@ Defaut PHONE avec gps branché (gps HS)
incared
Message par incared »
Voici mon nouveau problème, quand j'ai acheté mon avantime le GPS était débranché (2 fiches) par l'ex proprio, il y avait une installation téléphone qui avait aussi était démonté. J'ai rebranché les 2 fiches du GPS et tout fonctionnait parfaitement jusqu'à hier soir, message phone au tdb, et bien sûr GPS et radio éteints.
Je suppose que le problème vient du GPS car sans GPS pas de message phone. Ah oui j'ai la facture de Renault en Allemagne qui a débranché le GPS et téléphone car il n'avait pas su résoudre le problème:
Quelqu'un a-t-il une idée, peut-on désactiver cette fonction? Il doit bien y avoir un fils ou deux s'il s'agit d'un contact sortant du GPS pour envoyer l'ordre de couper la sono et le GPS non?
Dernière modification par incared le 04 déc. 2011, 16:36, modifié 1 fois.
Re: @ Defaut PHONE avec gps branché
Le signal phone : C'est une mise à la masse.
incared
OK merci mais comment peut elle se faire toute seule et surtout par quoi et ou?
T'as une idée ?
Un schéma ?
T'es bon pour démonter le siège passager pour faire le ménage dans les branchements ...
Un reste de l'installation téléphone ....
Demain je regarderai les schémas si je te trouve une piste.... :arrow:
incared
Voici ce que j'ai fait: et d'abord merci pour vos infos
J'ai suivi le câble de l'antenne téléphone (pas d'origine) qui était collée sur la vitre avant droite, démontage du siège, l'antenne arrive au niveau du poste (pas branchée), donc je l'ai virée. Sous le siège rien d'anormal, que du montage d'origine. Donc remontage du siège.
J'ai suivi le câble du micro fixé sur la vitre avant gauche, la fiche arrive derrière la console centrale, mais pas branché, donc je l'ai virée.
Le problème disparait quand je débranche la fiche gauche du GPS (la verte) dès que je la rebranche le " phone " revient.
Est-ce que je peux supprimer le fil que me fait ce défaut? Et si oui lequel?
Merci pour vos idées
incared
Le pin 11 de la fiche verte "radiomute control" , pensez-vous que je puisse le supprimer?
incared
Erreur de ma part, je ne dois pas avoir le bon schéma, il n' y a que 9 pin utilisés sur la fiche verte, le schéma indique 11 fiches utilisées, donc le pin 11 sur ma fiche est not used. Donc là je bloque.
Une question me vient à l'esprit:
Si c'est le GPS qui envoie l'info à la radio "phone", pourquoi la radio et le GPS s'éteint ?
Comment le GPS peut-il se couper lui même? Bizarre non ?
De plus ce matin en partant au travail tout fonctionnait normalement pendant 20mn puis coupure GPS+radio et message phone.
incared
Bon j'ai coupé (pour voir) le pin 9 ( en fait c'est le 8 Mod SPAZA) de la fiche verte 30 pin)"sourdine radio" et la radio fonctionne à nouveau, mais le problème n'est pas réglé pour autant, car le GPS ne s'allume pas ou plutôt l'écran s'allume pour une fraction de seconde et puis ce coupe (phone ou fantôme doit être encore en action)
Au secours:
J'en conclu qu'une info (phone) arrive vers le GPS pour l'éteindre et celui-ci renvoie l'info vers la radio.
Quand le pin 9 est branché phone s'affiche et ni le GPS, ni la radio ne fonctionnent, et pourtant ce matin "phone" avait disparu et tout fonctionnait pendant 20mn.
Quand j'aurai trouvé pourquoi le GPS se coupe je pourrai rebrancher le GPS
Dites moi si je pense juste, merci
Désolé de me répondre à moi même, mais il vous faut toutes les infos pour comprendre.
Alors le fils 9 du connecteur vert avec 9 fils , c'est l'alimentation , donc normal que ça s’éteigne.
le fils mute , c'est le 8 à priori gris, mais les couleurs sont des fois différentes en fonction des schémas...
On le retrouve sur le connecteur 303 (rouge et blanc sous la console centrale ) en 15 repère 107d.
Après tu peux regarder sous l’accoudoir central si il y a quelque chose de brancher sur un connecteur avec 4 fils des alimentations, masse et mute (492 en 4) qui sert aussi au téléphone et la on retrouve aussi le fils mute sur celui ci.
8)
incared
Oui Spaza j'ai bien coupé le gris le 8 et depuis la radio marche, je me suis planté j'ai écrit 9:
Je vois de quelle fiche tu parles dans la console entre les sièges rien de brancher sur cette fiche , mais le 15 sur la fiche blanche/rouge je le trouve comment, couleur etc..?
Est-ce que je peux le débrancher, est-ce celui qui coupe le GPS?
C'est sympa de répondre, merci encore.
incared
Suppression du 15- 107D fils gris, sans résultat, l'alimentation du GPS se coupe mois d'une seconde après avoir mis le contact, comme la radio+GPS avant avec le message PHONE.
Je suppose qu'un + est coupé par je ne sais quoi une fois le contact mis, ensuite c'est le GPS qui coupait la radio par le pin 8, comme celui est coupé, l'info ne parvient plus vers la radio et celle ci fonctionne alors que le GPS continue à être coupé. Je ne trouve plus rien d'un reste de téléphone, le vendeur m'a tout mis dans un sachet, module etc...
Après x mesures et recherche de panne
Je me trompe, je viens de mesurer il y a bien un + avant contact et un + après contact sur commande GPS, donc théorie nulle le + n'est pas coupé, de plus le pin 8 et relié au 15 du R303 donc deux fois coupé sur une longueur de 40cm, débile je sais.
Si quelqu'un pourrait m'éclairer, comment se fait il quand je remet le pin 8 de la fiche verte 30 pin que la radio se coupe et que phone s'affiche, un truc de malade. Le problème pourrait il être interne au GPS. Le lecteur semble fonctionner normalement, l'écran s'allume tout court, on voit parfois le sigle Renault puis noir. :idea:
Ca sent bon l’épissure artisanale quelque part sur un fil ...
En supprimant 8 du GPS, tu retrouves la radio, donc c'est bien le GPS qui demande mute mettant la sortie 8 à la masse.
Tu peux déjà vérifier ce fait en mesurant la sortie GPS.
Maintenant, tu mets le contact, et tu démarres, que se passe t'il sur le GPS ?
Spaza a écrit :En supprimant 8 du GPS, tu retrouves la radio, donc c'est bien le GPS qui demande mute mettant la sortie 8 à la masse.
Oui mais il a son hp pour parler (même pendant de la musique) donc il a pas besoin de demander le MUTE ce GPS ...
incared
Pourtant c'est bien le GPS qui envoie le mute donc théoriquement pas besoin de mesurer car lorsque je remets le fil coupé 8 ensemble, phone revient et la radio s'éteint.
Il suffirait de mesurer à ohmmètre à la sortie du GPS s'il y a passage entre 8 et masse, c'est bien çà ?
Je le ferais demain, merci à vous.
incared
Voici les mesures:
Rappel le fil gris 8 est sectionne près de la fiche verte 30pin
Mesure en direction du GPS fil gris-masse: 14kohm avec ou sans contact moteur en marche rien ne change. Tension: 0V
Mesure dans l'autre direction 8-masse: Tension 0V sans contact ==> 4,6V après contact Résistance infinie
Peut-être mon boitier commande GPS qui veut plus.
Faire la mesure 8 coté gps et 12v permanent dans les différents cas ? :mrgreen:
incared
Mesure 8 vers le rouge + permanent:
12V dans toutes les positions du contact, moteur en marche 14V (donc tension de la batterie)
Donc le GPS fournit toujours un masse sur ce fils donc toujours en mute si on branche le fils
Maintenant la panne est dans le GPS à mon avis....
Quand je dis panne, je pense à quelque chose qui manque au GPS pour fonctionner. :mrgreen:
incared
je vais acheter une nouvelle console sur le boncoin car je pense que celle-ci est HS, ça expliquerait le fait que Renault est débranché les deux fiches pour que ex-proprio puisse avoir la radio. Si ça ne marche toujours pas, faudra continuer à chercher, mais je serai sûr que la console est bonne. Merci
Et si tu veux j'ai un bloc commande GPS en rab !!!!
incared
Merci, malheureusement j'ai passé commande ce matin, le chèque est parti. Si c'est pas la centrale, je continuerai mes recherches. Je suis apparemment le seul qui connait ce problème, même sur le net je ne trouve rien.
incared
Quelqu'un qui est équipé d'un kit main libre pourrait m'éclairer?
Quand arrive un appel entrant, PHONE s'affiche au TDB n'est-ce pas, ensuite le GPS est coupé complètement l'écran s'éteint? Ou seulement la voix coupée? En effet pourquoi éteindre complètement le GPS quand on téléphone ?
J'ai un kit parrot et il n'y a pas d'interaction avec le gps, le phone oui car il donne l'infos à l'autoradio sous le siège , pour plus de détail il faut que j'essaye sur la voiture, mais pas avant ce soir tard car madame est de sortie cinéma avec ma fille et ma voiture :mrgreen:
