[Fiche:46] Module de rabattage des rétroviseurs automatique
- jm16s
Re: [Fiche:46] Module de rabattage des rétroviseurs automatique
C'est un module dans les rétro qui servent de butée électronique. Mais ils tombent souvent en panne et peuvent vider la batterie.
- emperialanthems
c'est un module électronique se trouvant dans le rétro qui déconne souvent ; le résultat est alors une consommation électrique continue.
- troublouse
Quelqu'un a il déjà mesuré la consommation maximum quand le moteur du rétro est en butée ?
En connaissant cette valeur on pourrais mettre un fusible de protection réarmable.
Ce fusible a une résistance qui augmente quand la température augmente ce qui protège le circuit.quand la température redescend le composant redeviens passant.
En le combinant à une temporisation ça devrait fonctionner et protéger le moteur.
Question à quelques € : est il envisageable que tu puisses adapter tes connaissances sur cette installation sur les clés d'origines
- troublouse
Bonjour à tous ,
Attention j'ai rectifier et supprimer les schémas d'ouverture et fermeture rétro qui ne pouvaient fonctionner .. je m'y remet
Dernière modification par troublouse le 19 juin 2015, 10:33, modifié 1 fois.
T'inquiète pas, on avait rien fait encore
Pour répondre à Troublouse, voir la fiche maison n°40, tu devrais trouver ton bonheur
Autrement, je pense que ce n'est pas le module électronique qui est "mal conçu", quoique
, mais la vieillerie des lubrifiants interne de la cinématique, qui occasionne une consommation de courant trop proche du seuil maxi de fonctionnement admissible de ce module, qui le "tue". En ayant flingué un (module sucre) tout neuf en une dizaine de manips, donc le 2ème sur le même rétro, et fait réaliser l'échange sous garantie, le nouveau, mis en place après démontage et lubrification de tout le mécanisme, fonctionne toujours parfaitement, lié au fait que la consommation de courant est tombée de moitié
- troublouse
Merci de l'info de la fiche 40ag17 a écrit :Pour répondre à Troublouse, voir la fiche maison n°40, tu devrais trouver ton bonheur.
Autrement, je pense que ce n'est pas le module électronique qui est "mal conçu", quoique, mais la vieillerie des lubrifiants interne de la cinématique, qui occasionne une consommation de courant trop proche du seuil maxi de fonctionnement admissible de ce module, qui le "tue". En ayant flingué un (module sucre) tout neuf en une dizaine de manips, donc le 2ème sur le même rétro, et fait réaliser l'échange sous garantie, le nouveau, mis en place après démontage et lubrification de tout le mécanisme, fonctionne toujours parfaitement, lié au fait que la consommation de courant est tombée de moitié
- troublouse
J'ai rectifié le schéma de fonctionnement afin que le module rétro puisse fonctionner avec les clés d'origines et le module verrouillage universel universel.bond174 a écrit :Question à quelques € : est il envisageable que tu puisses adapter tes connaissances sur cette installation sur les clés d'origines![]()
Pour ceux qui ont le module rétro de la fiche 46 (comme moi ) il sera possible de lui ajouter une extension afin que le rabattage des rétros fonctionnent avec la fermeture des portes et l'ouverture avec le contact.
Ce sera d’ailleurs le premier proto qui sera réalisé...
je me lance dans le proto dès que j'ai tous les composants.
Vivement le proto
Bravo
Bravo
- emperialanthems
Bravo troublouse, et merci
Impatient de voir ça.
- troublouse
Voici le nouveau proto et le schéma qui va bien....Ouf ça marche.
en résumé voila le fonctionnement du proto:
-J'ai repris les commande d'ouverture et de fermeture porte sur la BII connecteur SP point 6 et 7
-Le relais R3 désactive la fermeture rétro si le verrouillage automatique des portes en roulant a été activé
-Le relais R4 et le bistable ,convertissent l'impulsion de la BII en 2 états stables
-Le relais R5 permet l'ouverture des rétros avec le contact
-La tempo T permet de maintenir le rétro ouvert après la coupure du contact jusqu’à la fermeture/rabattage avec la télécommande
-L'encadré rouge est le schéma d'origine du module
-le relais R1 permet la manœuvre manuelle des rétros
-le relais R2 est la commande des rétros par inversion de courant
sur ce je vais aller prendre l'air
Bonne promenade et encore bravo
- orignal
Je passe commande dès maintenant pour trois modules de rétro
- emperialanthems
J'en prends un aussi
Merci et bravo !
Merci et bravo !
- troublouse
Vous êtes bien gentil mais il faut d’abord que j'en réalise un pour moi
- troublouse
j'assume entièrement
Tu ne fais pas partie de la confrérie des cordonniers
- marlboro51
Bravo pour le travail, de la conception à la réalisation et surtout pour le partage ...
Olivier
Olivier
Tiens nous au courant des dispo et du tarif de ton nouveau module, ayant équipé mon AVT de la première version , je suis impatient de lui offrir la nouvelle....
Merci et encore bravo pour cette réalisation.
Avantimer
Avantimer
BRAVO
Une alternative aux dominos et la soudure.
Plus besoin de dénuder les fils on passe les fils dans les passages ronds et ensuite on abaisse la languette qui se verrouille automatiquement. Le fait d'abaisser la languette celle ci vient enfoncer le contact, la partie sombre, qui fait le contact sur les deux fils.
Ce genre, de domino, se trouve dans les centres autos , moi je l'ai trouvé a Norauto.
