée de l'endroit ou je peux commander la douille pour débloquer l'écrou étoile ?
Membre du Clio Williams & 16s
Il te faut simplement une douille de 22 en 12 pans, comme celle-ci :
C'est du 22mm de mémoire, mais si tu as une caisse à douille, tu trouveras la bonne !
Et ce n'est pas un os, mais un boulon !!! :mrgreen:
Tom 59
Merci pour l'info Brio :wink:
:o l'état des fixations.
Un traitement anti rouille si c'est pas trop tard :?
Tom 59
je suis en train d'un sabler un autre :wink:
et pour la douille , confirmation douille de 22
Cool !
AVANTI
Message par AVANTI »
en fait si, on peut traiter les corps creux du berceau avec de la cire pour corps creux... mais celle-ci doit avoir, dans sa composition, des agents phosphatants afin de stabiliser d'éventuels points de rouille, ce qui n'est pas le cas de toutes...
La rouille s'installe aussi à cause de la crasse, qui, avec le temps, s'accumule, "sèche" et garde l'humidité...
cdlt
AVT V6 BVA Privilège - Vert Scarabée - GPL - PEC 29/03/2002
Gabriel
Message par Gabriel »
Bonjour à tous.
Je souhaite également refaire faire le berceau avant et le train arrière de mon Avantime V6. (Corrosion non perforante sur le CT).
En amont, j'envisage d'acheter dans une casse ces deux pièces, qui seront prélevées sur un Espace 3.
Mais y a t'il une motorisation d'Espace 3 à privilégier pour que ces pièces soient identiques à nos vaisseaux ?
Si je me souviens bien, tous les modèles d'Espace 3 ont le même berceau.
Bon souvenir de Dogboy:
:wink:
Gabriel
Merci pour cette confirmation
ag17 a écrit : 09 févr. 2021, 23:32 Bon souvenir de Dogboy:2021-02-09_214155.png :wink:
Gabriel
Merci pour cette aide.
Dogboy a écrit : 09 févr. 2021, 20:40 Si je me souviens bien, tous les modèles d'Espace 3 ont le même berceau.
Un complément photographique:
C'est beau comme ça :wink:
