[Fiche:46] Module de rabattage des rétroviseurs automatique
Re: [Fiche:46] Module de rabattage des rétroviseurs automatique
C'est un module dans les rétro qui servent de butée électronique. Mais ils tombent souvent en panne et peuvent vider la batterie.
emperialanthems
Message par emperialanthems »
Ok merci jm16s ;)
ImageImage Image
Alex34
Message par Alex34 »
c'est un module électronique se trouvant dans le rétro qui déconne souvent ; le résultat est alors une consommation électrique continue.
troublouse
Message par troublouse »
Quelqu'un a il déjà mesuré la consommation maximum quand le moteur du rétro est en butée ?
En connaissant cette valeur on pourrais mettre un fusible de protection réarmable.
Ce fusible a une résistance qui augmente quand la température augmente ce qui protège le circuit.quand la température redescend le composant redeviens passant.
En le combinant à une temporisation ça devrait fonctionner et protéger le moteur.
BMW R1100RT.
Question à quelques € : est il envisageable que tu puisses adapter tes connaissances sur cette installation sur les clés d'origines :wink: :?:
troublouse
Bonjour à tous ,
Attention j'ai rectifier et supprimer les schémas d'ouverture et fermeture rétro qui ne pouvaient fonctionner .. je m'y remet
Dernière modification par troublouse le 19 juin 2015, 10:33, modifié 1 fois.
BMW R1100RT.
T'inquiète pas, on avait rien fait encore :lol: :lol: :lol:
Pour répondre à Troublouse, voir la fiche maison n°40, tu devrais trouver ton bonheur :wink: .
Autrement, je pense que ce n'est pas le module électronique qui est "mal conçu", quoique :!: , mais la vieillerie des lubrifiants interne de la cinématique, qui occasionne une consommation de courant trop proche du seuil maxi de fonctionnement admissible de ce module, qui le "tue". En ayant flingué un (module sucre) tout neuf en une dizaine de manips, donc le 2ème sur le même rétro, et fait réaliser l'échange sous garantie, le nouveau, mis en place après démontage et lubrification de tout le mécanisme, fonctionne toujours parfaitement, lié au fait que la consommation de courant est tombée de moitié :) .
troublouse
ag17 a écrit :Pour répondre à Troublouse, voir la fiche maison n°40, tu devrais trouver ton bonheur :wink: .
Merci de l'info de la fiche 40
BMW R1100RT.
troublouse
bond174 a écrit :Question à quelques € : est il envisageable que tu puisses adapter tes connaissances sur cette installation sur les clés d'origines :wink: :?:
J'ai rectifié le schéma de fonctionnement afin que le module rétro puisse fonctionner avec les clés d'origines et le module verrouillage universel universel.
Pour ceux qui ont le module rétro de la fiche 46 (comme moi ) il sera possible de lui ajouter une extension afin que le rabattage des rétros fonctionnent avec la fermeture des portes et l'ouverture avec le contact.
Ce sera d’ailleurs le premier proto qui sera réalisé...
je me lance dans le proto dès que j'ai tous les composants.
BMW R1100RT.
Vivement le proto :!:
Bravo :!:
emperialanthems
Bravo troublouse, et merci :) Impatient de voir ça.
ImageImage Image
troublouse
Voici le nouveau proto et le schéma qui va bien....Ouf ça marche.
en résumé voila le fonctionnement du proto:
-J'ai repris les commande d'ouverture et de fermeture porte sur la BII connecteur SP point 6 et 7
-Le relais R3 désactive la fermeture rétro si le verrouillage automatique des portes en roulant a été activé
-Le relais R4 et le bistable ,convertissent l'impulsion de la BII en 2 états stables
-Le relais R5 permet l'ouverture des rétros avec le contact
-La tempo T permet de maintenir le rétro ouvert après la coupure du contact jusqu’à la fermeture/rabattage avec la télécommande
-L'encadré rouge est le schéma d'origine du module
-le relais R1 permet la manœuvre manuelle des rétros
-le relais R2 est la commande des rétros par inversion de courant
sur ce je vais aller prendre l'air :mrgreen:
BMW R1100RT.
Bon boulot. :lol:
Bonne promenade et encore bravo :!:
orignal
Message par orignal »
Je passe commande dès maintenant pour trois modules de rétro :D
emperialanthems
J'en prends un aussi :D
Merci et bravo !
ImageImage Image
troublouse
Vous êtes bien gentil mais il faut d’abord que j'en réalise un pour moi :mrgreen: :mrgreen:
BMW R1100RT.
Égoïste !!!
troublouse
j'assume entièrement :mrgreen: :mrgreen:
BMW R1100RT.
Tu ne fais pas partie de la confrérie des cordonniers :!: :wink:
marlboro51
Message par marlboro51 »
Bravo pour le travail, de la conception à la réalisation et surtout pour le partage ...
Olivier
AVANTIMER
Message par AVANTIMER »
Tiens nous au courant des dispo et du tarif de ton nouveau module, ayant équipé mon AVT de la première version , je suis impatient de lui offrir la nouvelle....
Merci et encore bravo pour cette réalisation.
Avantimer
Image Image
incared
Message par incared »
BRAVO
LE CH'TI
Message par LE CH'TI »
Une alternative aux dominos et la soudure.
Plus besoin de dénuder les fils on passe les fils dans les passages ronds et ensuite on abaisse la languette qui se verrouille automatiquement. Le fait d'abaisser la languette celle ci vient enfoncer le contact, la partie sombre, qui fait le contact sur les deux fils.
Ce genre, de domino, se trouve dans les centres autos , moi je l'ai trouvé a Norauto. :D
Image 2,2 DCI Steppe KS GPS, jantes Olympies
