j'ouvre se post pour vous présenter mon nouveau bricolage:
Ce module peut fonctionner aussi bien avec les clés d'origine qu'avec le verrouillage centralisé universel.
Il permet :
-Ouverture des rétroviseurs à la mise du contact.
-Rabat des rétroviseurs avec le verrouillage des portes.
-Si l'on ne verrouille pas les portes les rétroviseurs se rabattent automatiquement au bout de 3 minutes (réglable )
-Possibilité de rabattre les rétroviseurs avec la commande manuelle située entre les 2 sièges.
-Fermeture des ouvrants avec le verrouillage des portes.
-les raccordements se feront sur la BII , la commande manuelle des rétros , et la BGTOC.
Voici le premier proto fonctionnel en labo , il ne me reste plus qu'a l'installer.
affaire à suivre
