panne boite automatique V6
Re: panne boite automatique V6
Là je suis largué... ta pompe ne peut pas être defaillante puisque la marche arrière est ok.
Sans la clip, je ne peux pas aller plus loin dans le diagnostic
Et as-tu fais réinitialiser les paramètres de la BVA ?
OSCAR 59
Message par OSCAR 59 »
J'ai fait un passage a la clip aucun défaut
ou peut on s'adressé pour faire réinitialiser la boite car chez Renault il change la boite par une neuve
C'est justement avec la clip que tu fais la reinitialisation, puis un reaprentissage de passage des rapports. Donc Renault ou n'importe qui détenant une clip peut le faire.
yenyen92 a écrit :C'est justement avec la clip que tu fais la reinitialisation, puis un reaprentissage de passage des rapports. Donc Renault ou n'importe qui détenant une clip peut le faire.
Tout a fait !
Le reapprentissage se fait simplement en roulant.... :wink:
OSCAR 59
Ok je vais faire un essai en roulant en espérant qu'une fois la voiture en température
Elle ne recommence sont défaut et n'avance plus
Je découvre ton post et depuis fin janvier, as tu réglé ton problème de boîte?
