Hello,
désolé pour le délai de ma réponse, j'avais pas de réseau où je suis, c'est résolu désormais
Oui, l'ampli intégré Parrot ainsi que les différents effets permettent une réelle amélioration du son, et si le son te satisfait comme ça, ne change pas les HPs....Dans mon cas, y'en avait un qui était endommagé donc il fallait que j'en change au moins 2, du coup j'ai tout changé, ça fait pas de mal (sauf au porte feuille
Même avec tout ça, il me manque quand même un peu de basses, ou disons qu'on en a si on monte le son mais du coup elles font grésiller les HPs et c'est là qu'un caisson aurait toute sa place....
Mes réglages pour un son correct:
- Spatialisation: le meilleur rendu pour moi est celui avec les 4 sièges en même temps. J'utilise aussi, comme tu l'as tenté, le réglage avec uniquement le son à l'avant voire uniquement sur le siège conducteur, quand mes gamins piquent un roupillon, ça me permet de baisser un peu le son à l'arrière pour eux....
- Virtual Bass: il ne faut pas aller chercher trop loin dans les fréquences pour ne booster que les "vraies" basses et pas tout le bas du spectre qui contient aussi d'autres instruments et donc on dénaturerait tout le son....Je suis donc avec une fréquence de coupure à 80Hz, et je la bosste à 200%
- Equaliseur: vu que Virtual Bass est activé, on ne peut pas régler les 2 premières bandes. J'ai ensuite un réglage en quasi ligne droite montante, en partant de 0 sur la brande à 400Hz et jusqu'à +6db sur la dernière bande des aigus. Ici, tout est une histoire de goût aussi, j'aime bien laisser les mediums assez neutres et remonter les aigus, afin d'avoir un peu plus de brillance sur les voix, les cymbales, etc....
- Loudness: je suis sur le réglage fort, ça redonne un peu de pêche et de rondeur aux basses
Je ne streame rien, la source est uniquement le disque dur connecté au tablet, avec tous les MP3 dessus. Donc pas d'équaliseur "additionnel" pour moi dans la chaîne audio.
Je vais uploader un peu plus tard une vidéo vite faite, je sais pas si vous pourrez apprécier la qualité du son (enregistré avec mon smartphone)....
