Mode Aparté ON
Ah oui Brio c'est fort possible que tu aies trouvé ce qui foutait le bordel...
Non ce n'est pas toi qui a fait ça. C'est le gars que je suis allé voir pour obtenir un certificat de pose pour mon assurance.. Il a voulu régler le kit avant de me faire le papier... Il a vu qu'avec la richesse au max on était proche de lambda =1, donc il a voulu toucher au potard, moi j'y comprenais rien et je voulais mon papier alors c'est resté comme ça
Donc maintenant avec le reset ça marche mieux, affaire à suivre, mais c'est déjà une bonne piste.
Je continue l'aparté, au niveau des symptômes (démarrages à froid poussifs), j'ai pu voir ça en parlant autour de moi
- reniflard fendu qui laisse passer des gaz (idée soufflée par Francis quand il m'a donné le kit Troublouse)
- filtre à essence monté à l'envers (changé dans un garage de province l'année dernière, donc pas changé par toi, il est possible qu'il se soit planté...)
- d'après mon beau père normalement il faut un petit trou dans le bouchon du réservoir pour que l'air puisse passer... parfois c'est ça qui fait toussoter si le petit trou se bouche (je te vois tu as l'esprit mal tourné
Pour le clac clac clac sous la banquette ARD, du coté de la trappe, pourquoi pas un relais de pompe à essence, je ne sais plus sur quel forum cette pièce avait lâché avec un bruit similaire.
Voilà, bref en diag je suis une buse complète (et en mécanique en général d'ailleurs), alors je fais des recherches avec Google et je reviens ici comme le chien revient avec du gibier.. Parfois c'est du bon gibier parfois ça n'a rien à voir !!
Donc bien content que tu sois dessus.
Mode aparté OFF,
Cher ami toulousain, comme tu peux le constater ça finit par foutre un peu le bordel de changer son carburant trop souvent.
J'ai prêté ma voiture à un membre de ma famille qui ne jure que par le 98, il a raison d'ailleurs, mais nous n'avons pas le même porte monnaie, et mon vaisseau tournait auparavant à l'E85.. il a manifesté contre ce changement en m'allumant le voyant qui a fait peur à tout le monde
