- troublouse
je viens de faire le test avec une clé 3G branchée en USB ;reconnu du premier coup et ça fonctionne.
Bien, que des bonnes nouvelles tout ça... merci
C'est con j'ai pas le temps de tester tout ça, le colis m'attend encore au bureau de poste et pas le temps d'aller le chercher
Sinon j'ai acheté ça pour la rallonge SD. Une rallonge SD taille standard, pas de micro, de mini ou autre, c'est bon ?
http://www.ebay.fr/itm/121687503285?_tr ... EBIDX%3AIT
Merci pour le lien we transfer, app récupérées
- troublouse
C'est bien une carte SD dans le Tablet.
- Alphomega
Pas trop de malwares ?Lio95 a écrit :Pour les app, aptoide permet d'en installer donc ça c'est bien.
Pas ouvert l'archive.emperialanthems a écrit :- Waze 3.7.8
C'est la version de Tamariz ?
295000 km
- emperialanthems
Pour Aptoide, si ça arrive d'avoir des apks foireux....Faut faire le tri et en essayer plusieurs parfois avant d'en trouver un OK.Alphomega a écrit :Lio95 a écrit :
- Waze 3.7.8
Pour Waze, je ne sais plus, c'est la version que j'ai sur le Smart depuis un moment, je ne sais plus si c'était la Tamariz ou pas...
Au pire, il suffit de rester sur la 3.7.8 officielle et changer les 3 paramètres que j'ai indiqués et c'est bon.
J'en avais essayé d'autres (cf http://forum.frandroid.com/topic/67208- ... ns-page-1/) mais de mémoire je n'avait pas réussi à faire fonctionner une version au-dessus de la 3.7.8...
Hello,
Parrot Tablet reçu, testé en mode PC en branchant la prise USB derrière le socle avec un chargeur d'iphone... Le tablet s'allume, j'installe plein d'apps, je le root, je reboot toussa toussa... Bon je le trouvait pas super fringuant et puis ça m'a pris comme ça de tester la remise en état usine. Histoire de tout refaire bien propre comme je fais d'habitude après m'être familiarisé avec un nouvel appareil.
Ca a marché mais depuis
- pas possible de changer la langue
- au démarrage une recherche de maj GPS qui échoue systématiquement
Je crois que c'est normal tant que c'est pas relié "en dur" à la voiture, non ?
Pour la petite histoire le root est resté semble-t-il malgré la remise en état usine.
Sinon au niveau des impressions j'ai pas réussi à mettre grand chose, si Aptoide, waze mais pas sûr que cela fonctionne au final, j'ai viré le coyote d'origine avec titanium backup dans l'espoir d'en mettre un perso (en version 7 ça doit passer) mais malheureusement impossible de l'installer. Globalement ce n'est pas évident de mettre ses app dessus en dehors des apps officielles... et c'est assez lent.
J’hésite même à acheter le tomtom qu'ils proposent pour gagner du temps, c'est dire
- troublouse
Oui c'est cela la mise à jour se fait avec le boitier de branché.Lio95 a écrit :Hello,
J'ai installé le Coyot 7.0 sans problème après la suppression de celui d'origine.
Le LucLuc non officiel s'installe sans problème.
Pour installer les applis, je les met sur la carte SD puis j'utilise l'installateur du tablet.
Merci pour les infos
Je ne m'en fait pas pour cette maj GPS qui apparait avec tous ces inscriptions inquietantes "firmware GPS... gnagna wait"
Pourrais-tu partager les app qui fonctionnent sur un wetransfer ? chez moi rien à faire
merci cher ami
merci cher ami
- emperialanthems
Lio, les apps que je t'avais mises dans le WeTransfer ne fonctionnent pas?
Chez moi, elles fonctionnent bien (pour Waze, il faut bien mettre à jour le fichier Preferences avec les 3 paramètres et redémarrer Waze).
Après, au niveau des installs, soit je les fais via Aptoide, soit je les mets sur une clé USB que je branche au Tablet (et je vais chercher les apks sur la clé via RootExplorer).
Au final, je n'ai pas beaucoup d'applis: Waze, Framaroot, RootExplorer, Firefox, Aptoide et le launcher ADWLauncher. Je n'ai pas besoin de plus. Par contre, j'ai toujours les soucis avec la partie Music (donc natif au Tablet) et comme prévu, le support Parrot ne répond pas.........
Si elles marchent super, merci, c'est même les seules qui marchent
Moi non plus j'ai pas besoin de grand chose, juste un coyote ou equivalent (avertinoo) qui marche en même temps qu'un gps (genre tomtom ou igo)
Sans oublier la caméra de recul avec lancement automatique du soft qui gère l'image
Et un raccourci pour passer facilement d'un app à l'autre (genre alt+tab ou previous tab), je ne sais pas si la telecommande fait ça
- emperialanthems
Pour la cam, j'espère pouvoir (enfin) brancher et fixer tout ça ce dimanche......
Pour le switch entre les apps, le bouton tactile carré (au-dessus du volume) permet d'afficher les apps en cours non? Par contre, pas possible depuis la télécommande je pense....Sauf à customiser les boutons avec Asteroid Tweaker mais je sais pas si là aussi ça s'applique à la télécommande.
Yop, bien vu. Je suis allé faire un tour sur le forum Parrot Smart et j'ai vu que c'est galère pour avoir une télécommande plus complète, il faut un dongle IR ou RF, programmer une télécommande pas prévue pour ça à la base, ensuite mapper les touches..
Bon je vais me contenter de ce qui est fourni d'origine avec le Tablet, au moins ya une telecommande de base c'est déjà ça.
Et je ne m'en sert presque plus, car je fais tout avec l'écran.
- emperialanthems
Alors, install cet aprem de l'attelage et de la caméra de recul
Pour l'attelage, on a galéré car la plaque verticale du chassis (juste derrière la jupe) était enfoncée du coup impossible de mettre en place l'attelage....A force de marteau et de pince, on a réussi à redresser tout ça, et au final l'attelage est installé
Pour la caméra:
- pour rappel, on avait déjà tiré une rallonge USB depuis le boitier du Tablet (sous le siège passager) jusque dans le coffre, il restait à fixer la caméra.
- on a profité du montage de l'attelage pour tout avoir sous les yeux. On a donc enlevé la jupe arrière afin d'avoir accès à l'emplacement qu'on convoitait pour la caméra: Il y a déjà une découpe qui se trouve être exactement de la largeur de ma webcam
Ici, on repère à quel endroit percer pour positionner l'objectif de la webcam, on prend une perceuse, on troue, et on finit à la Dremel pour avoir un rond le plus propre possible, du diamètre de l'objectif de la webcam:
On positionne la webcam à l'arrière:
Pour essayer de la garder au sec en temps de pluie, on découpe un rond (à la Dremel) dans un morceau de plastique transparent, de manière à ce qu'il soit aussi identique que possible au trou dans la carrosserie, pour pouvoir le faire
rentrer dans le trou
On essaie de le fixer comme on peut (tentative avec de la colle cyanolite)....Faudra que je remette un petit coup léger de silicone sur le pourtour, afin de bien étanchéifier:
On fixe la webcam en place (en n'oubliant pas de régler le focus
) par derrière en y collant un scratch, qui vient se fixer sur un velcro collé côté carrosserie.
(suite dans le message d'après)
Pour la caméra:
- emperialanthems
Pour le câble USB de la webcam:
on l'a fait passer par le trou d'attache de la roue de secours. En passant sous la moquette, on rejoint la rallonge USB qui se trouvait à l'intérieur de la carrosserie du coffre. Côté webcam, on sort donc par le trou de fixation de la roue de secours, on attache le fil du mieux possible avec des attaches en plastique (qui se serrent) et on passe juste derrière la jupe pour arriver à l'emplacement de la webcam. Bilan:
C'est plutôt discret comme intégration
On a pas mal galéré quand même......La caméra est installée, mais c'est un demi-fail (ça va se corriger
) car 1) le morceau de plastique transparent a été un peu nické par le premier test à la colle cyanolite....C'est donc un peu flou dans un coin mais bon c'est acceptable....(sur la photo qui suit, y'avait aussi le soleil couchant en plein en face de la caméra, d'où l'image très blanche par endroits....Elle l'est moins en vraie)
Mais surtout l'angle de la cam est un peu trop incliné vers le bas, du coup, on ne voit que la route et même en reculant proche d'une autre voiture, on voit que le sol et il faut vraiment être collé à la voiture de rrière pour voir son pare-choc....il faut que j'arrive à la redresser un peu....
Sinon ça marche bien
Comme je le pensais, la cam ne s'active pas automatiquement au passage de la marche arrière. J'ai donc mis un raccourci vers l'appli Cam USB sur le bureau du Tablet et je la lance quand je me gare....
Voili voilou
Voili voilou
Merci beaucoup pour ce retour, plutôt réussie l'intégration quand même.
Oui, ça reste du dépannage, heureusement ya les bip bip, ça ira mieux quand tu l'auras remis un peu plus vers le haut et moins vers la route...
Pour le démarrage automatique de la vidéo, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose... et pourtant dans les réglages du Parrot l'option de passage automatique existe ? Bizarre ? A moins que ça ne soit que pour le Tablet ? Peut être l'appli cyclops le permet également mais c'est assez flou tout ça...
Ou alors bricoler quelque chose avec Tasker (que je n'ai pas encore réussi à mettre sur le Parrot en passant).
Bon, c'est pas si grave de lancer l'appli à chaque fois.
Je vous laisserai mes impressions quand j'aurai installé tout ça, pour le moment tout est encore dans le carton
Même pas pu installer les app ce weekend, elles m'attendent encore dans la carte SD. Affaire à suivre donc.
- emperialanthems
Petit update sur mon souci de synchro de base incomplète.
Devant l'absence de réponse du support Parrot, j'ai fouillé et réussi à trouver dans quel fichier se configure les paramètres de synchro de base. J'ai modifié le fameux fichier de conf sur le Tablet et maintenant, l'intégralité de ma base est importé, les tags ID3 sont OK, la reconnaissance vocale fonctionne.
Pour ceux que ça intéresse, il y a des paramètres définissant des limitations (nombre de bases Gracenote, taille totale des bases, taille de chaque base, cache, etc....).
Ce qui avait été fait sur le Smart au niveau de l'augmentation de ces valeurs (suite au problème que j'avais eu) dans le firmware 2.1.1 n'avait en fait pas été reporté dans le firmware 2.1.1 du Tablet, contrairement à ce qui est indiqué dans le Release Note de cette version.............................
Donc, tout se passe (et bien d'autres paramètres divers sur plein de fonctionnalités du Tablet) dans le fichier ck5050.ini qui se trouve sous /system/CKSOFT_RO.
Pour mon souci, j'ai modifié les paramètres suivant (j'ai mis ceux du Smart) afin d'augmenter la taille des bases et donc de permettre l'indexation d'un plus grand nombre de fichiers musicaux:
DiscoTotalDbMaxSize=41943040 --> taille doublé par rapport à l'origine
DiscoDbMaxSize=20971520 --> taille quintuplée (on passe de 4Mb à 20 Mb) par rapport à l'origine
DiscoDbMaxFile=1000000 --> 400000 à l'origine
DiscoDbMaxPlaylist=800 --> 400 à l'origine
Voilà, après avoir bien entendu fait une sauvegarde du fichier d'origine, j'ai fait ces modifs, puis reconnecté mon disque dur, puis fait une "suppression de base musicale" grâce à l'option dédiée dans Asteroid Tweaker puis l'importation s'est relancée aussitôt....Au bout de 10 minutes, ma base était OK
******** ATTENTION en modifiant ce fichier de conf, vous risquez de rendre votre Tablet inopérant si vous mettant des valeurs erronées !!! ***********
Et j'imagine que Parrot ne cautionne pas du tout ce genre de manips mais devant l'absence de support de leur part, il faut bien se débrouiller tous seuls....
Les informaticiens me scotchent toujours avec ce genre de manip, bravo !
- troublouse
et bien voila j'ai installé l'Astéroid Tablet dans l'Avantime.
J'ai retiré le TomTom XXL qui était dans la casquette et installé le Tablet recouvert d'une protection mate et retiré le Parrot Mki9200.
N'ayant pas encore reçu le prolongateur de carte SD j'ai installé un cable Micro USB / USB qui me permet de me connecter à la carte SD avec un ordinateur, c'est pratique pour ajouter de la musique ou mettre à jour les cartes.
Ayant une carte SIM DATA je l'ai installé avec une clé sur un des ports USB ; ça fonctionne trés bien.
j'ai installé : Coyote 7.0 , TomTom 1.4 , Torque et Igo.
J'ai installé iGO car il permet de préparer un itinéraire sur Google map puis de l'importer .C'était posible sur mon TomTom XXL mais impossible sur le TomTom Android.
J'ai découvert qu'il disposait aussi des formations Trafic ,pour les radar je n'ai pas encore testé.
Je vais essayé tout cela sur la route la semaine prochaine.
Salut Yves,
Te voilà au top de la technologie, bien joué !!!!
Chez moi c'est epic fail (à croire que je suis un peu maudit), je me suis fait refiler un parrot defectueux sur Ebay, litige paypal en cours..
Et mon petit doigt me dit que c'est pas gagné pour obtenir un remboursement...
Donc je vais devoir en racheter un (cette fois ci du neuf sur amazon non mais) pour réussir enfin à avoir ce maudit perroquet dans la voiture. Ya intérêt à ce que ça en vaille le coup
- troublouse
Dommage pour toi et bon courage pour le remboursement.Les litiges sur Paypal sont toujours long.Lio95 a écrit :Salut Yves,
Je l'ai trouvé sur le bon coin à 160 Euros.
J'ai une offre à 200 euros sur Amazon Reconditionné, avec réduc spéciale "Premium day".
Mais cette histoire m'a déjà couté des sous donc je vais attendre la fin du litige paypal pour en racheter un, prudence ici car j'ai essayé d'aller vite et ça a foiré, alors je vais prendre mon temps ce coup ci.
Brio, la fin du litige est au plus tard au 12 aout pour savoir si je suis remboursé ou pas... quoi qu'il arrive j'en commanderai un neuf mais je préfère savoir avant si je suis remboursé du défectueux ou si je dois d'abord le revendre pour pièces... à mon avis tu vas pouvoir partir en vacances pépère, mais je ne t'oublie pas
Coucou TrouBlouse (rigolo ce pseudo au passage), dis moi, ton cable micro USB / USB, il ne peut servir que pour les lecteurs de carte SD ?troublouse a écrit :Bonjour,
Ou est-ce que ça marche avec d'autres périphériques USB, comme par exemple une webcam ?
Je pourrais faire des tests tranquille à la maison avec l'écran...
- troublouse
Salut Lionel,Lio95 a écrit :Coucou TrouBlouse (rigolo ce pseudo au passage), dis moi, ton cable micro USB / USB, il ne peut servir que pour les lecteurs de carte SD ?troublouse a écrit :Bonjour,
j'ai pas essayé car pas de WEBCAM USB.
Je ne m'en sert que pour mettre à jour les cartes et l'acces à la SD.
J'ai fait 900Km la semaine dernière c’est vraiment pratique d'avoir Coyote , TomTom ou iGO et le kit main libre en permanence à la place du Carminable
Merci pour le retour
Sinon des nouvelles, j'ai eu gain de cause dans le litige Paypal et suis en attente de mon remboursement..
Donc j'ai racheté un neuf.
je peux installer des applis avant le raccordement à la voiture en branchant juste l'écran à une prise USB, on est d'accord ?
Il n'est pas nécessaire de faire un premier branchement d'abord à l'ampli, ya pas de piège ?
Cette fois ci je vais éviter de me louper...
