@ Defaut PHONE avec gps branché (gps HS)
Re: @ Defaut PHONE avec gps branché (gps HS)
Message par bond174 » 19 févr. 2016, 13:30
Celui de la console centrale.
Alex34
Message par Alex34 » 23 févr. 2016, 10:17
Quelqu'un pourrait-il me dire que faire en attendant des meilleurs jours ?
==> Je peux me passer du GPS mais pas de la radio ... existe-t-il une manip pour avoir la radio en continue ??
merci
Message par brio77 » 23 févr. 2016, 11:01
Je n'ai jamais rencontré ce pb, désolé....
Message par Spaza » 23 févr. 2016, 22:45
Alex, pour retrouver la radio, il suffit de débrancher le connecteur du boitier de commande du gps.
Je l'ai fait en Italie sur une avantime ayant le même problème lors du rassemblement avantime italia
Alex34
Message par Alex34 » 23 févr. 2016, 23:16
Pourrais tu être plus explicite pour le néophyte que je suis ?
Message par Spaza » 23 févr. 2016, 23:40
Relis le post que je viens de mettre à jour .....
BRIO, tu peux en faire autant, t'as perdu un bout de mémoire ? :mrgreen:
Il suffit de débrancher le connecteur du fils 8, je te cherche une photo ....
Message par Spaza » 23 févr. 2016, 23:59
Voila, merci Duc :mrgreen:
Connecteur vert , le boitier console sauf erreur ( de mémoire ....)
Epr35
Message par Epr35 » 24 févr. 2016, 09:34
Bonjour !
Et voila, depuis qques temps "Phone" apparaissait intempestivement, mais depuis hier c'est bloqué en permanence, GPS éteint et surtout plus de radio :evil:
Si j'ai bien compris, il suffit de débrancher l'unité de commande GPS dans la console centrale pour retrouver de quoi accompagner la douce mélodie du V6 :wink:
Je m'y lance de ce pas !
Alex34
Message par Alex34 » 24 févr. 2016, 09:38
Epr, fais moi quelques photos stp je suis trop nul ...
Message par brio77 » 24 févr. 2016, 10:17
J'ai du perdre un gros bout de mémoire, Spaza, parce que je ne me rappelle pas avoir fait cette manip ni en avoir entendu parlé ou l'avoir lu.... Mais je sais que ma mémoire est très sélective et que ce qui ne m'arrive pas à moi ni aux vaisseaux que j'ai entre les mains me passe un peu d'une oreille à l'autre :mrgreen:
Mais si j'ai bien tout compris, il faut retirer le panneau de commande du GPS (avec 4 rivets enfoncés dans les 4 trous en façade, par exemple) puis débrancher le connecteur vert derrière.
Je pense que cela doit rétablir la radio, mais mettre HS le GPS...
J'ai bon ? :)
troublouse
Message par troublouse » 24 févr. 2016, 14:57
Pour aider j'ai retrouvé une photo du connecteur vert.... :roll:
YVes
BMW R1100RT.
Alex34
Message par Alex34 » 24 févr. 2016, 15:30
haha !
j'ai enlevé le gps de la console centrale, et débranché les deux seules connexions rattachées !
je mets en route, la radio fonctionne et les CD aussi. Là je me dis youpi, mais c'est un peu trop facile.
Je regarde donc au cul du gps et là je vois qu'il y à deux emplacements antennes : fm / AM j'imagine
Dans le trou béant de la console je retrouve bien les deux câbles d'antennes et un connecteur jaune 5 plots ...
Je teste mieux la radio et comprends vite qu'il faut que je rebranche l'antenne au GPS (quelle drôle d'idée) MAIS le câble d'antenne est trop court ... Je peux pas le sortir du trou pour le brancher :twisted: :twisted:
De plus, je ne retrouve rien où brancher la fiche jaune :?:
des idées ??
Alex34
Message par Alex34 » 24 févr. 2016, 22:40
Et puis ce soir en voulant prendre la voiture pas d'ouverture centralisée, pas de reconnaissance de la clé. Plus de batterie !
Après moult essais avec l avt branchée à une twingo l avt à fini par reconnaître la clé.
Je me régale de plus en plus avec cette voiture.
Quelqu un à une explication ou une très grande poubelle ?
troublouse
Message par troublouse » 24 févr. 2016, 23:07
Avec une batterie faible l'Avantime a des comportements étranges.
Recharge ta batterie et on en reparlera.
Si tu retires le module GPS tu dois raccorder les 2 cordons coax avec un adaptateur pour que la radio fonctionne.
Le plus simple est de laisser le module GPS à sa place sans le connecteur vert.
BMW R1100RT.
knarfi
Message par knarfi » 24 févr. 2016, 23:12
Il te faut bien rebrancher les deux câbles d'antenne pour que ça fonctionne. La prise jaune tu n'as pas à la brancher.
Si ton fil est trop court, il a dû se coincer quelque part. Le mieux est d'enlever le côté latéral de la console et d'y accéder par là (côté passager). Il y a juste une vis et les reste est clipsé.
C'est vrai qu'il faut avoir les nerfs solides avec ces Avantime, je sais de quoi je parle !
Alex34
Message par Alex34 » 25 févr. 2016, 09:14
troublouse a écrit :Avec une batterie faible l'Avantime a des comportements étranges.
Tu veux dire que les deux câbles sont : le câble d arrivée antenne et le câble de retour à la radio ? Il suffit donc de les relier avec un adaptateur mal/Femelle ?
Pour ce qui est de la batterie elle a 3 mois ...
troublouse
Message par troublouse » 25 févr. 2016, 19:05
pour les câbles d'antenne tu as tout compris.
Vérifie ta batterie: est elle chargée ? ,ton alternateur fonctionne t il ?
Il y a peut être un organe qui vide ta batterie.
BMW R1100RT.
incared
Message par incared » 26 févr. 2016, 16:56
salut.
Je suppose que tu as changé la batterie car elle ne tenait plus la charge. vérifie si ça ne vient pas d'un rétro, pour cela détache la platine de commande des rétroviseurs, ouvre les deux fenêtres avant (pour bien entendre), ensuite tu débranches la fiche du bouton de réglage rétro et tu rebranches, si ça vient d'un moteur, tu entendras un petit bruit quand un des moteurs rétro se mettra sous tension. Si c'est le cas, faut changer le module rectangulaire dans le rétro, et attendant laisse la fiche débranchée.
Pour le GPS c'est bien l'unité centrale qui est HS, et qui provoque le défaut PHONE.
Alex34
Message par Alex34 » 26 févr. 2016, 17:11
Merci Incared,
Mes rétros sont en effet cause de déchargement de ma batterie ; c'est pour cela qu'ils sont débranchés depuis 3 ans !
Après tout ça est un peu étrange : après avoir redémarré l'AVT à la Twingo j'ai fait 30 km à haut régime. Depuis tout va bien à nouveau : j'enlève donc l'alternateur de la liste des pb....
Ce qui est étonnant c'est la concordance des pb même si vu le nombre de problèmes que rencontre une AVT ce n'est peut-être pas si étonnant que ça ... :lol:
Alex34
Message par Alex34 » 22 mai 2017, 10:12
Je rêve !
Un an après avoir remplacé la console GPS pour un pb PHONE ... CA RECOMMENCE ! Je joue (à ce jeu qui consiste à réparer tous les mois son AVT) de malchance ?
Message par brio77 » 22 mai 2017, 11:00
Ce ne serait pas en lien avec tes infiltrations d'eau ? Tu as regardé sous le siège passager s'il y a de l'eau ?
Alex34
Message par Alex34 » 22 mai 2017, 11:37
Je ne pense pas. La voiture est sèche depuis 2 semaines et le pb a recommencé avant hier.
De plus, la console est hors eau.
Message par yenyen92 » 22 mai 2017, 16:06
Peut-être qu'il n'y a plus assez d'eau ? :D
Alex34
Message par Alex34 » 22 mai 2017, 16:31
yenyen92 a écrit :Peut-être qu'il n'y a plus assez d'eau ? :D
Gna gna
Message par Spaza » 22 mai 2017, 23:10
C'est vrai que les pannes à répétition, çà finit par Gonfler ...................
