[Fiche:110] Allonger les joints de porte trop courts
Message par BeZyaH »
Je propose un tuto (si non existant) "allonger les joints de porte trop courts", une technique simple précise et efficace:
il faut:
-un joint trop court...évidemment
-2 pinces étau
-un bout de champ plat (baguette de bois)
-une sangle d'arrimage à cliquet
-un poids d'environ 40kGs (j'ai utilisé 2 seaux de peinture (merci Lideule)
-un point d'ancrage solide. J'ai utilisé une poutre dans le garage.
-un sèche cheveux
Je ne reviens pas sur la dépose du joint très bien illustrée dans le tuto.
Il faut juste mesurer précisément la longueur de joint manquante avant dépose, ensuite:
1-On prend chaque extrémité du joint en sandwich entre des chutes de bois, en ayant pris soin de placer une chute de bois à l'intérieur de chaque vide du joint pour éviter la déformation au serrage de la pince étau. Cette étape est très importante pour ne pas marquer le joint ou le déformer.
Serrage de l'extrémité du joint pris en sandwich entre les pièces de bois
Une pince étau à chaque extrémité
2-On fixe solidement la pince de l'une des extrémités du joint à la poutre, je l'ai vissée avec une VBA 5X50 inox.
La pince fixée à la poutre
3-On fixe la sangle à l'autre extrémité avec le poids posé au sol.
Le poids ancré à l'autre extrémité
4-on tend la sangle à l'aide du cliquet jusqu'à soulever le poids de la même hauteur que la longueur de joint manquante (pour mon cas 1cm).
On soulève à la hauteur voulue (1cm)
5-on chauffe le joint au sèche cheveux (je n'ai pas osé le décapeur, trop chaud à mon avis)
6-le joint lentement s'allonge, le poids touche le sol, (environ 3 à 4 minutes)
7-on laisse le joint refroidir naturellement ou on accélère le refroidissement à la soufflette pour bien le "saisir".
Reste à remettre le joint en place, vous jugerez du résultat par vous même.
Espérant que ce tuto vous sera utile....
Re: Allonger les joints de porte trop courts
Excellent !!!!!! 8)
C'est irréversible ?
Re: [Fiche:] Allonger les joints de porte trop courts
L'avenir me le dira.
Mais je pense mettre une goutte de super glue sous le joint à chaque extrémité;
mac-avant
Re: [Fiche:110] Allonger les joints de porte trop courts
Message par mac-avant »
Bien vus , Bravo 8)
Très bien vu !
BeZyaH a écrit :L'avenir me le dira.
J'ai fait cela du côté opposé aux charnières, avec un joint standard, tout le manque de longueur de l'autre côté :oops: ça se voit moins :mrgreen:
Irréversible: non, mais cela dure beaucoup plus longtemps, que l'allongement réalisé à froid, je confirme. A froid :1 mois, à chaud 8, la dernière fois( sans collage) :wink:;
Alors là, s'il se rétracte, c'est la portière qui plie! :lol: :lol: :lol:
Transformé l'Avantime en Twingo, le vaisseau en chaloupe :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
