Remplacement roulement AR
Quel roulement AR choisir CHEZ OSCARO ou autre pour un dci qui fait du bruit ? :cry:
Re: Remplacement roulement AR
Message par alain »
C'est bien le roulement ?
C'est pas un pneu ?
Je dois verifier des que j'enlève les pneus neiges, mais je pense que oui .
SNR ou SKF, qualité équivalente et prix aussi. :wink:
J'avais pris celui là : https://www.oscaro.com/roulement-de-rou ... 1814-654-p
Je l'ai changé au mois d'aout.
Par contre tu sera vite fixé. Sur le miens et celui de mon père (on a changé les notre à une semaine d'intervalle) ils se sont vite dégradés. En une semaine tu pouvais plus parler dans la voiture.
Il est aussi chez "chronopièces" à 85€ + le port :wink: .
Message par alain »
et tout ça a combien de km
Ça dépend du coté .....
Exact, plus souvent usés coté droit à cause du bombé de la route. :shock:
Je viens de remplacer les miens à 182 000 km. C'est celui de gauche qui "chantait" bien. J'ai fait les deux pour ne pas y revenir.
Ciao ! Alaing
Quand c'est le gauche qui lâche, c'est à cause du poids du conducteur. :lol:
Bonjour, un grondement "sourd" semblant venir de l'arrière gauche me fait penser au roulement de roue en fin de vie (pas de reproche à 292000 km) et un ami disponible me parle plutôt de mes pneus ar qui ont 112000 km et des facettes avec une gomme de 6 ans et la possibilité de faire encore une dizaine de millier de kms ! Pas persuadé de la chose et pour voir il me permute ces deux pneus et ne pense pas à vérifier le bruit en tournant le moyeu. Le bruit étant quasi le même, recherche de la pièce et commande chez "piècesauto24" et reçu de chez "AUTODOC Gmbh" le kit complet de roulement de roue pour... 36,15€ ! Commandé Samedi PM, reçu ce matin ..en provenance de Berlin :!: Montage sans problème et plus de bruit en roulage,le roulement d'origine était bien en train de mourir, et si la pièce tient encore 100000 km, ce sera un dépannage vraiment peu onéreux :o, avec un coup d’œil au tuto pour être tranquille :wink: 5 la douille de 32 traine pas dans toute les caisses, surtout quand on s'adonne à l'horlogerie :lol:
terasaka
Message par terasaka »
ag17 a écrit : 08 déc. 2020, 15:27 Bonjour, un grondement "sourd" semblant venir de l'arrière gauche me fait penser au roulement de roue en fin de vie (pas de reproche à 292000 km) et un ami disponible me parle plutôt de mes pneus ar qui ont 112000 km et des facettes avec une gomme de 6 ans et la possibilité de faire encore une dizaine de millier de kms ! Pas persuadé de la chose et pour voir il me permute ces deux pneus et ne pense pas à vérifier le bruit en tournant le moyeu. Le bruit étant quasi le même, recherche de la pièce et commande chez "piècesauto24" et reçu de chez "AUTODOC Gmbh" le kit complet de roulement de roue pour... 36,15€ ! Commandé Samedi PM, reçu ce matin ..en provenance de Berlin :!: Montage sans problème et plus de bruit en roulage,le roulement d'origine était bien en train de mourir, et si la pièce tient encore 100000 km, ce sera un dépannage vraiment peu onéreux :o, avec un coup d’œil au tuto pour être tranquille :wink: 5 la douille de 32 traine pas dans toute les caisses, surtout quand on s'adonne à l'horlogerie :lol:
Je ne veux pas gâcher la fête chez moi il a tenu 2500 km, remplacer par du SKF c’est plus sur
Dernière modification par terasaka le 14 déc. 2020, 14:03, modifié 1 fois.
C'est possible que cela ne soit pas durable, et cela ne me chagrine pas plus que ça (quoique !), mais la tentation était trop forte ...et j'aurai au moins essayé :!:
Je raconterai la mésaventure si elle arrive rapidement, car je sais au moins identifier le bruit sourd produit par cette pièce quand elle devient défectueuse :arrow:
Nico_1973
Message par Nico_1973 »
Pour ma part aussi lors de l'entretien il m'a fallu remplacer les 2 arrières.
J'ai mis du metzger...
AVANTIME 3.0 V6 - Privilège - Rouge de Mars 274
Boîte de vitesse manuelle - Rhodes 17" - Sahara cuir 02
Bonjour Nico_1973 et ce changement des 2 roulements de roues, depuis quand et combien de kms parcourus :?: , ce serait un bon indice :!:
Au cas ou :arrow:
Nico_1973
Hello ag17,
Alors le vaisseau - que j'ai depuis fin septembre - est autour de 160,000 km (nous en saurons plus ultérieurement chaque chose en son temps), et il est en cours de service entre des mains expertes.
Les roulements viennent d'être changé.
J'oserai dire que ceux retirés sont d'origine vu leur état.
Mais ils sont peut être plus vieux.
J'ai déjà un rétroviseur de 1996 !! J'en profite pour encore remercier Murena57 (pour la rénovation) et Renault Esch/Alzette (pour la repose).
Nico_1973 bonjour , en effet l'acquisition est récente et donc le kilométrage parcouru sans doute très faible, ce qui ne peut me guider, au cas ou mon achat viendrait à foirer prématurément. Ce roulement de roue changé, était d'origine et frisait les 300 000 km. Donc pas de reproche à cette monte d'origine! Wait and see :wink:
J ' en ai changé un sur toc ... facile avec la clef de 32 ..... j ai mis du snr 155.54 que j avais déjà utilisé, un peu plus cher 87 euros .
