Module rétroviseur automatique et fermeture ouvrants
troublouse
Message par troublouse »
j'ouvre se post pour vous présenter mon nouveau bricolage:
Ce module peut fonctionner aussi bien avec les clés d'origine qu'avec le verrouillage centralisé universel.
Il permet :
-Ouverture des rétroviseurs à la mise du contact.
-Rabat des rétroviseurs avec le verrouillage des portes.
-Si l'on ne verrouille pas les portes les rétroviseurs se rabattent automatiquement au bout de 3 minutes (réglable )
-Possibilité de rabattre les rétroviseurs avec la commande manuelle située entre les 2 sièges.
-Fermeture des ouvrants avec le verrouillage des portes.
-les raccordements se feront sur la BII , la commande manuelle des rétros , et la BGTOC.
Voici le premier proto fonctionnel en labo , il ne me reste plus qu'a l'installer. :roll: ,mais avant je doit désinstaller les 2 modules rétro et ouvrant :mrgreen:
affaire à suivre
BMW R1100RT.
Re: Module rétroviseur automatique et fermeture ouvrants
Beau boulot. Est ce que ça remplace les sucres des rétros ?
Bien mieux ici ..... :mrgreen:
knarfi
Message par knarfi »
Très intéressant !
Bravo pour les fonctions, mais ça fait beaucoup de composant pour ça ....
Mais ça existe et ça marche ..... :P
troublouse
Si tu as une idée avec moins de composants , je prends :mrgreen:
BMW R1100RT.
Des diodes anti retour sur les relais impératif !
Quelques relais miniatures et diodes uniquement.
Fabriqué Avant Sans Tempo
Bravo, du grand Troublouse !!!!
J'ai hâte que ce soit dispo !!!!
emperialanthems
Message par emperialanthems »
idem :)
Bravo!
ImageImage Image
troublouse
Spaza a écrit :Des diodes anti retour sur les relais impératif !
Tous les relais son équipés de diode de roue libre.
Que des relais et des diodes pour les fonctions identiques je suis intéressé par le schéma de principe :mrgreen:
J'avais pensé aussi à faire un circuit avec un PIC mais je n'ai pas eu le courage :oops:
A +
BMW R1100RT.
Beau boulot et merci pour ce partage Cap'taine :wink:
FAST / MRAFO = Trop fort :!:
Message par BeZyaH »
Bravo, joli travail. Bel démonstration.
Comme bien d'autre (je suppose) je suis interéssé par l'acquisition de ce module "magique".
Quand pourra t on passer commande?
troublouse
BeZyaH a écrit :Bravo, joli travail. Bel démonstration.
J'ai prévu l'installation courant septembre et après on verra ; je vais faire une pose sur l'Avantime car j'ai de la mécanique en prévision sur mes " Espace".
BMW R1100RT.
